Welke pomp heeft voldoende opvoerhoogte.
  • 2.679 views sinds 30-01-2008
  • i-beast-a
  • Laatst online: 14:50
Voor een nieuw projectje met een watertank in de kruipruimte onder het huis zoek ik een goede pomp.
De opvoerhoogte wordt +/- 1.7m
Aangezien de opbrengst van alle bekende pompjes flink terug loopt bij deze hoogte zoek ik een "dikke" pomp die dit wel kan.
CPU-blok heb ik nog niet uitgekozen maar de pomp moet wel blokken die een flinke flow eisen van water kunnen voorzien.
Geluid van de pomp maakt niets uit. Betrouwbaarheid wel.
Iemand enige suggestie????
ALvast bedankt.
[ Voor 10% gewijzigd door i-beast-a op 05-06-2005 19:37 ]
Bij een gesloten systeem maakt de hoogte niks uit, wat omhoog moet komat vanzelf ook weer omlaag ;-) . Alleen de lengtes van de slangen en de blokken hebben veel invloed op de water flow.
  • Justifier
  • Laatst online: 07-07 21:32
Dus jij wilt de pomp and het reservoir in de kruipruimte zetten en je computer een verdieping daarboven?
  • i-beast-a
Computer komt op de begane grond.
Tank komt in kruipruimte en de pomp komt daar ook.
Het is dus geen gesloten systeem! Daarom moet ik ook een flinke pomp hebben.
  • Vandread
  • Laatst online: 20-07 15:09
Iwaki :) kost een berg doet ook heel veel en is heel goed. Of gewoon 2 andere stevige pompjes inline zetten ;)
http://www.iwaki.nl/
  • i-beast-a
Iwaki....nog NOOOOOOIT van gehoord!
ga ik eens effe bekijken!
  • i-beast-a
Bedenk me ineens dat een pomp van een CV-installatie ook een goede optie is!!
Meestal ook met 3 standen en kan voldoende druk leveren!
Ga eens zoeken naar een 2de-handsje....
Je bedoelt meer dan voldoende druk ;)
Er zijn toch zat vijverpompjes bij bouw -en tuinmarkten te krijgen met opvoerhoogtes tot wel 15 meter?
  • i-beast-a
Bod uitgebracht op 2 pompen van grundfoss met 3 standen.
die hebben ook bij een meter of 2 nog een flow van zo'n 2000L/h (Of 6000 op stand 3 :-) )
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Dus...
waar maak je je nu druk om?
Daarbij zijn Eheim en Hydor pompjes van origine bedoeld voor vijvers, een opvoerhoogte van 1.7m is voor de meeste modellen geen enkel probleem (hell, je kunt er fonteinen op aansluiten)
Enne, je wilt alleen je pc waterkoelen neem ik aan? Een CV pomp is voor een heel huis bedoeld, ik vraag me af wat voor slangen en koelblokken je wilt gaan gebruiken? Kan me voorstellen dat een gewone 12mm slang binnen no-time losschiet of scheurt bij zo'n druk 8)7
  • i-beast-a
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2005 @ 20:42:
Maar ik wil geen dompelpomp omdat die mij te veel warmte in het water stoppen. (watt-je of 50)
  • i-beast-a
MadMarky schreef op zondag 05 juni 2005 @ 20:53:
Dus...
Met een instelbare overdrukklep is dat geen probleem. Een deel van het water gaat dus gewoon terug de tank in als de druk te hoog wordt.
  • sapphire
  • Laatst online: 12:47
sapphire
Die-hard pruts0r
Vandread schreef op zondag 05 juni 2005 @ 20:31:
goede keus, echte die-hard pompen ;)
Gabriël AM5
i-beast-a schreef op zondag 05 juni 2005 @ 19:44:
Als het alleen beneden de Tank niet gesloten is dan moet je alleen rekening houden met de hoogte verschil van de in/uit stromer in de tank en dat lijk me echt niet meer dan een meter :+ . Je moer alleen in het beging er voor zorgen dat het water in de slangen terecht komt waneer het hooste punt ver boven de 1,7meter zit.
Hou je wel rekening mee dat de tank niet overloopt waneer de slangen perobgeluk leeglopen waardoor het allemaal in de tank terecht komt ;) .
  • Luxx
  • Laatst online: 21-06 21:45
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Een wasmachinepomp of een pomp van een CV installatie moet je kunnen helpen... Ga eens bij een locale 'hardwarestore' langs.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • i-beast-a
Thanx voor de reacties!
Zo gauw het nieuwe huis klaar is ga ik met dit projectje beginnen!
Ben benieuwd wat de temperaturen onder de vloer doen....
Kan eindelijk mijn zwaar-gemodde koolance er uit.
Hou wel reking meet dat een zwaardere pomp dikker slangen nodig en goede waterblokken. Als de slang/koelblokken de flow niet aan kunne dan kan daardoor de pomp te zwaar belast worden waardoor die het begeeft.
  • Silentpuma
  • Laatst online: 15-05 21:54
Silentpuma
To much mind...
