PHP/MYSQL probleem..word gek
  • 31 views sinds 30-01-2008
  • MrCaleb
  • Laatst online: 11-01-2022
Hey iedereen,
dit is misschien zo simpel maar zit er al de hele middag mee te kloten.
<?php
include ("verbinding.php");
mysql_connect("$dbhost","$username","$dbww");
mysql_select_db ("$db") or die ("Fout opgetreden");
$query = "SELECT * FROM gebruiker";
$resultaat = mysql_query($query);
while ($record = mysql_fetch_object($resultaat)){
echo "naam: $record->NaamId<br>";
echo "adres: $record-><br>";
echo "postcode: $record-><br>";
echo "woonplaats: $record-><br>";
echo "username: $record-><br>";
echo "password: $record-><br>";
Me script...nou weet ik dat waar NaamID staat iets moet komen te staan, kan er alleen even niet achterkomen wat dat is. Krijg nou steeds deze error
Notice: Undefined property: naamid in e:\easyphp1-7\www\school project\index.php on line 8
naam:
Please help me ff...
[ Voor 17% gewijzigd door MrCaleb op 06-06-2005 14:48 ]
  • Tux
  • Laatst online: 06-10 16:21
Tux
• Het is handig als je je code tussen [norml]
[/] zet
• Als een parameter alleen maar bestaat uit $dbhost hoef je er echt geen aanhalingstekens omheen te zetten
• Doe eens een var_dump() van $record binnen je while loop, dan zie je hoe hij wel moet heten.
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • sjroorda
  • Laatst online: 10-10 21:17
Doe eens een print_r($record), dan weet je welke velden er in dat object zitten.
  • Pino
  • Laatst online: 09-10 10:48
Volgens mij heb je dit script ergens 'gejat' en bent zelf aan het klooien. Het is wel erg basic wat je hier vraagt hoor. Wat denk je van een veldnaam?
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • whoami
  • Laatst online: 22:45
Hoi, het is niet de bedoeling dat we in P&W jouw script gaan debuggen.
Debuggen is iets wat je zelf moet kunnen. Lees de foutmeldingen die je krijgt, en denk ff logisch na, of loop stap voor stap door je code.
Zoals eerder al door iemand anders gezegd: dit lijkt verdacht veel op een script die jij niet geschreven hebt, en ondersteuning bieden op scripts van derden doen we hier ook niet.
[ Voor 56% gewijzigd door whoami op 06-06-2005 14:49 ]
https://fgheysels.github.io/
