Counter-Ctrike FPS probleemen
  • 383 views sinds 30-01-2008
Ik heb een groot probleem met mijn videokaart..
Ik speel al een tijd je CS 1.6 met een FPS van 50 en daar beneden.
Maar met die FPS kan ik egt niet spelen.
Als ik ijn mes voor me heb heb ik wel gewoon FPS 100, maar als ik een gun pak beneden de 50 :( .
Mijn specs :
p3 met een nVIDIA Gforce MX 4000 128 mb, een Motherboard Asus CUV4X, een AGP 4x slot.
En mijn kaart is AGP 8X, maar dat is het probleem niet. ik heb 256 mb-ram. Wat wil je nog meer weten?
PLS HEL MIJN PROBLEEM TE FIXXEN!!!! :D
PS: OOPS typfoutje in mijn titel 8)7 Het hoord Counter-Strike te zijn ....
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2005 19:31 ]
  • defusion
heb je ooit hoger gehad met dezelfde pc? zo nee, dan kan niemand je helpen :)
hooguit wat settings omlaag zetten ofzo, of als je een grote sloot geheugen hebt veel cachen ofzo, maar dat heb je niet :)
EDIT: ow ennuh, 50 is toch helemaal niet zo laag? een film is ca. 30 ofzo :?
[ Voor 17% gewijzigd door defusion op 04-06-2005 19:33 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Je specs zijn waarschijnlijk gewoon niet goed genoeg.
Zoals hierboven al gezegd, je zou je settings op low kunnen zetten, als je dan nog weining FPS hebt, ligt het gewoon aan je systeem.
[ Voor 56% gewijzigd door RoD op 04-06-2005 19:37 ]
  • PilatuS
je zou een andere config uit kunnen proberen, die kan je met google vast wel vinden, maar zoals defusion zegt als je nooit hoger hebt gehaalt zal je dat met deze hardware ook niet gebeuren
toch kan ik me goed voorstellen dat je een framerate van 50 of hoger wilt hebben, vind het zelf ook pas echt fijn spelen boven de 60
  • Blorgg
P3, 256MB, GF MX 4000 en je dan verbazen dat je in CS geen fatsoenlijke framerate hebt? Mja, tis niet echt verwonderlijk met die specs hoor :)
Je zal denk ik toch op zoek moeten naar een snellere PC want je huidige kan wat spellen spelen betreft wel met pensioen zo langzamerhand.
  • chim0
  • Laatst online: 30-08 21:02
Zet vsync uit voor OpenGL (Eigenschappen van Beeldscherm > Geavaceerd). Je krijgt dan wel een beetje "tearing" soort van ghosting, het kan irritant zijn maar je frames schieten omhoog.
Stel de colors in op 16-bit in Counter-Strike.
Type in console "fps_max 100" en " fps_modem 100"
Stel de refresh rate van je monitor in op de hoogste frequentie op die resolutie.
Installeer nieuwste drivers.
  • Quickshifter
  • Laatst online: 19-02 10:59
Blorgg schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 19:41:
op die pc kan je makkelijk cs 1.6 spelen hoor, dus wat zit je nou gek te praten :P ben je in de war met counter strike source?
jullie vergeten dat ik zelfs op mijn p2 350mhz en Riva TNT counterstrike kon spelen (vroeger), het is op de meest oude engine gebaseert dat op een p2 kan lopen (zo ook dus hier). er is dus iets vreselijk mis met je installatie, het zal wel gefragmenteerd zijn, of drivers niet optimaal, of zoiets.
  • Blorgg
Hoewel het een oud spel is, zul je voor een gemiddelde framerate van meer dan 50 toch echt wel met meer dan een P3 256MB en een GF MX 4000 aan moeten komen hoor ;)
Wat TS ook al aan geeft is dat 50fps niet optimaal speelt, en daar heeft hij gelijk in. Tuurlijk speelden 'we' vroeger Half Life / CS met lage framerates op vergelijkbare systemen. En toen vonden we dat prima speelbaar. Maar dat gaat tegenwoordig echt niet meer op aangezien we daarvoor veel te verwent zijn sinds we makkelijk 500+ ipv 50 fps halen in dergelijke spellen :+
  • Laurens
Wat voor P3 heb je? die zijn er namelijk van 450mhz tot 1200 of 1400mhz.