All the info you need, al voorgekouwt terug te vinden op dit forum B)
[WC] Het grote waterkoelingstopic Deel XIII
Gepruts met pompen van CV's en wasmachines is beetje erg overkill als je het mij vraagt. Een goede waterpomp bedoeld voor in de vijver is meer dan zat voor de meest uitgebreide systemen. Zie voor een groots overzicht het bevenstaande topic, me dunkt dat je daar een goede kunt vinden :Y)
Use the Search Luke...
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 16-07 14:52
IWAKI:
centrifugaalpompen tot 240 m 3 /uur en 50 meter vloeistofkolom opvoerhoogte
iig genoeg om je cpu tot een meter of 50 omhoog te spuiten....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Rey Nemaattori schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 01:28:
IWAKI:
... met bijbehorende rekening voor het water ;)
  • i-beast-a
Verwijderd schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 10:38:
Water uit de waterleiding is ook behoorlijk koud ja..... :-)
als je nu eens gewoon de tank op zolder zet en de zwaartekracht laat werken zoals bij een watertoren, vervolgens ook een tank beneden die het water opvangt en terug met een pomp naar boventank pompt?
Het lijkt mij persoonlijk nogal gevaarlijk om er een pomp van een cv op te zetten vanwege de hoge druk
met het watertorenprincipe haal je dezelfde performance maar wel risicoloos
  • Tasma
  • Laatst online: 22-07 10:50
bij de PLUS in duitsland (hangt er een beetje van af waar je woont of je hem kan halen..)
opvoerhoogte 45 meter, 4500liter per uur, € 79,-
  • Rey Nemaattori
Goed dan, ff wat echte oplossingen. Bij industriele pompen is die niet blij mee, omdat je niet alleen vele bars druk in je systeem pompt, maar tevens een hoge water/stroomrekening krijgt :P
SICCE Idra:
http://www.sicce.co.uk/idra.htm
Opvoer hoogte ong 2,0 meter, dan diet ie nog 300liter/uur. Niet erg veel voor een pc waterkoeling, bij 1,7 meter is dat tog nog 600liter/uur, da's nog best te doen. :P
SICCE Extrema
http://www.sicce.co.uk/extrema.htm
Deze doet 2500 liter/uur, maar bij een hoogte van 2 meter zakt dat weg tot 'slechts' 1400 liter/uur, vrij veel voor pc, maar toch te doen.
[ Voor 7% gewijzigd door Rey Nemaattori op 08-06-2005 14:27 ]
  • i-beast-a
Na weer een hoop gelezen te hebben twijfel ik toch weer om gewoon een eheim 1250 te nemen.
  • arnoman
  • Laatst online: 16-07 16:05
CV pomp is no go, die dingen zijn gemaakt om een korte periode zeer veel druk te geven, waarna deze weer enkele minuten kunnen afkoelen.
Wat iedereen loopt te blaten over normalen pompen snap ik ook niet. Mijn eheim 1048 heeft soms al moeite om water 30cm+ omhoog te blazen (en nee hij is niet kapot!).
Ik denk dat je idd aan minimaal 2 eheim 1250's zit.
  • Tasma
of 1 pomp van de plus, morgen in de aanbieding. Die druk kan je nog wel verminderen door wat kleppen :)
en dan heb je -zeker- genoeg, en nog veel goedkoper dan die andere pompen hier ook nog.
  • Vandread
Tasma schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 01:37:
En prutkwaliteit + flinke heatdump krijg je er zeker gratis bij? :+
Zoek eens voor zoiets :
http://cgi.ebay.nl/ws/eBa...1400&item=7522150241&rd=1
-kwaliteit
-sterk
-stil
-weinig heatdump
  • Rey Nemaattori
i-beast-a schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 17:16:
eheim valt dus dood bij 2 meter, lijkt me sterk dat bij 1,7 meter genoeg pompkracht is om een pc koel te houden een een goede flow.... er komt namelijk nog meer weerstand bij kijken, cpu blokl, slangen etc etc.
http://www.eheim.de/eheim...y=liniendetail_25032_ehen
Houd het nu maar bij die sicce pompjes :P
[ Voor 18% gewijzigd door Rey Nemaattori op 09-06-2005 15:36 ]
  • i-beast-a
Sicce pompjes blijken toch wel leverbaar in nederland.
Opbrengst is ook bij wat grotere opvoerhoogte nog best aardig!
Hier de tech-specs.
http://www.sicce.com/pdf_sicce/acquariologia/pompe.pdf
Uit dit lijstje ga ik maar eens wat kiezen :-)
Nu nog beslissen welke tank ik ga nemen. En ik weet ook nog niet zeker of ik deze ga ingraven in de kruipruimte........
Tank moet wel door het luik bij de voordeur passen :-)
Gebruik al 1.5 jaar een wasmachine pomp uit een wasmachine die bij het groot vuil stond, werkt prima, opvoerhoogte ongeveer 2 meter.
Onzin, een cv pomp draait meestal 24/7 in een cv installatie.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2005 16:11 ]
  • i-beast-a
Verwijderd schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 16:06:
Klopt helemaal :-)
Alleen in de zomerperiode springt ie iedere dag effe aan om te zorgen dat ie niet vast gaat zitten....
