Lite on DVD brand niet meer....
Na vele DVDs succesvol te hebben gebrand wil mijn Lite on DVD 411S niet meer branden....
Hij brand tot een procent of 10 (rood lampje), en dan gaat ie over op idle (oranje lampje), en krijg je de melding "invalid block adress"
Ik heb geprobeerd om nero opnieuw te installen, andere firmware erop, etc, maar niets helpt.
Is mijn burner overleden?, of kan het toch iets software matig zijn?
Ik gebruik Win XP professional, Nero als brand prog.
EDIT:
Hier het fout meldings log:
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW LDW-411S D: CDRom0
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048028kB)
Free physical memory: 535MB (548628kB)
Memory in use : 47 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.6.2005
UDF/ISO compilation
15:46:03 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation started
15:46:03 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
15:46:03 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
15:46:03 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files sorted
15:46:03 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
15:46:03 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer LITE-ON DVDRW LDW-411S running
15:46:03 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:46:03 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
15:46:03 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:46:43 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2252591 (500:34.41, 4399MB)
15:46:43 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:46:43 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: LITE-ON DVDRW LDW-411S, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: PHILIPS, Media Type ID: 041, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
15:46:43 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW.)
This disc is not empty.
(Medium in drive: DVD+RW. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW.)
Accessing disc...
15:46:43 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2252592 (2252592) = #2252592/500:34.42
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2252592 blocks [LITE-ON DVDRW LDW-411S]
15:46:44 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW LDW-411S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4613308416, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2252592 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:46:45 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
15:46:45 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
Cache writing successful.
15:46:45 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
15:46:45 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
15:46:45 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:46:45 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 2
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 1836DF h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Disc Manufacturer ID: PHILIPS.
Media type ID: 041
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..63]:
00 00 01 50 48 49 4C 49 - 50 53 00 30 34 31 00 39 ...PHILIPS.041.9
23 00 9F 7C 5C 02 28 00 - 9A 7E 70 02 28 00 A0 7B #..|\.(..~p.(..{
68 02 28 04 04 20 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h.(.............
15:46:45 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:50:01 #23 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x06880000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x07 0x29 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x00
15:50:01 #24 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 311
Invalid block address
15:50:01 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
15:50:11 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
15:50:13 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28-10-2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\IdeChnDr.sys': Ver=2.2.0.2126, 04/10/2002, size=93594 bytes, created 14-8-2002 0:00:00 (Adapter driver for rec)
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2005 16:08 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 20:24
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je al andere media geprobeerd? DVD's van een ander merk wil nog wel eens helpen.
Helpt het niet, dan lijkt de brander gewoon defect --> garantie.
Toen waren beige computers heel gewoon.
Ja andere media heb ik ook geprobeerd...
Hij is (denk ik) al uit de garantie, het is maar een 4x brander van een jaar of 2 a 3 geleden.
