AsRock P4v88 mobo bootfailure
Ik heb net een AsRock P4v88 mobo aangeschaft :9
Daarop gebruik in mijn P4 2,26 Mhz (FSB van 533)
en twee maal 512Mb. DDR400 dimmetjes van Transcend met ECP (heet dat zo ? :? )
in slot 1 en 3 voor de dual channel extra power...
Ik heb er netjes een AGP kaartje aangehangen, mijn beide IDE harddisks en de CD en DVD speler.
Dit alles werkte 100% op mijn vorige bordje, de AsRock P4i454G...
Nu boot het onding niet eens op... niets... :(
Hij krijgt wel spanning (CPU-fan loopt, harddisks starten), maar verder noppes. Zelfs de monitor krijgt geen puls.
Ik heb de DIMMs al in een ander slot gedaan, eentje eruit gehaald. De harddisks heb ik al verwijdert, een PCI videokaart geprobeerd, niets helpt...
Het enige wat ik hoor is de harddisks starten, ff klikken en dan voor de 2e keer starten :X
Hêêêêlp ;)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
weet je zeker dat je geheugen reepjes niet ECC zijn inplaats van ECP :?
als het ECC is dan kan het zijn dat het hierdoor niet werkt want zie nergens op de site en in de manual staan dat ie ECC geheugen ondersteund.
kan je niet een ander reepje proberen die je nog hebt liggen of kan lenen :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Het zijn ECC unbuffered DIMMetjes, heb ff gekeken op Transcend site...
Staat nergens dat dit niet zo kunnen |:(
Heb wel ff bij de supported CPU's gekeken... staat de 2,26 niet tussen, alleen de celeron 2,26.
Da's toch vreemd... wel de celeron 2,26 en niet de 'echte' P4 2,26 :o
  • Mint
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2005 @ 10:44:
het processorgedeelte van een mobo gaat toch met sockets? het type socket geeft toch aan welk type processor er op het mobo geprikt kan worden...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
http://www.asrock.com/sup...port/CPUSupport_P4V88.htm
staat gewoom de p4 2,26 op 533 tussen hoor, wel goed kijken hoor ;)
  • SleutelMan
  • Laatst online: 14-10 23:26
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
adyta schreef op zondag 05 juni 2005 @ 10:48:
sockets is niet alles, je moet ook rekening houden met het voltage, FSB, cache grootte, eventueel HT bij P4 etc. ect.
vraagje: welke voeding heb je eigenlijk? Probeer eventueel zo kaal mogelijk (dus zonder HD's optische drives geluidskaart etc.) te starten. ECC zou het punt niet mogen zijn, ondersteunt de chipset het niet dan wordt het gewoon niet gebruikt...
[ Voor 26% gewijzigd door SleutelMan op 05-06-2005 11:01 ]
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
Heb een 350 watt voeding. Ik heb 'm ook al kaal opgestart, dus zonder HDD, CD, DVD en andere PCI kaartjes. Alleen de AGP zat erin. Gebeurde niets. het bleef exact hetzelfde... :?
Ik heb alles ook al opnieuw gemonteerd, het mobo uit de kast gehaald om te checken voor sluiting of spanningslekjes, maar hij doet steeds hetzelfde 8)7
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
start dan eens op zonder geheugen erin, hoor je dan wel 2x een piepje :?
Neu, hij piept niet eens... zeer onrespectvol gedrag :|
Kan het zijn dat dit mobo alleen met Prescott P4 overweg kan?
Staat wel op de doos -> sticker met Prescott 800, dit staat ook op het mobo.
Lijkt me alleen vreemd dat ie dan geen 533 zou lusten :Y)
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2005 11:23 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
mmm..... cpu fan op de goede aansluiting op het mobo ?
die extra 4 polige stekker aangesloten op je mobo ?
en anders heb je een DOA bordje en zul je hem vrees ik moeten omruilen :'(
en nee niet alleen prescot ondersteund ie want de normale p4 staat ook gewoon in de lijst, en die van jouw staat er ook gewoon tussen.
[ Voor 30% gewijzigd door chucky666 op 05-06-2005 11:25 ]
chucky666 schreef op zondag 05 juni 2005 @ 11:23:
Welke 4 polige stekker?
CPU fan zit wel goed, die gaat als een speer.
Ik vrees ook voor een DOA... heb de leverancier al gemailed...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2005 @ 11:24:
die 4 pollige stekker rechts bovenin, is voor stroom voor je pcu ;)
Ik voel me de dumbest fuck ever 8)7
...... hij doet het......
Bedankt voor je hulp _/-\o_ _/-\o_
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2005 @ 11:33:
graag gedaan en veel plezier ermee :D
