USB verbindingen vallen soms spontaan weg
  • 122 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Wie kan mij aub helpen? Het volgede probleem doet zich voor:
Enkele weken geleden ontstonden er vreemde problemen met mijn PC. Kort na het aanzetten stopte hij er telkens mee. Resetten en dan startte hij wel. In de FAQ gekeken en op dat advies Powersupply vervangen. Probleem leek opgelost te zijn maar nu het volgende probleem. Soms vallen mij USB verbindingen spontaan weg?????
Aan de USB poort hangen 2 printers (HP en Canon), Logitech draadloze muis, Logitech Toetsenboard en Alcatel speedtouch wireless.
Het probleem ontstaat als ik aan het internetten ben en de Alcatel valt spontaan uit of printen. Tevens wel een smelding gezien "USB apparaat wordt niet herkend" en/of "USB hub stroom overschreden". Let wel.....nieuwe powersupply!
Bedankt,
Poco
Titanium MD 8000 XL
Processor:
Intel Pentium 4 2.66 GHz 533 Mhz Front Side Bus 512KB Secondary Level Cache
Moederbord:
3 PCI slots 1 AGP 8x slot 2 DDR RAM slots (max. 2GB)
Werkgeheugen:
Samsung 512 MB DDR 333 MHz (in 1 module)
Grafische Kaart:
nVidia GeForce 4 with 128 MB DDR SDRAM
Hardeschijf:
Maxtor 9 200 GB
Ultra ATA/133
7200 RPM
Drives:
--> Pioneer 1.07 DVD-+R
--> DVD-ROM 16x Artec/Ultima DHI-G40
Network Adapter:
SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter 100 Mbps (op het moederbord)
Modem:
Creatix V9X DSP Data Fax Modem (PCI card)
Connectors:
--> 5x USB 2.0 (3 voorkant, 2 achterkant)
--> 3x FireWire/IEEE1394 (1 voorkant, 2 achterkant)
--> 1x S-video In (voorkant) S-Video Out (achterkant)
--> 1x Composite In (voorkant) Composite Out (achterkant)
--> 1x Gameport (voorkant)
--> 2x Audio In (1 voorkant, 1 achterkant)
--> 2x Microphone (1 voorkant, 1 achterkant)
--> 1x Digital Audio In (achterkant)
--> 1x Digital Audio Out (achterkant)
--> 1x Ethernet 100 Mbps (achterkant)
--> 1x 9 pin Serial Port (achterkant)
--> 1x Parallell Port (achterkant)
--> 2x VGA (achterkant)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je hebt een Aldi/Medion PC? Hou in je achterhoofd dat je gebruik kan maken van de garantie en dat je deze verspeelt door zelf aan de hardware te prutsen ;)
Wat betreft het probleem: we missen nog steeds de voeding in het lijstje van de specs. Vermeld merk/type/vermogen van zowel de oude als de nieuwe voeding :) De symptomen wijzen richting een tekortkomende voeding of een gaar moederbord.
Mod remark: titel verduidelijkt.
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 05-06-2005 16:25 ]
BalusC schreef op zondag 05 juni 2005 @ 16:23:
Of gewoon teveel USB apparaten op een poort. Er is gewoon een limiet, en dat is afhankelijk van het verbruik van de aangesloten apparaten. Die mogen samen niet teveel vermogen afnemen. Als dat wel zo is, zou je kunnen denken aan een losse USB hub met eigen stroomvoorziening. Die dingen zijn niet duur, dat is een kwestie van een of twee tientjes. Een Belkin of Sitecom ding is al gauw goed genoeg daarvoor.
  • stefan001
  • Laatst online: 17-10 12:05
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2005 @ 16:20:
ondanks de nieuwe powersupply, lijkt het probleem me duidelijk :)
Koppel anders gewoon de printers af, en koppel ze alleen aan als je ze nodig hebt oid. Of *opnieuw* een nieuwe powersupply.
offtopic: dit is idd een stuk beter, poco! :)
[ Voor 3% gewijzigd door stefan001 op 05-06-2005 16:38 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2005 @ 16:29:
Hetgeen Cheatah zegt zou best ook goed kunnen. Zeker als de printers geen eigen stroomvoorzieningen hebben. Ga dat eens na en post evt de specs van die printers :)
  • AdB
  • Laatst online: 18-10 16:48
AdB
Poco, waarom denk je dat het hardware gerelateerd is en niet software?
De problemen tijdens het starten zou erdoor kunnen, komen maar kunnen meerdere oorzaken hebben.
Mogelijk kun je je voeding controleren door de voltages in de gaten te houden tijdens het draaien van stress programma's (burn-in test) e.d..
Wat betreft het USB probleem: Het kan hardware gerelateerd zijn. Al je USB ingangen zitten nu vol? De melding ' USB stroom overschreden' lijkt mij een duidelijk signaal. Probeer het eens met een minimum aantal USB spullen, nog steeds problemen? De tip om een aparte USB hub ertussen te zetten lijkt mij wel zinnig, mocht het niet werken ruil je de hub weer. Probleem kan ook te maken hebben met het MOBO, ik heb om mijn werk een hele serie PC's waar een paar van de USB ingangen het niet doen.
AdB
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Ik vergeet te melden dat er zelfs een extern gepowerde USB hub tussenzit.
Opstartproblemen heb ik niet meer en het lijkt mij een powerprobleem te zijn. Waarschijnlijk MOBO omdat powersupply net vervangen is.
Andere suggesties?
Thanks,
Poco
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • Pearl
  • Laatst online: 21-10 11:04
Gebruik je geen shared USB poorten ?, dan krijg je dat probleem ook.
Heb hier een Asrock bordje liggen, als je de verkeerde USB poorten gebruikt heb je geen PS/2 muis meer. 8)7
Nergens gelezen wat je type mobo is, of ik ben B) (MSI?)
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Oude vervangen voeding was Medion 250 Watt en nieuwe Noname 300 Watt.
MOBO is Medion = MSI MS-6701
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op maandag 06 juni 2005 @ 10:50:
Neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door onder het voedingen-gedeelte.
