[XP]PC wel gedeeld, maar niet zichtbaar op andere PC
  • 2.192 views sinds 30-01-2008
Hallo mede Tweakers,
Ik heb een probleem met mijn netwerk, Ik heb 3 PC`s met elkaar verbonden doormiddel van een router.
de feiten:
Op PC 1 zit een usb printer aangesloten.
PC 2 en PC 3 zien elkaar, maar zien PC 1 niet.
Alle 3 de PC`s gebruiken dezelfde werkgroep (MSHOME)
het probleem is dus dat PC 1 niet te zien is in het netwerk.
Het heeft altijd gewerkt, en een systeemherstel hielp ook niet.
Iemand die dit probleem kent, of die het niet kent en me toch kan helpen ?
Bij voorbaat dank,
Vincent
^^ iemand ?
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Doet start, uitvoeren \\PC1 het wel?
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • fonias
  • Laatst online: 01-09 07:40
Zet printer en bestand delen aan ;)
Nvidiot schreef op zondag 05 juni 2005 @ 12:25:
nee, "Kan het netwerkpad niet vinden"
ChristiaanB schreef op zondag 05 juni 2005 @ 12:27:
De bestanden zijn gedeeld (staat een handje onder)
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2005 12:31 ]
  • jecowo
  • Laatst online: 31-08 17:19
Kijk eens onder configuratiescherm->systeembeheer in je logboeken.
Misschien staat daar een aanwijzing waarom het niet gaat.
Onder Services zoek eens of je Workstation gestart is.
Zet eventueel windows firewall even uit als deze aan staat.
Incredible
  • Dothan
  • Laatst online: 13-12-2021
Kun je wel pingen?
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
hoever kom je in de [rml][ NT] troubleshooter FAQ[/rml] -> bestanden delen?
Afbeeldingslocatie: http://www.cyberbob64.nl/upload/image/image3911.jpg
zover:
"Heeft dit alles nog geen nut kan je een topic openen in NT"
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2005 13:07 ]
  • fonias
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2005 @ 12:30:
Kijk dat je firewall ff na 8)
Ik denk dat ik het al weet, me broertje zegt net dat ie gistermiddag het volgende virus heeft verwijderd [GenCTurK] sirh0t rootkit
Quote uit dat topic:
Verwijderd schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 17:56:
Dankzij de vele tips in deze thread heb ik mijn computer weer helemaal op de rails. Ik wil iedereen dan ook hartelijk bedanken!
Het enige stukje dat ik hier niet gevonden heb, is de oplossing voor het probleem dat sommige mensen geen andere systemen meer kunnen benaderen via het LAN. De oplossing daarvoor is o.a. te vinden op http://support.microsoft.com/?kbid=842715
In het kort komt het hier op neer...
- start RegEdit via START >> Uitvoeren
- ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
- verander de instelling AutoShareServer van 0 naar 1
- verander de instelling AutoShareWks van 0 naar 1
- ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters
- verander de instelling TransportBindName van blanco naar \Device\
- sluit RegEdit en reboot je computer
Daarna werkte mijn netwerk weer gewoon.
Een andere deeltje van de puzzel, dat wel eerder in de thread genoemd is, maar best nog wel even benadrukt mag worden, is het probleem dat de mappen SYSTEM en SYSTEM32 op sommige systemen niet meer te zien zijn.
De oplossing daarvoor is het verwijderen van 3 ONZICHTBARE bestanden uit de root van de C-schijf. Het gaat daarbij om de bestanden system.ini, system.sys en system.exe. Nadat die bestanden verwijderd zijn komen je System-mappen weer te voorschijn. Ik heb de bestanden verwijderd door te boten met een Win98SE bootfloppy (te downloaden van www.bootdisk.com), maar dat werkt alleen bij FAT. Er zullen ongetwijfeld nog wel andere tooltjes zijn om die onzichtbare bestanden te verwijderen (bijv. WinEdit.exe?)
Dus dat ga ik nu eerst proberen, iedereen bedankt voor de hulp, en als ik het opgelost heb laat ik het weten.
ik zie de PC nu wel, maar nu krijg ik de error:
\\NaamPC is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. neem contact op met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt.
Toegang geweigerd.
  • 2f2f_fan
  • Laatst online: 25-02 15:11
1 Configuratiescherm > Systeembeheer > Lokaal beveiligingsbeleid
3 * Lokaal beleid > Toewijzing van gebruiksrecht
5 > Beveiligingsopties
*Toegang tot deze computer vanaf het netwerk weigeren"
Kijk even hoe deze instelling staat.
Hier nog een die je na kan kijken :
Zit volgens mij in het zelfde gedeelte als waar je hier boven naar kijkt
Om shares in Windows XP te benaderen met accounts met lege (blank) passwords, moet je ff een grouppolicy wijzigen. Ik geef hier ff de engelse versie want ik heb geen nederlandse
Open gpedit.msc via Start - Run
Computer Configuration
Windows Settings
Security Settings
Local Policies
Security Options:
Accounts: Limit local account use of blank passwords to console logon only
Deze wijzigen van enabled naar disabled. Hiermee wordt bereikt dat niet alleen via de console ingelogd kan worden met accounts zonder password, echter ook shares bereikbaar zijn voor accounts zonder passwords.
Deze stukken heb ik uit de volgende topic van tweekers.net gehaald, misschien dat je even door dat topic moet kijken :
[rml][ xp]->[ xp] Netwerk Share & Print probleem.[/rml]
wat nu als je het "lokaal beveiligingsbeleid" niet kunt vinden???
  • 2f2f_fan
Misschien in safe mode proberen, dan schijnen er meer functies beschikbaar te zijn dan onder normal mode. (in de Home versie)
k thanx, ga k nu ffies proberen
helaas, staat er nog steeds niet bij
nog andere opties?
