Externe CDrom bouwen?
  • 132 views sinds 30-01-2008
Ik heb me pc in een andere kamer staan dan me monitor tobo en muis ivm dat ik computer geluid zeer irritant vind. Staan nu 6 fans @ 12v in >:)
Maar goed, het zou leuk zijn als mijn CDrom naast me monitor kan staan. Ik moet telkens naar me pc lopen, het zou natuurlijk mooi zijn als dit kon.
6 usb poorts heb ik al gemaakt. Gewoon verlengt en een mooi dingetje gebouwd, maar een IDE kabel is maar 60cm.
Ik heb minstens 1.5 meter nodig.
Is hier een (goedkope) oplossing voor.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2005 14:50 ]
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 23:01
Sjaak_Afhaak
Bleh!
ik meen dat met zo'n lange IDE-kabels (als ze al te krijgen zijn) teveel storingen optreden, zodat de data niet goed overkomt. kan iemand dit bevestigen? Je zou wel kunnen zoeken naar een USB2.0 --> IDE convertor. En dan daar je CD-rom op aansluiten.
Hier staat tekst
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Zie: http://inkoopacties.net/ia/4n63k6vw/1/l7g2phhd
Succes :)
Met een mooi alu of plexi doosje ziet het er ook nog gelikt uit ;) Lekker klussen dit weekend zou ik zeggen.
[ Voor 47% gewijzigd door Tim_R op 04-06-2005 15:01 ]
  • Roel
  • Laatst online: 29-09 13:40
Roel
screen -x addict
Fibre channel? Dan mag de kabel 30 meter lang zijn :D
of wil je iets betaalbaars? Usb gaat, gewoon een externe behuizing kopen en daar je cdromspeler in bouwen.. Dan wil je natuurlijk wel usb 2
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
Nee dat klopt 90cm is het max had ik geleden via de search.
ALleen van een usb --> naar IDE heb ik nog nooit gehoord, of bestaan die wel.
Oja de start knop van je computer, kan je die ook gewoon verlengen. Het zijn gewoon 2 draadje.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 15:01:
Ja, je start knop is gewoon te verlengen, dat is geen probleem.
en USB --> IDE is een veel voorkomende oplossing.
  • itsalex
Als je een extern USB 5,25 kastje koopt en daarin de CD bouwt. Je kan deze verlengen via 7,5 m usb en dan extern kastje en weer 7,5 m en dan heb je dus totaal van 15 m en dat zou moeten werken. Ik heb namelijk een pc aan de andere kant en om af en toe een harde schijf aan te sluiten doe ik het op die manier.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Freee!!
  • Laatst online: 03-10 10:56
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
De handigste oplossing die ik op dit moment kan verzinnen is gewoon het aanschaffen van een externe (USB 2.0) double layer DVD brander, op dit moment te koop bij MediaMarkt Rotterdam voor € 99,00. Hang daar een USB kabel aan die lang genoeg is en je bent van een hele hoop problemen af.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mr. Liu schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 15:11:
dat kan nog wel goedkoper als je gewoon een losse behuizing koopt ovor 3 tientjes en een DVD fikker (die tegenwoordig ook al rond de 45 euro te krijgen zijn).
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:22
Er zijn verloopjes van USB -> IDE, ik heb ze via Ebay gekocht voor 15 eur.
Afbeeldingslocatie: http://image.inkfrog.com/pix/kick-lee/IDE2USB_5.jpg
Zit ook nog meteen een adaptor bij, hoef je je voeding ook niet te verlengen. Heb je alleen geen behuizing, maar goed, dat kan soms zelfs handiger zijn als je 'm ergens in wilt verwerken.
Je kan ook voor 20eur ofzo een externe SCSI case kopen waar 2 5.25" devices in gaan, en daar met 2 usb->ide dingen een station van maken, dan kun je naast je dvd writer ook nog dvdrom kwijt (als je regelmatig 1:1 wilt kunnen kopieeren)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
DJSmiley schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 20:28:
1:1 kopieren met 2 USB devices is niet echt aan te raden, gezien de bandbreedte nogal opgeslokt wordt door 1 apparaat. zeker als er nog wat meer USB zooi aan je systeem hangt. Kun je in dit geval beter gaan voor firewire
Kijk dat ziet er goed uit :D
Maar die adapter is voor je Molex neem ik aan?
1:1 copy doe ik nooit.
Maar ik heb voor school een soort van Externe harddisk.
Die stop je gewoon in je computer maar in het 5" slot zit een behuizing, zodat je de harddisk altijd kan meenemen.
