[XP] Repair onduidelijkheden
  • 2.617 views sinds 30-01-2008
Hallo iedereen, ik heb rondgekeken in de searches maar ik kom voor alsnog het volgende probleem tegen.
probleem gevonden in: \windows\system32\config\system
"Het bestand is mogelijk beschadigd, of verwijderd"
"U kunt proberen om dit bestand te repareren door Windows Setup te starten vanaf de orginele cdrom met install bestanden.
Kies R in het eerste scherm om de reparatie procedure te starten"
Nu heb ik uit de topics geleerd dat ik het volgende moet doen:
delete C:\Windows\system32\config\system
copy C:\Windows\repair\system C:\Windows\system32\config\
Het enige moeilijke is dat als ik de bovenste regel al invoer en op enter druk, dat er dan staat 'toegang geweigerd'
Kan iemand mij helpen?
ik heb net een post gestart met een zeer verwant probleem. Toen zag ik die van jou pas :D
Ik heb exact dezelfde foutmelding en ook al een beetje rondgekeken. Ik denk dat er in de copy regel een fout zit. Waar de [X] staat moet de stationsletter staan van het station waar de windows cd inligt.
Ik ga het nu meteen bij mezelf proberen, je hoort het zo :Z
copy [X]:\Windows\repair\system C:\Windows\system32\config\
nou dat maakt dus niets uit :( hij kan het opgegeven bestand nog steeds niet vinden.
c:windows:>copy h:\Windows\repair\system C:\Windows\system32\config\
en
h:copy h:\Windows\repair\system C:\Windows\system32\config\
heb ik geprobeert helaas zonder succes
  • GH45T
  • Laatst online: 16-09 22:36
Als die copy niet werkt draai dan eens een chkdsk (checkdisk) in de repair console met de optie -r of -f (weet niet meer welke van de 2 :P)
en als je met die copy werkt moet je wel van de c schijf uit de map repair kopiëren, niet vanaf je cdrom
[ Voor 28% gewijzigd door GH45T op 05-06-2005 13:02 ]
  • Ferruginous Hwk
Zoals aangegeven in het andere topic.. Je FAT is corrupt.
Is alleen dmv de ERD diskette te herstellen of anders met externe tools zoals Winternals ERD Commander
De bestanden staan er gewoon... en zijn ook niet corrupt. vervangen heeft geen enkele zin.
[ Voor 24% gewijzigd door Ferruginous Hwk op 05-06-2005 13:14 ]
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dit is een vrij uitgebreide beschrijving van hoe je je systeem kan proberen te recoveren in zo'n geval.
Het copieeren van je C:\Windows\Repair\ is mijn inziens niet zo zinvol - dat is namelijk de registry van net na je installatie :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
elevator schreef op zondag 05 juni 2005 @ 15:06:
Dan kan je er vervolgens wel weer in, en (mits je System Restore niet uit hebt gezet) daar weer vanuit een herstelpunt de werkende hives van pak 'm beet een week terug er weer opzetten :)
Dat zijn de stappen 2 en 3 vermeld in datzelfde artikel.
[ Voor 17% gewijzigd door alt-92 op 05-06-2005 17:39 ]
Zeg agression hoe is het met jou afgelopen? De recovery console gebruiken volgens de link van elevator was voor mijn de doorbraak. Systeem weer piekfijn in oorde :)
Werkte dat voor jou ook of heb je wat anders geprobeert?
ik hoor het wel :9
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Ja ik weet dat dit topic al wat ouder is (niet zo oud eigenlijk, maja).
Ik zie iedereen ''Windows'' intikken terwijl het ''WINDOWS'' moet zijn. Case sensitive you know.
Dan is het ook logisch dat er niks gevonden wordt.
Succes ermee, ben er nu zelf ook weer eens mee bezig :P
[ Voor 14% gewijzigd door J0J0 op 14-07-2005 13:04 ]
specs
  • Outerspace
  • Laatst online: 00:42
Outerspace
Admin General Chat
J0J0 schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 13:03:
Volgens mij is het helemaal niet case-sensitive :?
Dus het moet helemaal niets uitmaken :)
Als ik bij uitvoeren intyp: d:\WinDoWs , gaat hij ook gewoon naar mijn Windows map :)
aka. je reinste onzin als je het mij vraagt.
Wauw, een sig!
  • J0J0
Neej jouw voorbeeld is je reinste onzin ;)
Spreek uit ervaring als ik zeg dat c:windows bij de repair console niet werkt.
Maakt wel uit.
De map WINDOWS staat ook op de c: schijf gewoon in caps.
Maakt kennelijk wel uit.
[ Voor 24% gewijzigd door J0J0 op 14-07-2005 13:10 ]
specs
