Toetsen bord doet het niet bij opstarten
  • 753 views sinds 30-01-2008
Volgende probleem:
Opstarten van nieuwe computer doet het toetsenbord niet (usb en ps2). Geeft niet aan de er geen toetsenbord is, maar kan niet via toetsenbord bios instellen. En dit is wel nodig voor de eerste opstart, wat kan hier het probleem zijn? Hopelijk kan iemand mij snel helpen :?
zet usb eens aan in de bios
Gaat moeilijk als je met usb en ps2 niet in bios kan omdat beide het niet doen. Waarschijnlijk heb ik iets verkeerd aangesloten. Hopelijk is het niet een defect op moederbord.
Systeem specfificaties:
Epox nforce 3 Ultra
Amd 64 3000+
x800 pro
Antec 480w
Logitech Ultraflat / Logitech navigator
  • Mad Marty
  • Laatst online: 17:32
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Als je toetsenbord het niet doet, kun je ook niet in BIOS komen natuurlijk :z
Al andere toetsenborden geprobeerd?
Verwijderd schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 14:16:
Epox nforce 3 Ultra
Amd 64 3000+
x800 pro
Antec 480w
Toetsenbord verkeerd aansluiten is bijna onmogelijk. Heb je m niet toevallig in de muis-ps2-poort gedaan? :)
[ Voor 52% gewijzigd door Mad Marty op 04-06-2005 14:17 ]
Rail Away!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
doe eens een cmos clear en probeer het dan eens opnieuw, wellicht dat die gewoon niet goed ingesteld staat.
Ik heb net een nieuwe toetsenbord gekocht en deze doet het wel op een andere systeem, net zoals oude toetsenbord het wel doet op oud systeem maar niet op het nieuwe.
  • Lolhozer
  • Laatst online: 17:45
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
En als je hem verder laat opstarten, kom je dan wel in windows??
Waarom? Omdat het kan!!
  • Reptile209
  • Laatst online: 22:29
Reptile209
- gers -
Lolhozer schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 14:21:
* Reptile209 gokt op:
"Press F1 to continue" tijdens de boot :+ Dus dat zal wel niet lukken.
Zo scherp als een voetbal!
denk ook dat het verkeert om heeft aan slooten. links keybord paars groen is de muis, en als het zo niet werkt is dan stuk, dus rma en als dat niet werkt op de usb. maar dat werkt ook niet zij je alle usb poorten geprobeert
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2005 14:32 ]
Bios gereset, en paars op paars :P en meerdere usb sloten geprobeerd. Komt niet verder dan bios, geeft aan "bios set press del of F1". Dus ik zie geen windows.
In ieder geval ik merk nu op dat de debug led een code aangeeft: die zegt 7F (clear 8042 interface). Dit is waarschijnlijk het probleem, maar wat betekend het?