En ik denk dat je met gemiddeld 50 fps tevreden moet zijn op dit systeem, het is nou eenmaal gewoon verouderd.
Heb je die 50fps in actie? Als je 3 of 4 spelers in beeld hebt en in battle zit? of is dat als je gewoon loopt?
Misschien nog een tip: Kijk eens bij je instellingen van je videokaart in windows. Staat hier niet iets van AA aan, dit maakt het veel zwaarder.
CS 1.6 is ook wel iets zwaarder geworden dan 1.5
  • Laurens
chimo schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 19:50:
-De TS zei dat hij soms wel 100fps heeft. Vsync staat dus uit.
-Het instellen van 16bit kan inderdaad helpen.
-fps_max 100 heeft hij wel gedaan, anders haalt hij die 100fps ook niet soms, zoals hij zei.
-In CS is je refreshrate 60hz, dus je refreshrate in windows hoger zetten heeft echt geen zin. Je kan wel powerstrip installeren zodat je toch op 85hz kan spelen en zo vsync aan kan laten, maar hier draait het spel niet soepeler door op jouw systeem.
-De nieuwste drivers installeren is niet altijd handig voor een ouder spel. (wel het beste spel ooit :))
  • rapture
  • Laatst online: 04:44
rapture
Zelfs daar netwerken?
Verwijderd schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 23:19:
Men vergeet dat CS door de tijd gegroeid is, alle versies voor Steam draaide perfect op een Athlon 800, de fps afhankelijk van de grafische kaart. Sinds Steam trok mijn Athlon 800 niet meer en totaal geen fps verschil tussen GeForce 4 MX en GeForce 4 Ti 4400. Pentium-M 1,3GHz (Centrino-laptop) trekt CS 1.6 nog.
Ofwel join us (de oude garde, www.steamlessproject.nl en onze zelfgebouwde WON2) ofwel tijd voor een snellere processor en liefst snellere grafische kaart.
[ Voor 5% gewijzigd door rapture op 04-06-2005 23:44 ]
  • LyP0
  • Laatst online: 23-08 16:58
LyP0
it is I , you worst nightmare
het is normaal dat je meer fps hebt als je met je mes loopt ipv met een gun want zown gun heeft natuurlijk veeeel meer polygonen. ik zou toch zeggen dat 50 fps wel normaal is voor een p3 256 ddr en mx4000.
ik haalde op me p4 met 384 ddr en een mx420 ook niet meer dan 70 max.
ik voel me lekkaah !!!
install je syteem ff opnieuw, zorg dat er _geen_ spyware ofzo opstaat
vsync uit, 16bit, -freq 100 en klaar :)
high fps models , voor wapens , skins etc.
resolutie lager zetten , 16bit , je cl_cmdrate , cl_updaterate ( standaard beide op 30 geloof ik )
Ligt een beetje aan je verbinding , kan je ook mee spelen hoger of lager , je rate op minimaal 10k zetten .
Het ligt er ook aan hoeveel mensen erin je beeld komen , en welk level je speelt, deAztec slurpt tering veel fps.
download hier high fps models !!
http://hjem.get2net.dk/garmer/hfps_102.zip
Allemaal leuk en aardig van jullie alleen met een ati kaart ( 128 mb ) haal ik constante 100 fps :S Alleen die kaart ken ik niet gebruiken.. Die is van m'n broer :'(.
Ik zal kijken of die high pfs models het beter doen.. En systeem opnieuw instaleren helpt niet want het staat er nog maar 3 dagen op of zo :D .
Maar zoals iemand al zij, mijn pc kan idd met pensioen :o , maar ik hen nog niet het geld voor een betere pc.. :'( .
En dat op 16 bit zal ik ook even proberen :)
En die lagere resolutie staat op 640 * 480 ( hat ik al 3 jaar of zo :o )
FPS 100 speeld gewoon het lekkers, en het verschil tussen 50- en 50+ merk je wel :o , ook al id een film 30 fps...
Maar goed, ik zal ff de tips toepassen.
Thanks four all your help :)
Hmmmmzzz, ik heb net geprobeerd die models te downloaden maar die link doet het niet :o , ik zal wel ff googlenen.
Oke, ik heb die modeld geprobeerd, maar dat helpt niks.
Ik heb 16-bit geprobeerd maar daar krijg ik een slegtere fps van dan als ik 32-bit heb.
