[AMD K6-2] Boot niet door
  • Wildfire
  • Laatst online: 00:40
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb even gegoogled en op GoT gezocht, maar kan het zo 1-2-3 niet vinden.
Ik heb een AMD K6-2 333mhz geplaatst op een Soyo SY-5BT mobo die deze CPU ook ondersteunt. Ik ben alleen een beetje in de war, waarom staat op de CPU naast '2.2V CORE" ook nog "3.3V I/O" vermeld?
Het enige wat ik op het mobo kan instellen op 3.3V is het geheugen, meer niet.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Thandor
  • Laatst online: 16:00
Thandor
SilverStreak
Misschien kun je hier wat mee :
FPGA power supply
FPGAs usually require 2 voltages to operate: a "core voltage" and an "IO voltage". Each voltage is provided through separate power pins.
The internal core voltage ("VCC"), is used to power the logic gates and flipflops inside the FPGA. The voltage can range from 5V for older FPGA generations, to 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V and even lower for the latest devices! The core voltage is fixed (set by the model of FPGA that you are using).
The IO voltage ("VCCO/VCCIO") is used to power the I/O blocks (= pins) of the FPGA. That voltage should match what the other devices connected to the FPGA expect (commonly 3.3V).
The IO voltage is named "VCCO" for Xilinx and "VCCIO" for Altera, so I'll name it "VCCO/VCCIO" from now on.
Actually, FPGA devices themselves don't prevent VCC and VCCO/VCCIO to be the same (i.e. the VCC and VCCO/VCCIO pins could be connected together). But since FPGAs tend to use low-voltage cores, the two voltages are usually different.
Wat ik uit ervaring weet is dat het verkeerd instellen van het I/O voltage het systeem onstabiel kan maken B)
De vCore moet op 2,2V. Misschien kun je dit in het BIOS instellen ?. Let wel op dat je niet hoger dan 2,8V erop zet. 3,5V kan de processor beschadigen na een korte periode :/
[ Voor 12% gewijzigd door Thandor op 04-06-2005 19:02 ]
  • needless to say
  • Laatst online: 02-03 17:32
Vanaf de Pentium MMX werkten de Socket7-processoren met een dubbel voltage. Naar ik mij herinner is dat tweede voltage steeds 3.3V en moet je daar niet echt op letten. Enige waar je op moet letten is dat je moederbord minstens een Pentium MMX ondersteunt, en uiteraard de juiste VCORE instellen via jumpers/dispswitchen of eventueel reeds in het BIOS.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
needless to say schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 19:01:
Ja, ik dacht al wel dat het zou moeten werken want de AMD K6-2 staat expliciet vermeld in de jumpersettings van het mobo. Maar ik vond gewoon even erg vreemd.
Maar het mobo heeft ooit met een Pentium 233 MMX gedraaid, dus er is dan niets aan de hand.
Ik heb zojuist de jumpers goed gezet voor een AMD K6-2 333mhz, eens kijken hoe het allemaal werkt.
  • dion_b
  • Laatst online: 18:36
dion_b
say Baah
Als je VIO niet kunt instellen, staat het standaard altijd op 3.3V. Dat is al sinds de eerste So5 Pentium het geval.
Tot de Pentium MMX (en K6 en 6x86MX) hadden So5 en So7 CPUs idd een enkele voltage voor zowel Core als I/O. Die was 3.3V, tenzij een VRE CPU gebruikt werd, dan moest het 3.45V zijn.
Vanaf de Pentium MMX (P55C) en andere bovengenoemde CPUszijn er twee aparte voltage planes:
VCore en VIO. VIO is nog steeds 3.3V (maar soms instelbaar op andere niveaux), VCore zit ergens tussen 3.5V (VRE en een paar ranzige vroege Cyrix en IDT gevallen) en 1.8V (Tillamook en sommige K6-mobile gevallen).
Gewoon op 3.3V zetten dus ;)
Oslik, blyat! Oslik!
