Telefoonbel aansturen met COM-poort?
  • 63 views sinds 30-01-2008
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
Hey,
Ik ben samen met een vriend een telefoon aan het bouwen die aangesloten kan worden aan de computer.
speaker en microfoon waren vrij simpel, ook de numpad en hoorn-op-de-haak switch hebben we aan de COM poort gekregen.
Het enige probleem dat we nog hebben is de telefoonbel :/
Volgens mijn vader is het officiele signaal van de PTT 160V op 25Hz.
Ik heb met een vrij zware 12V gelijkstroom-transformator geprobeert, en als je zelf handmatig de polen omdraait hoor je een *ding* of een *dong*.
Het eerste probleem echter, is het aantal hertz. Ik heb bij de electronicazaak een 12v transformator gehaald, die gewoon 50Hz levert van stroomnet, maar nu trilt het naaldje zo hard dat hij de bel niet eens raakt. Met een diode kunnen we wel de toppen van deze trillingen wel afschermen, zodat we een soort 25hz krijgen, maar daarbij blijft een draad altijd -, en de ander gaat van 0 naar +12 :/
Weet iemand hoe we de frequentie naar 25hz krijgen?
Verder moet de bel natuurlijk aan te sturen zijn via de PC, ik had de COM poort in gedachten door poort 4 (TX) aan poort 7 te lussen (DTR), weet iemand hoeveel volt en ampere dit levert?
en wat voor TRAIC's of Relais hiervoor te krijgen zijn?
Bij voorbaat dank,
TheBlasphemer
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • Fish
Fish
How much is the fish
je moet gewoon zelf een oscilaor bouwen. zoek maar eens op 555 een standaard oscilator
zat schemas te vinden.
als het goed is kun je de bellen zelf in een telefoon ook draaien om ze af te stellen
(de gaten zitten niet in het miden)
wellicht raakt ie de belen dan wel
Iperf
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mja, je hebt precies hetzelfde idee gekregen als iemand anders:
50hz -> 25hz
De topics lijken zoveel op elkaar dat ik deze dichtdoe, kan je in het andere topic eventuele vragen stellen.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