WTF kan ik dan doen om mijn fps beter tekrijgen??? ( behalve nieuwe pc kopen. )
Ik ben al opzoek naar een nieuwe pc, maar ik weet niet hoeveel watt voeding een AMD Athlon nodig heb :$ .
  • rapture
rapture
Verwijderd schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 17:47:
Die GeForce MX 4000 voelt bij mij trager dan de GeForce 4 MX 440 en GeForce 4 go 420. En ik vind op nVidia.com nergens specs over GeForce MX 4000 of een vergelijking met de GeForce 4 MX 440. Maar verwacht van P3 ook geen wonderen. Eigenlijk zijn alle P3's beetje te traag om nog fatsoenlijk te CS met die Steam tegenwoordig.
Beetje echte CS'er wilt ook terug naar CS 1.5, toen CS harder en sneller was, zonder shield-n00bjes en awp's die een meter achter je kop mis schiet nog hs maakt. Sinds wat IT-mensen met teveel tijd een WON2-server hebben gebouwd komt de goeie ouwe tijd terug. Door een woncomm.lst aan te passen wordt je ouwe CS 1.5 installatie klaargestoomd om de ouwe glorie te doen herleven!
Binnenkort gaat Valve toch Steam moeten afschaffen, wegens problemen met Vivendi (schijfjesmakers van Half-Life 2). Steam is een stevige concurrentie voor de Vivendi, vergelijk met een artiest die een muziekwinkeltje opent om de platencontract/maatschappij te omzeilen.
Sinds Steam is de CS-community minstens gehalveerd, zelfs bij ons op de hoge school (Belgische gaming mekka/laptop, alle dagen lan, van aula tot in trein, gangen, parkjes en kantines) bleef men zo lang mogelijk CS 1.5 spelen totdat de WON-servers downgingen. Hoedan ook speelt niemand op de 2 CS 1.6 servers van de hoge school.
Nu begint de oude garde terug hun CS 1.5 te installeren en te fraggen onder vrienden. Het moet nog op lanparties relaunched en promoted worden.
[ Voor 27% gewijzigd door rapture op 10-06-2005 10:09 ]
  • The Chone
  • Laatst online: 24-08 09:01
Als ik me niet vergis was/is er een optie (via console wel te verstaan) om het wapen niet te tonen, misschien biedt dat uitkomst? Je geeft namelijk aan dat je met een mes veel hogere fps haalt, dus als je helemaal geen wapen zichtbaar hebt zou dat kunnen helpen.
Helaas weet ik niet meer welke commando je daarvoor moet gebruiken, ik speel het spel niet meer, maar ik weet nog wel te herinneren dat het even wennen is :)
Are there any experienced suicide bombers?
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
- heb je andere progs mee draaien?
- heb je andere drivers geprobeerd?
- heb je de layout van winxp niet op een te hoge kwaliteit staan? (dus ook geen plaatjes op je desktop)
[ Voor 13% gewijzigd door Xadeon op 10-06-2005 15:11 ]
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 31-08 01:29
de halflife engine is ook zwaar verouderd, ik haal met mn oude pc (XP2000+, 768MB, ATI Radeon8500 64MB) ook maar iets van 60-70 fps op aztec.
Het punt is dat de recoil samenhangt met het aantal fps, als je meer fps haalt dan gaat je crosshair sneller naar beneden, als je CS 1.3 op een P200mmx hebt gespeelt dan merk je dat direct ;)
rapture schreef op vrijdag 10 juni 2005 @ 10:01:
1.5, de beste tijden ooiut. ik heb het gespeelt tot de laatste dag van 1.5.
Op 1.5 haaldde ik de zelfde fps met een pc:
Intel pentium 2 350 mzh
128 mb-ram pc 100
64 mb nVIDIA riva TNT 2 ( sterke kaart :o )
en moederboard die naar de klote was.
Dat was mijn pc toen.
Nu heb ik een snellere pc meet de zelfde fps als ik een gun voor me heb :o :(
Maar ik ben nu aan het sparen foor een AMD Sempron 2400+ ( alleen ik weet niet hoeveel watt voeding dat nodig heb :( )
Xadeon schreef op vrijdag 10 juni 2005 @ 15:10:
Ik heb andere progs draaien. Maar als ik dat uit zet helpt het geen F*** .
