A8V Deluxe onboard Marvell Yukon LAN kapot?
  • 845 views sinds 30-01-2008
  • Flo
  • Laatst online: 01-09 08:15
ik heb een probleem met mijn asus a8v deluxe onboard LAN.
Dit moederbord is nu 3 weken oud maar het onboard LAN gebeuren doet het al niet vanaf het begin. Een nieuw mobo is al bestelt maar misschien hebben jullie nog een oplossing of weten jullie de oorzaak van mijn probleem.
Op de a8v deluxe zit dus een marvell yukon 10/100/1000 lan geval.
In windows krijg ik constant de melding dan de netwerkkabel niet is aangesloten. Ik heb een lange en twee korte kabels al geprobeert. Deze kabels geven in een andere computer geen probleem.
Ook heb ik al twee verschillende routers geprobeert.
Als de netwerkkabel in de router stop knipperen de led's van de desbetreffende poort wel even zeer kort zonder een regelmatig interval. (dus er zit geen regelmaat in)
De led's op het moederbord zelf knipperen niet maar zijn uit.
De verkoper heeft gemeten en er stond geen spanning op de aansluiting. Maar ik heb nu al 3 keer gehad dat een of beide led's aan staan als de computer een lange tijd uittstaat. Start ik vervolgens de computer op dan gaan tijdens het opstarten de led's weer uit.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is?
kan het de voeding zijn (deze geeft normale waarden in asus probe en deze log ik al geruime tijd)
Ik weet niet of verdere systeemspecs nodig zijn:
asus a8v deluxe (1.xx revisie volgens cpu-z)
amd 3200+ (winchester)
levicom 500Watt voeding
verder is er hetvolgende aangesloten:
2x 80GB raid 0 op via raid
1x dvd brander 1x cd brander
FX 5950ultra (geflashde 5900) (asus)
ovislink wireless lan
realtek netwerkkaartje
sunbeam fancontrol met 5 fans aangesloten
ohwjah in het bios staat de onboard lan wel enabled en ik heb ook de daaronder staande boot functie al op disabled en enabled geprobeert
en kan het aan een brakke install cd van windows (xp pro eng) liggen dat er 0xf4 stopcode word gegeven en er vervolgens niet meer geboot kan worden zonder blue screen? (herstelconsole chkdsk /r verhelpt dit)
trouwens nu ik toch wat post hebben hier meer mensen het probleem dat ze hun sitecom wl-114 constant moeten uit/aan zetten als ze willen internettten na een reboot of standby van de computer? hij connect wel maar wil niet internetten. maar das bijzaak eigenlijk
[ Voor 6% gewijzigd door Flo op 04-06-2005 14:29 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 22:39
Thandor
SilverStreak
Probeer eens met een crosscable een directe verbinding te maken met een andere PC.
Een verse Windows installatie is dan wel aan te raden om andere factoren uit te sluiten :)
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-08 15:13
Heb je de drivers wel geinstalleerd?
Bij mij werkt de yukon niet zonder de drivers erbij.
Led's gaan ook pas aan als windows de driver laad.
Boot functie kun je op disabled laten, tenzij je wil booten vanaf een server (te diep voor dit onderwerp)
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:26
The Third Man
The Third Jellyfish
Gewoon van Knoppix starten en kijken of de NIC het dan wel doet, zo niet -> NIC kapot, zo wel -> Windows probleem. Hetzelfde idee als een kapotte gloeilamp ook in een andere fitting proberen voordat je hem weggooit.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • Flo
heb verschillende drivers geprobeert. LED's branden dus wel als de pc langere tijd heeft uitgestaan maar gaan tijdens het booten uit.
zal nu even knoppix proberen.
vergeten te vermelden en weet niet of het wat waard is: de meegelverd cable tester software geeft meerder fouten aan (verschillende kortsluitingen op verschillende afstanden ) mar de kabel is zeker weten goed (alle 3 :))
  • Flo
knoppix internet wel met mn realtek kaart. (eth0 heet ie dan) onboard lan doet ie niet aan. ook geen led's aan ofzo
maar stel de onboard netwerkkaart is kapot.
kunnen dan de led's wel gaan branden als de pc een tijdje heeft uitgestaan?
en kan een voeding de oorzaak zijn van een kapotte onboard lan?
[ Voor 47% gewijzigd door Flo op 04-06-2005 15:14 ]
  • Flo
iemand? :?
  • Sphere-
  • Laatst online: 03-08 18:51
Ik heb hetzelfde probleem met die onbaord LAN. Hij viel om de zoveel tijd uit en dan deed ie het weer. Ik heb er gewoon een pcikaartje ingestopt en dat werkt veel beter. Ik herken ook de problemen van de WL-114. Bij mij klapt ie er ook regelmatig uit en dan moet ik hem ff rebooten. Echte oplossingen voor beide problemen heb ik helaas niet
  • Flo
hmmm jammer.
ik heb mij wl-114 zelfs omgeruild maar dat maakte niets uit. Firmware updaten ook niet :'(
Ook hier hetzelfde probleem met die onboard LAN (bij 1 maand oud ASUS moederbord)
Verbinding lag er opeens uit: fire-wall, verse Windows install, modem reset + test, drivers etc geprobeerd..... :(
Het enige wat hielp was een nieuw standaard netwerkkaartje (8 euri bij de MyCom) erbij prikken:
zonder problemen weer online :)
  • Flo
jah ik heb ook wel een ander netwerkkaartje erin geprikt maar dat onboard lan geval zal er toch niet voor iks opzitten heh. :)
zit nu te internetten op k8v deluxe. onboard giga lan ook van marvell. geen problemen, nooit.
