AMD Sempron 2400+ locked @ 1000MHz
Kheb dus 't (kleine) probleem dat sinds kort mijn cpu niet meer op zijn originele snelheid loopt maar op 1000mhz (fsb 100, multiplier 10).
Mijn hardware:
Amd Sempron 2400+
Abit AN7
9800pro @xt
2x 512mb corsair xms pro ddr500
de rest is nogal nutteloos om te vermelden.
Wat heb ik al geprobeerd:
Bios reset +
Naar bios gegaan en fsb terug naar originele waarde gezet, cpu interface op enabled en gesaved.
Resultaat: bios settings staan op 166 * 10 maar cpu snelheid blijft 1000mhz
Nieuw bios ingestoken dat ik reserve had en snelheid weer aangepast
Resultaat: net 't zelfde als vorige
1 reepje geheugen eruit gehaald en opnieuw geprobeerd
Geen resultaat
Opnieuw met 't ander reepje
Geen resultaat
1 Reepje op andere memory bank gezet
Geen resultaat
Cpu refitted
Geen resultaat
Nu weet ik zelf niet meer wat verder te doen. De cpu heeft altijd goed gewerkt en is sinds kort gewoon op 1000mhz blijven staan.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waar zie je dat de CPU op 100MHz draait? In de BIOS of in Windows? In Windows kun je met o.a. CPU-Z en WCPUID checken op welke snelheid je CPU draait :)
In bios en in windows.
Bios geeft 1000mzh, cpu-z geeft 1002.3mhz.
Mijn cpu is wel degelijk veel trager want source is onspeelbaar (goede ping maar enorm lage fps)
  • Thandor
  • Laatst online: 16:11
Thandor
SilverStreak
Je moet de FSB op 166MHz zetten in het BIOS. De processor zal dan op een frequentie van 1666MHz gaan draaien wat als resultaat geeft : een AMD Sempron 2400+ ;)
Als het niet lukt, kun je eens controleren op een jumper op het moederbord voor de FSB. Bij sommige moederborden kun je m.b.v. een jumper de FSB op 100MHz zetten.
Als dat nog niet werkt kun je eens proberen om de 'Optimized Defaults' te laden in het BIOS. Zet vervolgens alleen de FSB op 166MHz en verander verder niets.
[ Voor 58% gewijzigd door Thandor op 04-06-2005 14:36 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Thandor schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 14:33:
Als het niet lukt, kun je eens controleren op een jumper voor de FSB.
lezen is ook een vak ;)
en als ie zelf niets heeft veranderd lijkt het me sterk dat er een jumper van de fsb zomaar is overgesprongen naar een ander instelling. ;)
als je een iets oudere bios probeerd ?
mischien dat de nieuwere iets verkeerd zet ofzo.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
het reserve bios dat ik er in gestoken had was een iets oudere versie. Ook heeft de abit an7 geen multiplier jumpers, alles gebeurd via het bios. Kbreek me er nu al even men kop over hoe dit kan gebeuren 8)7
  • roodhoedje
  • Laatst online: 22-10 23:42
Welke bios heb je? Op de abit site staat het volgende bij de verschillende bios releases:
BIOS ID:1.7
1. AMD Sempron CPU support.
2. BIOS compile date: 08/06/2004
Misschien dat het helpt.
(laatste bios zeker het proberen waard:
BIOS ID:1.8
1. Added new CPU support.
2. Enhanced memory compatibility.
3. Calibrated CPU frequency.
4. BIOS compile date: 11/23/2004
Helaas geen idee welke nieuwe cpu)
kheb nu ff men bios naar v18 geflasht maar werkt ook niet :(
Hoe lees je je geheugen uit ? SPD ? Misschien eens op manueel zetten omdat de BIOS voor een of andere reden foutieve data leest ?
dat spd gedeelte snap ik niet echt. Wat bedoel je met "geheugen" uitlezen?
  • boesOne
  • Laatst online: 12:11
boesOne
meuh
Verwijderd schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 16:34:
Staat je mem speed en timing op auto, of op manual.. dat is waar velvet op doelt..
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
allebei geprobeerd maar normaalgezien zet ik 't op 6:6
  • Avvd
heeft een sempron ook geen cool&quiet want dan blijft die ook ooit op 1ghz draaien
  • leonbong
Als ik op de website van AMD kijk moet je een FSB van 166mhz hebben.
http://www.amd.com/us-en/...0_118_11599_11604,00.html
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
leonbong schreef op zondag 05 juni 2005 @ 12:48:
en als jij de topic had gelezen had je gezien dat ie hem allang op 166 had gezet maar dat ie dan nog steeds 100 aangeeft. ;)
  • leonbong
Ik denk dat hij het in het bios op 166mhz heeft gezet. Bij mijn asus mobo kan ik dat wel doen maar maakt ook geen fluit uit in combinatie met mijn sempron. Alleen de dipswitches/jumpers maakte het verschil.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
leonbong schreef op zondag 05 juni 2005 @ 14:02:
ja maar zoals er ook staat het heeft altijd gewerkt.
opeens geeft ie alleen 1000mhz aan.
en die jumper verspringt echt niet uit zich zelf ;)
  • 0X55AA
  • Laatst online: 07-05-2023
Dit komt me bekend voor.
Ik heb dit eens gehad met een AMD Barton 2500+. Van de ene dag op de andere alleen maar willen booten op 100*10. Een hogere FSB wou hij niet. Heb toen ook vanalles geprobeerd (mobo, geheugen,...).
Ik heb uiteindelijk een andere CPU moeten kopen.