Ik heb alle drivers geprobeerd, en de beste gebruik ik. De nieuwste OMEGA driver voor nVIDIA
Ik heb gewoon een plaatje op mijn desktop van 90*90 of zo maar dat maakt ook geen ruk uit.
Want ik speelde met de zelfde FPS en zo met een plaatje van 2 mb op mijn achtergrond ( in een JPEG format ) .
Dus, ik weet egt niet hoe ik mijn fps kan fixen.... Want het irriteerd mij mateloos onder war.
- Ik schiet niet snelgenoeg mat handguns.
- Ik lag daar door en kan ik nite aimen.
- Maar ik kan nog wel redelijk awp'en want door die scoop heb ik fps 70 - 100 :o :)
MAar zoals ik al zij, ik ben aan 't sparen voor een AMD Sempron 2400+ , maar weet niet hoeveel watt voeding ik er voor moet gebruiken :o :$ ...
  • Epsilon
  • Laatst online: 07:14
Epsilon
Avatar revival!
Ik kan je jouw probleem wel vertellen
dat is 100% zeker je p3
Maakt niet uit welke speed je hebt, sinds de overstap naar steam is het echt CPU power afhankelijk geworden. Met een radeon 9500pro 128MB trek je (mits je geen smokes in j ebeeld hebt etc) gewoon contant 120fps (ik heb altijd vsync AAN gedraait opengl, 120hz).
Mn terugstap naar 2500+ barton vertelde het eigenlijk al, die CPU is wel genoeg, maar het kan veel hoger.
Steam nekt je CPU helaas. Een upgrade zal dna ook wel op zn plaats zijn, naar minimaal een socket-A bordje maar nog veel liever S939 (waar je echt een bak winst uit haald).
Als je geen high end videokaart heb die dus geen directx 9 ondersteunt maar wel directx8.1 of 7.0 ,
Kan je nog steeds source spelen , je moet gewoon in je console het volgende typen :
- mat_dxlevel 90 ( voor directx 9.0 )
- mat_dxlevel 81 ( voor directx 8.1 )
- mat_dxlevel 70 ( voort directx 7.0)
Zo kun je je directx level aan passen , wat weer fps bespaart , misschien werkt het niet even goed bij iedereen maar bij mij wel :D
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Het gaat trouwens om CS1.6 ;).
Een MX4000 is de brakste kaart om mee te gamen, zelfs nog erger dan een FX5200. De kaart is namelijk DX7 (dit maakt voor CS niet uit), dus nieuwe games hoef je niet te proberen. Het erge aan de kaart is dat de geheugenbandbreedte slechts 32bit is, nog erger dan de traagste FX5200 dus, die 64bit is. Er is btw ook veel verschil tussen P3's, want ze beginnen bij 450MHz en gaan door tot 1,2 GHz. Wat voor P3 heb je, aangezien het verschil tussen de twee genoemde enorm is.
Heb je een 600MHz of sneller? Koop dan ergens een Ati Radeon 9250 of GF4 ti. Je fps zal flink omhoog gaan.
  • LyP0
LyP0
de kaart is een geforce 4 mx400 maar dan met 256 mb. totaal niets dus.
maar wil je echt veel fps dan zet je max dx level op 10. ziet niet echt anders uit als op 70 of op 60 maar de regen, water, en weet ik wat allemaal worden niet gerendert en dat scheelt echt een hoop !
maar zoals ik al zei t ziet niet uit :P
Geloof me je CPU is het probleem. Heb namelijk maand geleden mijn oude Asus Geforce 2 GTS 32MB verkocht en bij de nieuwe gebruiker haalt ie dik boven 100 fps. Ik had nooit 100 fps met deze kaart omdat het aan me cpu ligt...
specs oude pc:
P3 1000MHz
3x128MB geheugen
specs nieuwe gebruiker:
P4 2.0 GHz = 2000MHz
2x256MB geheugen.
De nieuwe gebruiker speelt ook 1.6 maar dan wel op 800x600 en alles high... ik speelde wel op 1024x768 en maakt opzich wel uit...
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
nou... enig idee hoeveel verschillende 128MB kaarten ATi heeft?
Je pc is niet van de bijster snelste, daar zal een deel aan liggen. 50fps is prima, maar daaronder idd niet (voor een potje CS). Ik zou beginnen met een herinstallatie ed.
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
