Half-life CS/HLTV Server
  • SpitfireNL
  • Laatst online: 09-08 10:05
Hoe krijg ik mijn HLTV of CS server werkend voor connecties van buitenaf?
Een maand geleden had ik al geprobeerd een CS server te starten zodat iemand hem van buitenaf kan joinen. Maar dat lukte niet. Ik kan hem dan alleen joinen dmv met internal ip te connecten.
Ik zit op een ADSL 3200kbps abbo van planet met een gewone Alcatel Speedtouch 510 analog modem. En daar weer een 16 ports Edimax switch aan connected. Nu heb ik alle firewalls uitgezet.
Default server op mijn internal ip gezet. En port 27020 in napt open gezet.
Als ik dan met mijn HLTV server connect met mijn external ip lukt dat niet en met mijn internal ip wel. Dit had ik een maand geleden dus ook al met mijn CS server. Toen had iemand anders ook op dezelfde manier geprobeerd voor mij maar op een chello kabel abbo en ook met een switch en dat lukte wel.
Ik draai hier gewoon WinXP pro NL SP2 op een AMD64 met een onboard gigabit netwerk kaar van marvell op mijn DFI nf4 bordje. Is er een manier waarop ik dit werkend kan krijgen? 8)7
- Mijn PC -
  • Alexji
  • Laatst online: 17:01
Je kan zelf niet naar je externe IP connecten, dit moet je dus iemand anders laten proberen.
  • IEF
  • Laatst online: 30-08 23:26
IEF
Why so serious?
Het grote Portmapping verhaal <-- die al gelezen ??
heb je ook vanaf buiten geprobeerd of die poort daadwerkelijk openstaat ?
bijvoorbeeld door te testen met Shieldsup! portscanner van GRC.com ?
[ Voor 6% gewijzigd door IEF op 05-06-2005 23:09 ]
  • SpitfireNL
@AlexNL: Dat had toen al iemand anders geprobeerd met de CS server en dat lukte niet.
Heb het zojuist weer iemand anders laten proberen en het lukt nu ook niet.
@IEFtm:
ShieldsUP! zegt:
27020
Closed Unknown Protocol for this port
Unknown Application for this port
is dat goed of slecht? :D
Ik heb hem toch echt wel in NAPT open gezet naar mijn interne ip.
type: Temp
inside ip: 10.0.0.1:27020
outside ip: unspecified:27020
prot: tcp
state: NONE
[ Voor 59% gewijzigd door SpitfireNL op 05-06-2005 23:48 ]
- Mijn PC -
  • Abom
  • Laatst online: 08:41
Totaal geen PNS, maar ok.
Het connecten van een interne machine naar een andere interne machine via je router/modem (naar je externe IP adres dus) kan niet.
Default server zorgt er trouwens voor dat alles wat niet uitgezonderd is in je NATP rules, naar dat betreffende IP adres geforward wordt. Ik denk niet dat je dat wilt.
Voor zover ik weet gebruiken games vrijwel altijd UDP als protocol. Ik denk dat je maar eens iets meer uit moet gaan zoeken.
[ Voor 17% gewijzigd door Abom op 06-06-2005 08:46 ]
  • chromeeh
  • Laatst online: 14:01
chromeeh
the Gnome
Post de config van je router / firewall eens :?
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Koffie
  • Laatst online: 17:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
Denk ff aan het geval..dat CS UDP gebruikt en niet TCP...
Dit is bij mij ook fout gegaan...
Ennem verder moet je ook ff de port 27015 open zetten :)
» Server behind router
If the server is behind a router there are a few things you have to check.
You must FORWARD the port your server runs on from your router to the server (unless you change it with "-port 270XX" it's port 27015).
Also these ports needs to be open in the given direction:
TCP 7002 out
TCP 5273 out
UDP 27010 out
UDP 27012 in and out
UDP 27015 in (if your server runs on this port)
Bron: http://server.counter-strike.net hier is bijna alles te vinden over problemen en howto's met de CS server