Maar me vraag daarover is, kan je met USB ook gewoon je hdd eraan hangen, of is USB niet snel genoeg. USB 2.0. Dan kan ik die hdd ook mooi op me bureua zetten, en snel mee naar school nemen en niet meer naar die andere kamer hoeven lopen _/-\o_
Lukt dat ook gewoon?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2005 21:50 ]
  • DJSmiley
Verwijderd schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 21:45:
Die adaptor is idd voor de voeding via molex.
USB2 is snel genoeg, op papier 480Mbit. Dus ook voor externe hdd kan het prima.
1:1 kopieeren kan, zoals terw_dan terecht opmerkt, nog wel eens lastiger worden, USB2 is theoretisch sneller dan firewire, maar bij meerdere devices wint firewire het zeker kwa stabiliteit/snelheid.
HDD op zo'n verloopje kan uiteraard prima, gebruik ik ook regelmatig voor backuppen van zooi. In feite is t gewoon een externe hdd, zonder behuizing. Makkelijk bij klusjes.
[ Voor 9% gewijzigd door DJSmiley op 04-06-2005 21:56 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ja hoor, dat kan zonder problemen.
Om even een idee te geven wat ik aan mijn USB heb hangen moet je deze pics even bekijken :P
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/front.jpg
een behuizing van een sun tapestreamer.
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/binnenkant.jpg
En hier zitten gewoon 2 hdds in. De controllers die ik gebruik kunnen niet goed overweg met opticals, vandaar 2 hdds.
maarre, kijk eens in de pricewatch, daar staan deze dingen standaard in.
:9 :P
Nog 1 vraagje dan :)
Kun je de hdd met zo'n setje eruit halen als je pc aanstaat.
Ik bedoel als je de IDE kabel normaal uit je pc haalt gaat het goed mis :P , maar omdat deze via USB gaan, kan ik dan de IDE en/of USB kant er gewoon eruit halen? Net als een USB stick enzo.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2005 22:27 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 22:25:
:9 :P
Als je wel eerst het apparaat stop dmv het Unplug or Eject hardware icon werkt dat gewoon hoor :)
  • dr snuggles
Is het niet veel praktischer om een virtuele cdrom drive aan te maken :? Bijvoorbeeld met deamon tools of alcohol 120%. Jij wilt namelijk een stille pc, maar cdroms die opspinnen maken een pokke lawaai. Bovendien is een virtuele cdrom drive veel sneller en gemakkelijker in gebruik.
Je moet dan toch eerst die CD op je computer hebben. :?
Maar goed, Terw Dan als je dit nog leest, bedoel je dat deze setjes
Afbeeldingslocatie: http://image.inkfrog.com/pix/kick-lee/IDE2USB_5.jpg in de pricewatch staan? Ik kan ze niet vinden onder USB kabels.
Ebay heeft er heel veel, maar in Nederland vragen ze er teveel voor en met andere landen zit je met hoge verzendkosten, en andere stroomkabels. (8>
Heb er ook nog 2 nodig namelijk :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2005 13:53 ]
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2005 @ 13:51:
Ja dat klopt. Dan maak je toch even van de cd's die je wilt afspelen een image? Scheelt je handen vol met geld en daarna gaat alles een stuk vlotter dan met een ouderwetsche cdrom ;).
  • DJSmiley
[afbeelding] in de pricewatch staan? Ik kan ze niet vinden onder USB kabels.
Verzendkosten valt wel mee, andere stroomkabels, boeie, op die dingen gaat een doodnormale voedingskabel die iedereen wel heeft liggen.
Ik koop ze voor zo'n 15 eur, INCL verzendkosten op Ebay.
Sommige kunnen ook 2.5"" hdd's aan.
http://cgi.ebay.com/ws/eB...3668&item=6774899916&rd=1
http://cgi.ebay.com/ws/eB...1993&item=6774655595&rd=1
http://cgi.ebay.com/ws/eB...3668&item=6774921664&rd=1
http://cgi.ebay.com/ws/eB...2322&item=6774913591&rd=1
Als je ff verder rondkijkt op Ebay (zoeken op USB IDE) dan vind je bergen van dit soort dingen.
[ Voor 27% gewijzigd door DJSmiley op 05-06-2005 14:11 ]
DJSmiley schreef op zondag 05 juni 2005 @ 14:03:
Ze hebben in HongKong, UK en de VS waar die links naar toe gaan toch hele andere voltages.
Misschien ook weer op te lossen met een converter :P
  • DJSmiley
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2005 @ 16:11:
Meeste geschakelde voedingen (en dat zijn degene die hier bij geleverd worden ook) zijn geschikt voor 100-240V, dus no-problemo allemaal
  • PeterEs
  • Laatst online: 20-02 18:28
misschien is dit wat? zit alleen geen voeding bij, maar misschien dat je de draden van je molex kunt verlengen?