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb hier een AT-systeempje met een Soyo SY-5BT moederbord. Heeft altijd perfect gewerkt en heb het nu een paar maanden niet meer gebruikt.
Afgelopen week wou 'ie niet meer starten, paar piepjes, zwart scherm, that's it. Ik dacht de CPU, dus de Pentium 233MMX is nu door een AMD K6-2 333mhz vervangen. Jumpertjes goedgezet, kabels weer aangesloten en opgestart.
Ik kreeg nu beeld, geheugen werd geteld enzo. Maar het systeem start niet door... normaal gesproken ga je na het geheugen tellen en het enumeraten van de IDE-drives door na het daadwerkelijke boot-proces, je krijgt dan een schermpje waar in het kort wat devices van je PC staan genoemd en je krijgt dan de kans om op F8 te drukken voor bootopties. Maar goed, daar kom ik dus niet. Het systeem blijft lekker op het eerste bootscherm knipperen nadat 'ie de CD-ROM drive heeft gedetecteerd. Ik heb ook nog de videokaart, een ATi Rage II+DVD, vervangen door een ander exemplaar.
Wat heb ik geprobeerd?
Devices eruit - Soundblaster, LAN-kaart, floppy-drives, ik heb zelfs nog de harde schijven èn de CD-ROM ontkoppeld. Maar verder gaat 'ie niet.
Iemand enig idee? Mobo brak? Geheugen brak?
(het geheugen doorstond de geheugentest van het mobo zelf, maar dat is maar een simpele test)
[ Voor 5% gewijzigd door Wildfire op 04-06-2005 21:19 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 17:35
PD2JK
ouwe meuk is leuk
BIOS reset, of Load Setup Defaults en eventueel updaten, (ja, ga daar maar eens een bios voor zoeken ;) )
Is de batterij nog goed, hoe gek dit ook klinkt.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
De CPU werkt, dus er is niets aan de hand wat dat betreft.
Maar ja, ander probleem: [rml][ Oud AT systeempje] Boot niet door...[/rml]
De CPU was ter vervanging van een kaduuke Pentium 233MMX, het systeem start nu weer op maar nu heb ik weer een ander probleem. Ellendige rotzooi... :(
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Ehm net had je ook al een topic over die amd, had je eik daar ook wel kunnen vragen :p
Maar de bios kan je nog wel inkomen?
In de bios moetje meestal ook de HD's instellen op de master/sec als dat nu manual staat ingesteld, probeert ie een HD te vinden, die er niet is, dus hangt ie :9 das mijn ervaring met die meuk :x
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Prutz0r schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 21:22:
BIOS Is al de meeste recente (heb ik bij aanschaf van systeem nog geflashed, Soyo had de update netjes op de site staan).
BIOS Defaults werken niet. BIOS Reset, hmmm da's de laatste mogelijkheid ja. Er van uitgaand dat er tenminste niets kapot is.
BaBoOn schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 21:24:
BIOS Staat goed en de HD's worden ook gewoon herkend (hebben destijds altijd probleemloos gewerkt trouwens). Heb ook al geprobeerd zonder HD's op te starten (door ze fysiek te ontkoppelen en in het BIOS aan te geven dat er geen HD's waren, dus enkel de CD-ROM als secondary master).
Thandor schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 21:25:
Staan de settings voor de CPU zeker weten goed ingesteld ?
Een paar foute instellingen kunnen ervoor zorgen dat de zaak onstabiel wordt. Er zijn nl. genoeg moederborden waar je een bepaalde 'processorsoort' moet instellen.
Staan zeker weten goed, letterlijk overgenomen uit de manual. Ik heb de jumpers ingesteld voor een AMD K6-2 333mhz en zo herkent het mobo 'm ook.
[ Voor 60% gewijzigd door Wildfire op 04-06-2005 21:27 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb zojuist de BIOS gereset, ik ga het systeem nu aansluiten en kijken of het nu wel werkt.
