[Access] Data van ene naar andere formulier overnemen.
  • 1.000 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een access applicatie te bouwen, alleen lukt me een iets niet.
Het probleem is dat ik een formulier geopend heb, en daar bepaalde data invoer.
Dan wil ik verder gaan en het volgende formulier openen, alleen wil ik dat access data van het ene formulier over neemt naar het andere, een ID bijvoorbeeld.
Nu lukt dat makkelijk als je records al gemaakt hebt, alleen bij nieuwe is dat niet het geval. En om de hele tijd tussen formulieren te gaan switchen om ID's over te typen werkt niet echt lekker.
Wat ik dus eigenlijk wil is een soort POST methode maar dan in access.
Iemand een idee hoe ik dat aan zou kunnen pakken?
Ik heb al wat met expressies geprobeerd, alleen lukt dat me niet goed, en VBscript snap ik te weinig van.
  • BM
  • Laatst online: 10:05
BM
Admin Softe Goederen
Control_op_tweede_form.text = Forms![Naam_van_Form1r]![Control_op Form1].text
zoiets in de OnOpen van het 2e formulier zetten zou moeten werken.
Xbox
  • whoami
  • Laatst online: 06-10 22:16
Dit zal eerder thuishoren in OfficeSuites.
P&W -> OFF
https://fgheysels.github.io/
SpeedAddict schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 13:15:
Ga ik proberen. Bedankt voor de reactie.
Excuus voor het verkeerd plaatsen van topic.
  • BertS
  • Laatst online: 13-02 08:33
.text gaat niet werken, omdat die read-only is (en dat alleen van een control die de focus heeft).
Als je dat gewoon weglaat wordt de default (.value) gebruikt, wat beter zal werken :)
Ok, eh, control_op_tweede_form, wat zou ik daar in moeten vullen, heb je toevallig een voorbeeld?
En ik neem aan dat dit in de expressie modus gezet moet worden?
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 06-10 23:15
Boss
+1 Overgewaardeerd
Dit moet in de VBA modus gezet worden, lijkt me.
control_op_tweede_form is de naam van het control op het tweede formulier waar de tekst uit het eerste formulier moet komen.
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
Boss schreef op zondag 05 juni 2005 @ 18:45:
VBA, dus die programmacode toch?
Ik ga het proberen! :)
Ok, ik heb nu dit;
KlantID = Forms![Klant]![KlantID]
Alleen geeft hij de volgende fout;
"U kunt geen waarde aan dit object toekennen"
  • nescafe
  • Laatst online: 10:17
Voor nieuwe records kun je beter control.DefaultValue gebruiken
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
nescafe schreef op zondag 05 juni 2005 @ 19:09:
Mijn dank grenst aan hondsdolheid.
Bedant iedereen voor de geboden hulp! Het werkt! Het werkt!
  • Roelof
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09-09 15:36
Roelof
Illustrious Wolf
Ik weet dat dit een oud topic is, maar ik heb een probleem dat hier sterk op lijkt.
Ik ben al een aantal uur aan het zoeken naar iets wat volgens mij niet zo heel moeilijk moet zijn:
Ik wil ook waarden van het ene formulier meenemen naar het andere.
Bij getallen lukt dit zonder enig probleem door volgende code in het tweede formulier :
Visual Basic:
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
   DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
If IsOpen("Input_Measurements") Then
    joint.DefaultValue = Forms!Input_Measurements!joint
    Diameter.DefaultValue = Forms!Input_Measurements!Diameter
    Pressureclass.DefaultValue = Forms!Input_Measurements!Pressureclass
    Length.DefaultValue = Forms!Input_Measurements!Length
End If
End Sub
De joint value is een string, deze wordt niet weergegeven in het bewuste veld (komt #Naam? te staan)
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
P.S. de IsOpen is dus een kleine routine om te checken of het formulier open is.
[ Voor 4% gewijzigd door Lustucru op 19-06-2008 12:34 . Reden: code tags ipv table tag ]
Ik ben niet nieuwsgierig; ik ben alleen maar benieuwd.
  • Witte
  • Laatst online: 01-10 14:46
bestaat het control joint wel op het andere formulier?
met !joint verwijs je naar het veld joint in de recordset
met .joint verwijs je naar het control joint op het formulier.
blijkt toch niet zo te zijn...
[ Voor 17% gewijzigd door Witte op 19-06-2008 11:56 ]
Houdoe
  • Roelof
Roelof
Illustrious Wolf
Witte schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 11:51:
Ja hoor. De waarde wordt ook wel meegenomen (stap voor stap gecontroleerd), maar wordt om de een of andere reden niet in het veld geplaatst.
Het formulier is gebaseerd op een tabel, het jointveld is een tekstveld.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Je zet een defaultvalue, of te wel de waarde die ingevuld gaat worden in een nieuw record, maar dat nieuwe record is al aangemaakt in regel één. Kortom: je bent te laat ;)
Daarnaast moet een string tussen quotes, ofwel
defaultvalue = "'" & var & "'"
voor code zijn [code]-tags wat beter leesbaar
[ Voor 16% gewijzigd door Lustucru op 19-06-2008 12:37 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Roelof
Roelof
Illustrious Wolf
Ik wist wel dat het iets simpels was :o , de quotes inderdaad, veel dank. _/-\o_
De 'DoCmd.GoToRecord , , acNewRec' moet wel hoor, anders krijg ik als default de waarden van de eerste record, terwijl ik een nieuwe wil toevoegen.
Maakt trouwens niet uit of ik die ervoor of erna zet.
[ Voor 10% gewijzigd door Roelof op 19-06-2008 13:24 ]
