Groene led van K8N-E brandt niet na aansluiten voeding
  • Dionisos
  • Laatst online: 19-02 17:14
Hallo, ik heb een probleem,
de groene led van mijn moederbord gaat niet branden als ik de voeding heb aangesloten en aan heb gezet.
Als deze niet gaan branden kan mijn systeem niet op starten...
systeem:
k8n-e
AMD athlon 3000+
512mb400 van corsair
geforce fx 5600XT
Kan iemand mij hiermee helpen?
Heeft iemand enig idee waaraan dit kan liggen?
Alvast bedankt..
[ Voor 10% gewijzigd door Dionisos op 04-06-2005 19:01 ]
I don't have a clue..
  • Shunt
  • Laatst online: 19-10 15:09
Shunt
Boe
als het lampje niet brand heb je welicht de power kabel naar je moederbord niet aan gesloten.
anders is waarschijnlijk je voeding gewoon kapot.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 20-10 09:23
Om je systeem op te starten is het niet noodzakelijk dat de led brandt lijkt me :P
Ik neem aan dat de led gaat branden zodra je mobo stroom krijgt, dus waarschijnlijk is het iets met je voeding. Als je een multimeter kunt vinden zou je die kunnen testen om mee te beginnen.
Als het niet je voeding is dan is het waarschijnlijk je mobo die geen zin meer heeft.
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
ReallyStupidGuy schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 19:12:
duidelijk ;) .....compjoeters= logica >:)
Tubes....It's what make music music!
  • Dionisos
Ok, dan verw8 ik dat het moederbord er mee is opgehouden..
ik denk dat ie al kapot was voordat ik hem uit de doos haalde..
De voeding kan het niet zijn want ik heb 2 verschillende voedingen geprobeerd, beiden zonder succes..:(
Bedankt voor de tips :)
  • miniBSD
  • Laatst online: 20-12-2023
Nog even voor de zekerheid, heb je beide stroomkabels aangesloten, dus ook de 4 polige stekker naast de CPU?
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur (Whatever is said in Latin sounds profound).
  • Woppie1979
  • Laatst online: 21-09 16:05
miniBSD schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 19:34:
4 pollige stekker is nog niet nodig bij de 3000+ Alleen bij de amd64.
  • Dionisos
het is een 64bit,
ja ze zijn allebei aangeslote ;(
nog meer suggesties?
  • miniBSD
Ik heb gezien dat dit moederbord de 4 pins ATX12V echt nodig heeft, vandaar. Hoe heb je het moederbord ingebouwd, is het in een nieuwe kast, met afstandbussen en maakt het moeder nergens rechtstreeks contact met de kast ?
  • Dionisos
miniBSD schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 20:41:
Ja, het is een nieuwe kast, een nieuw moederbord en een nieuwe processor.
Nee er waren geen afstandbussen.
Wat bedoel je met rechtstreeks contact met de kast?
Op dit moment heb ik alles ontkoppeld. (Alles, behalve de 4 pin en dan **pin connectors..
normaal gesproken zou het groene lampje nu moeten gaan branden als ik mijn voeding aanzet. Dit is niet het geval..
Wat zou het verschil zijn als er afstandsbussen aanwezig waren?
De kast is trouwens ook nieuw, CoolerMaster Centurion 5
  • Admiral Freebee
Dionisos schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 20:55:
Nou, als je het moederbord rechtstreeks op de metalen plaat van je kast hebt geschroefd zonder van die koperen (of plastieken) afstandshoudertjes ertussen dan maakt de achterkant van je moederbord contact met een geleidend materiaal en krijg je grote kortsluitingen :/
  • Aapje
  • Laatst online: 19:08
Aapje
Opel-beun
Met andere woorden:
Afbeeldingslocatie: http://the-baboon.nl/files/fotos/schraube_abstandshalter.jpg
Zulke schroefjes tussen je kast en je moederboard? :p
edit: Bagger effe pic downen en uppen moment :P
@onderbuur haal um maar weg :+
[ Voor 37% gewijzigd door Aapje op 04-06-2005 21:02 ]
  • Admiral Freebee
BaBoOn schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 21:00:
Met andere woorden:
Ome Tom houdt er niet van dat je hotlinkt :P
Zo, hij is weer weg :)
[ Voor 23% gewijzigd door Admiral Freebee op 04-06-2005 21:10 ]
  • Dionisos
Dus is me moederbord nu kapot?
ik bedoel als het heeft gezorgt voor kortsluiting..
of is het probleem verholpen als ik die schroefjes koop?
Alvast bedankt :)
  • Admiral Freebee
Dionisos schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 21:08:
Alvast bedankt :)
Over het algemeen kan je aannemen dat je moederbord kapot is ja. Normaal steken van die afstandsbusjes geleverd bij een nieuwe kast (in het zakje met schroeven) dus je kan het altijd proberen met maar ik zou er niet te veel op hopen :/
  • Dionisos
Ok, ik zal het proberen, als het tog niet meer werkt, is de garantie dan nog geldig?
Bedankt.
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Denk niet dat je moederboard kapot is, meestal steken de pinnen van je voedings aansluiting veder uit dan de rest.
Je kan dit trouwens heel makelijk testen,
moederboard uit je kast schroeven op je bureau leggen,
voeding er naast, zorgen dat je koeler,
geheugen erop zitten,
en je speakertje (kan je eventueele problemen vinden),
maarehm die afstands busjes horen bij je kast te zitten.
  • Admiral Freebee
Dionisos schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 21:12:
Bedankt.
Tja, eigenlijk niet nee want je hebt hem zelf naar de eeuwige moederbordvelden geholpen. Of het zichtbaar is dat je de schade zelf hebt toegebracht weet ik echter niet want ik heb nog nooit m'n moederbord direct aan de kast geschroefd :P
Eerlijkheidshalve zou je gewoon een nieuwe moeten kopen. :P
  • Dionisos
Bedankt allemaal!
na het erin zette van de afstandsbussen is het me gelukt om de led groen te laten branden :)
Jammer genoeg heeft me dat wel mijn ultra still 480Watt voeding gekost, die nu niks meer doet ;(
Ik probeerde toen de voeding die meekwam met de nieuwe centurion kast, en deze..deed het!
Is het mogelijk om te kijken of mijn 480Watt voeding te laten doormeten en/of te maken?
Alvast bedankt en..
Bedankt voor idreen die mij tot nu toe al geholpen heeft!! _/-\o_
  • miniBSD
HA het werkt! Nog een tip, hier op GOT staat veel informatie over de nforce3 chipset en met name over de drivers.
Voeding is meestal einde oefening maar ik zou het aan je leverancier voorleggen. Misschien zit er nog ergens een zekering?
[ Voor 79% gewijzigd door miniBSD op 04-06-2005 21:55 ]
  • Dionisos
Ik zal kijken :)
Hij is ook nog behoorlijk nieuw dus misschien is mijn voeding nog onder garantie :)
nogmaals bedankt voor alle tips :)
