Nieuwe cooler ingebouwd > geen beeld
  • 207 views sinds 30-01-2008
Omdat mijn cpu bleef overhitten heb ik een zalman cu7700 ingebouwd.
alles volgens de regels gedaan en het ging erg goed.
hierbij heb ik ook even de cpu eruit gehaald om deze even
fatsoenlijk met koelpasta in te kunnen smeren.
nadat ik alles weer terug erin had gezet startte ik de pc
opnieuw op en zei hij dat er een nieuwe cpu geinstalleerd was.
ik heb toen in de bios alles maar even gauw op default gezet.
ik denk dat hier mijn fout in ligt.
toen ik dat deed zei mn pc dat ik opnieuw moest opstarten.
toen ik dit deed ging mijn beeld op standby.
de pc draait verder wel normaal.
tot nu toe heb ik de volgende oplossingen geprobeert :
een andere 3d kaart erin gezet, maar dit werkte niet
een andere monitor aangesloten.. werkte ook niet
de cpu opnieuw eruit en erin gezet.. ook niet
de jumpertjes verwisseld en teruggezet, ook de batterij erin en eruit
gezet, alles volgens het boekje van mn mobo... werkte eveneens niet
iemand een idee wat ik nog kan doen.. of waar het precies aan ligt ?
alvast bedankt !
  • olof
  • Laatst online: 02-10 10:55
Kun je nog wel in je bios komen? Of lukt dat ook al niet meer?
helaas niet..
direct als mn pc opstart gaat mn beeldscherm op standby..
  • olof
Probeer maar eens een andere CPU. Is mij een maand of twee helaas ook gebeurd dat met het vervangen van de koeler toch de CPU beschadigde.
als de cpu beschadigt is zou ik mijn moederbord toch piepjes moeten laten horen ?
  • Pkunk
  • Laatst online: 03-10 07:44
Ik heb ook wel van die vage beeldscherm problemen gehad, en die meestal opgelost door niet voordehand liggende onlogische dingen. zoals terwijl de computer aanstaat de videokabel erin en eruit trekken. Kloten met de aan/uit knop terwijl de computer aan of uit staat e.d. Ik ben er altijd wel uitgekomen, maar nooit echt een concrete oplossing gevonden.
Hallo met Tim
  • PilatuS
misschien een domme vraag maar waar heb je op de cpu allemaal koelpasta gedaan, ik mag hopen alleen op de core en niet op meer gedeeltes van de cpu
alleen bovenop natuurlijk, hier zat al wat koelpasta op
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2005 13:13 ]
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Ja.. heb je wel een speakertje op je moederbord aangesloten dan?
Als je dan geen piepjes of andere waarschuwingen krijgt is de kans vrij groot dat je moederbord dood is.
Is toch fijn als je je gehele specs post...
[ Voor 13% gewijzigd door J0J0 op 04-06-2005 13:13 ]
specs
speakertjes zijn aangesloten..
als mn moederbord dood is zou zowat alles toch niet meer werken ?
de lampjes van mn cdroms, diskettestations etc gaan allemaal aan dus.
er brandt wel helemaal onderaan mn moederbord een groen lampje..
weet niet of dat een signaal is..
  • J0J0
Dat zegt niks, betekent alleen dat ze stroom krijgen.
Kijk eens naar de condensators op je moederbord, of die lekken of bol staan.
[ Voor 44% gewijzigd door J0J0 op 04-06-2005 13:16 ]
specs
specs :
Pentium 4, 3.4 ghz met HT
1024 DDR Ram
1x 120gb Maxtor Schijf
1x 40gb Maxtor Schijf
Mobo : Asus p4p800 se
nieuwe cpu cooler : Zalman's CNPS7700-Cu
condensators zijn in orde
  • J0J0
Anders zo kaal mogelijk proberen op te starten.
cpu
1 reepje ram
vgakaart
en dan kijken of je beeld krijgt.
Zo dingen proberen uit te sluiten als je wel beeld krijgt. Een voor een dingen weer toevoegen.
Ik denk alleen dat je moederbord dood is.
[ Voor 38% gewijzigd door J0J0 op 04-06-2005 13:20 ]
specs
helaas geen beeld..
Heb je wel eerst de oude koelpasta verwijderd voordat je de nieuwe aanbracht.
nee.. dacht dat dit geen probleem zou zijn..
  • J0J0
Het zou een probleem kunnen worden als de warmte overdracht niet goed zou zijn.
Maar je zou wel beeld moeten krijgen.
specs
  • olof
Heb je iemand in de buurt waarvan je de cpu kan proberen? Geloof me ik had exact hetzelfde. Ook eerst het vermoeden dat het mijn moederbord zou zijn.
Nu heb ik dus een moederbord over omdat het uiteindelijk toch mijn processor was.
ik heb jammer genoeg geen andere cpu's...
wel in deze pc natuurlijk maar die laat ik erin omdat dit
mijn werkpc is.. en ik het me niet kan veroorloven om
deze pc non-functioneel te maken...
daarbij zou ik daardoor natuurlijk ook niet meer hierheen
kunnen als de 2de cpu kapot gaat..
  • J0J0
Ermee naar de pcboer?
Die testen dat en hebben het (als zij er wat van kennen) zo gevonden...
PC uit, stroomkabel eruit. Powerknop induwen en uitduwen, eventueel een paar keer, stroomkabel er weer in en powerknop weer induwen.
[ Voor 108% gewijzigd door J0J0 op 04-06-2005 13:39 ]
specs
daarbij...
toen ik de pc bootte nadat ik de cooler en alles geinstalleerd had deed hij het wel..
hij deed het niet meer nadat ik de biossettings veranderde naar default en daarna
moest opstartte.. het moment waarbij mn monitor het opeens niet meer deed..
dus dan ligt het toch aan software ?
eerst een bios reset doen, als dat nog niet lukt een harde reset, Dus batterij eruit en de voeding, laat dat ff minuutje zo staan en probeer het opnieuw. Mijn plank deedt ook zoiets raars en ik dacht dat mijn cpu kapot was terwijl het de moederbord was die even niet zonder stroom kon 8)7
het klinkt wel alsof je een enorme lading koelpasta gebruikt hebt "mijn processor insmeren" ;)
het oude niet verwijderen is natuurlijk ook not done. Dat ie nog even in de bios is gekomen, hoeft verder niets te zeggen, kan ook eenmalig geweest zijn.
Lijkt me sterk dat het iets softwarematigs is, kan me daar niets bij voorstellen.
Misschien ben je iets boven je macht gegaan met deze "operatie", en ben je beter uit bij de plaatselijke pc-boer.
dan zou ie toch moete piepe... als de cpu het totaal niet meer doet of kapot is...
  • falcon2001
  • Laatst online: 15-08-2021
Heb ook zoiets gehad.
Bleek later dat ik een heel klein stukje van de core had afgebroken.
Computer startte inderdaad op en alles draaide. Echter geen beeld. :?
Na onderzoek van de cpu onder een vergrootglas zag ik dat er een stukje core was afgebroken. :'(
Be Very Very VERY omygodcall911 Careful Mijn Specs.
  • Ganzz
  • Laatst online: 23-10-2021
falconnl schreef op maandag 06 juni 2005 @ 00:56:
Het gaat om een intl dacht ik, daar is volgens mij moeiliijk om een stukje van de core af te breken. _/-\o_
specs :
[www.ganzz.nl]
  • falcon2001
Ganzz schreef op maandag 06 juni 2005 @ 08:14:
specs :
Oeps overheen gelezen, maar er zit toch een informatieve kant aan mijn reactie.
:P