Dus als ik jou was: eens je CPU op een andere pc zetten, en als dit niet lukt ligt het aan de CPU.
der is me nu nog iets anders strange opgevallen. MIjn cpu-z ziet mijn cpu als een amd mobile :s
Nu ik 't zo hoor is er grote kans dat mijn cpu gaar is ofzo? :'(
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:29
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2005 @ 14:28:
Gebruik je wel een laatste versie van cpu-z of wcpuid?
Toen waren beige computers heel gewoon.
Ja, kheb 'm gistere opnieuw gedownload omdat ik 't niet meer terugvond op men pc (ja, kheb windows en google desktop search gebruikt ;) )
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2005 14:34 ]
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
een sempron 2400 draait op 133 fsb (266)
en niet op 166
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
wooley schreef op zondag 05 juni 2005 @ 20:36:
en niet op 166
Zoek voordat je blaat :O ;)
AMD Sempron 2400+ 1667MHz 10x 256KB
Elke Socket A Sempron (K7 dus) gebruikt een FSB van 166MHz B)
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
en niet op 166
Spuit 11 (of 12 alweer?)
[ Voor 13% gewijzigd door Banshee op 05-06-2005 20:41 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
kan het niet zijn dat er koelpasta in de laser-cut is gekomen van de l11 bruggentjes(of in de ander cuts)
of doet hij het dan helemaal niet meer?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
mad_max234 schreef op maandag 06 juni 2005 @ 13:50:
Dat kan wel als hij Artic Silver (of varianten) heeft gebruikt ;)
vanavond nog eens proberen om koelpasta eraf te halen en dan opnieuw te proberen.
Het lijkt me toch wel straf dat er koelpasta uitloopt, die dan net komt op de pinnetjes om er een mp van te maken en dan om 1 of andere vage reden hij wel niet verder clockt (zou wel leuk geweest zijn, dan had ik multipliers kunne gebruiken).
Maja, what do I have to lose ;)
  • MewBie
  • Laatst online: 11:55
Verwijderd schreef op maandag 06 juni 2005 @ 17:02:
Mobile hebben variabele snelheid geloof ik :) (Intel iig wel ;) ) probeer je pc een te stressen en dan met cpu-z uit te lezen
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
photoshop gebruiken samen met cpu-z had in iedergeval geen effect.
stressed een 1ghz cpu'tje wel genoeg denkik ;)
  • MewBie
Doe gewoon een prime95 test of een burn-in test of Super Pi, in photoshop iets doen levert niet continu 100% cpu verbruik op :)
*beeeeep*
een mp begint toch niet hoger te clocken wnr er 100 gebruikt wordt?
In dat geval zou dat wel een beetje dom zijn omdat ik dan van 't automatisch "downclocken" hinder ondervindt in bvb games.
  • MewBie
Verwijderd schreef op maandag 06 juni 2005 @ 17:41:
Een mp is trouwens een cpu voor dual gebruik (2 cpu's dus).
Maar die variabele snelheid werkt dmv je fsb te verhogen of te verlagen. Zodra je cpu meer gebruikt wordt gaat de fsb omhoog, en als ie dan weer niks staat te doen gaat de fsb weer omlaag om de temperatuur laag te houden en het energie verbruik te verminderen
[ Voor 3% gewijzigd door MewBie op 06-06-2005 17:50 ]
*beeeeep*
Dit betekent toch dat ik geen lagere fps moet halen tijdens games? Normaalgezien zou hij bij deze cpu load terug ene hogere fsb aannemen waardoor mijn fps bij de game evenhoog moet zijn als voordien?
Ik ga vandaag nog paar testjes doen en als dit niet lukt ga ik toch maar overstappen op een amd 64, een update die er toch al aan zat te komen.
  • Laurent
Dit hele gebeuren wat ze omschrijven is Powernow. Mobile CPU's hebben de mogelijkheid om vanzelf omhoog te schalen als ze gestressed worden. Dit geldt echter alleen als het mobo dit ook ondersteunt, voor zo ver ik weet. Als het zou werken, zou je CPU vanzelf op een hogere frequentie moeten draaien zodra je gaat gamen, wat niet het geval blijkt te zijn. Ik denk dat je toch beter de CPU eerst schoon kan maken en in een andere PC proberen.
Ik dacht eigenlijk dat de regeling van de CPU snelheid meestal ging m.b.v. de multiplier (zie b.v. dit). Hierdoor heeft het namelijk geen invloed op de snelheid van o.a. het geheugen. Kan iemand dit verduidelijken of bevestigen. :?
[ Voor 31% gewijzigd door Laurent op 06-06-2005 19:33 ]
t rare is dat 't eigenlijk geen MP is ;)
't is een amd sempron maar cpu-z toont 't als mp (bios niet)
  • LyP0
  • Laatst online: 04-10 18:38
LyP0
it is I , you worst nightmare
kijk eens of het baterijtje van je mobo niet leeg is. anders zou het wel eens kunnen zijn dat je bios de veranderingen niet onthoud en dus gewoon bij elke reset de speed weer terug zet naar minimum.
ik heb het zelfde gehad met een sempron 2400 op een asus mobo met -mx er achter ( weet niet meer welke, zown klein ding met onboard vga ) hij bleef maar op 1000 lopen en wilde ook niet dmv veranderingen in de bios omhoog. processor getest in een andere pc met een a7n8x deluxe en daar liep ie wel normaal. bleek dus dat de bios idd nix onthield en bleef resetten.
je kunt het in ieder geval eens proberen voordat je een nieuwe gaat kopen.
succes nog !
ik voel me lekkaah !!!
nieuw batterijtje geprobeerd, lukt jammer genoeg niet :(
  • LyP0
LyP0
ow das jmmr. dan heb je toch een groter probleem vrees ik