(heb geen KVM-switch, dus ik kan pas weer replyen hier als ik het systeem getest heb en weer kabels heb geswitched)
-- Edit: ben er weer. Het is nu erger... zwart beeld, piep pieperdepieperdepiep. #$%@#$^^@&#
Vreemd. Pieeeep pieperdepieperdepiep...
AWARD 4.51PG BIOS beep codes:
1long, 3short No video card or bad video RAM Reseat or replace the video card.
Raar. Maf. Weird zelfs. Waarom had ik dan vòòr de BIOS reset wel beeld? En nu niet? Afijn, zometeen de andere kaart maar 's proberen. Jammer dat ik geen andere PCI videokaarten heb liggen om te proberen, ik heb 2x een ATi Rage II+DVD en meer niet.
-- Edit #2: nou, dit wordt nog een heel gedoe. Videokaart vervangen, booten... hmmm, CMOS checksum error, defaults loaded. Nou ja, ff in de BIOS alles netjes gezet, opgeslagen en opnieuw geboot...
Pieeep pieperdepieperdepiep.
Pokkezooi. Morgen maar 's verderklooien, alhoewel er eigenlijk niets meer te klooien valt. Ik denk in de richting van het mobo dat wellicht niet helemaal 100% meer is ofzo.
[ Voor 85% gewijzigd door Wildfire op 04-06-2005 22:51 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Idd. Dus merge ik de twee topics maar :z
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
dion_b schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 23:52:
Ermm.... wat heeft de ene vraag met de andere te maken?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Wildfire schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 23:52:
De vragen hebben inderdaad niets met elkaar te maken. Echter gaat het wel over dezelfde hardware ;). Zelf had ik liever ook 2 verschillende topics gezien, maar goed.
Probeer voor de gein eens het geheugen te 're-seaten'. Of maak het systeem helemaal back to basic. D.w.z., alle instellingen zo eenvoudig mogelijk, zo min mogelijk hardware e.d. :)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Thandor schreef op zondag 05 juni 2005 @ 00:06:
Zal ik straks eens proberen. Alleen jammer dat het geheugen op een gruwelijke manier verstopt zit achter allerlei kabels... :)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Wildfire schreef op zondag 05 juni 2005 @ 12:35:
Eerste en vaak belangrijkste tip bij opstartproblemen is om moederbord helemaal uit de kast te halen en alleen de hoogstnodige kabels en kaarten (P8/P9 AT voedingsstekkers, VGA kaart, 1 DIMM of 2 SIMMs, CPU en koeler. Meer niet. Werkt dat goed, hang er dan een CDRom in en probeer Knoppix te booten. Werkt ook dat goed, HDD erin hangen.
Als dat ook al goed gaat, een voor een de rest van de onderdelen erin steken.
Pas als alles weer lijkt te werken het geheel weer in de kast inbouwen :o
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Bij deze verklaar ik het mobo als de schuldige. Zojuist opgestart met twee SIMMetjes: PIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP (kortom: continu gepiep). Twee SIMMetjes omgewisseld: PIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP (hetzelfde verhaal).
Andere SIMMetjes (had er toevallig nog liggen): PIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP
Alle vier de originele SIMMetjes weer terug: systeem start op, ventilatoren gaan draaien, HD's ratelen ff enzo. Maar beeld blijft zwart en verder gebeurt er niets.
Het continu piepen betekent een RAM probleem.
Ik ga maar voor een "nieuw" oud beestje. Zag nog iemand in Goirle (hier vlakbij) met een vergelijkbaar systeempje, dan ga ik die maar ophalen ofzo. Ik heb iig geen zin om blijven te kloten met dit systeempje... :)
[ Voor 6% gewijzigd door Wildfire op 05-06-2005 16:45 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Jammer dat sommige moederborden er mee stoppen. Mijn So7 mobo is er ook mee gekapt en nu is mijn AMD K6/2 500MHz werkloos :/
En dion_b, you've got mail :P
