netwerkprobleem via switch
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • Spiritflyer
  • Laatst online: 05-08-2025
hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn netwerk,
Ik heb een SWEEX switch http://www.sweex.nl/product.asp?pid=108
Verder heb ik hierop aangesloten, mijn internetverbinding via kabelmodem,
mijn laptop en mijn gewone pc. Op beide pc's heb ik internet, da's geen probleem.
Maar ik heb geen verbinding tussen de pc's. Ik heb al van alles geprobeerd.
Ze zitten in ieder geval in dezelfde werkgroep. Op beide pc's staat Windows XP.
Kabelmodem is een Motorola SB5100E Surfboard.
Heeft iemand een idee hoe ik verbinding tussen de pc's kan krijgen?
Groetjes, Chris
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ip adressen?
hoe test je het?
draai je een firewall?
omdat vanmorgen mijn glazen bol kapot is gemieterd kan ik je zonder dat niet verder helpen ;)
[ Voor 48% gewijzigd door Boudewijn op 03-06-2005 19:30 ]
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
Ik neem aan, dat je op laptop en je pc een IP krijgt van je ISP, het kan zo zijn dat jouw isp het zo heeft gemaakt, dat er onderling tussen de clients van de ISP geen verbinding kan gemaakt worden (denk maar aan @home). Wat jij eigenlijk nodig zou hebben is niet een switch maar een router. Wat heb je zoal geprobeerd ?
Zijn beide ip's in elkaar subnet ?
Kun je met elkaar pingen ?
Wat voor ISP heb je ?
Beetje hetzelfde als BoudewijnLinux zegt, WIJ WILLEN MEER INFO
[ Voor 10% gewijzigd door Shuisman op 03-06-2005 19:34 ]
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Ik had het zelfde probleem, maar dan met mijn Zyxel modem/router. Daarbij moest ik ergens in de configuratie "bridge" aanzetten.
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • ff_tweake
  • Laatst online: 27-02 16:58
<Dubbelpost van ff_tweake>
[ Voor 145% gewijzigd door ff_tweake op 03-06-2005 20:10 ]
  • Spiritflyer
de pc's hebben iedere keer met opstarten een ander ip-adres,
en het subnetmask veranderd ook geregeld.
firewall gebruik ik wel, maar die heb ik tijdens het testen uitgezet.
ik heb geprobeerd te pingen van pc naar pc en ook gekeken in de
netwerkomgeving om te zien op ik de 2 pc's kon zien.
Beide pogingen zijn mislukt.
Ik woon in België en dus heb ik een belgische ISP genaamd, Telenet.
Is het misschien mogelijk om een instelling in het kabelmodem aan te passen?
Ik weet het dus echt niet en roep dus maar iets.
Als deze posting al eens geweest is, sorry voor de dubbel posting !!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
gebruik je dat modem ook als router?
kan best zijn dat je ISP daar lastig over doet, maar dat is hier niet het probleem.
Heb je wel exact het zelfde in de eerste 3 cijfers???
en wat doet een broadcast ping?
  • Spiritflyer
Ik doe verder niks met het modem alleen internetten, dus als router, niet dat ik weet.
ip-adres begint steeds met 81.xxx.xxx.xxx (waar xxx staan kunnen ook 2 cijfers staan.
sorry, met een broadcastping weet ik niet precies wat je bedoeld !? :|
[ Voor 23% gewijzigd door Spiritflyer op 03-06-2005 20:18 ]
  • Wirehead
  • Laatst online: 13:28
Heb ook Telenet, het probleem is dat je nu 2 publieke IP's hebt, en Windows-filesharing werkt daar niet echt lekker op.
Wat je nodig hebt is een router i.p.v. een switch. De Motorola Surfboard 5100 doet namelijk geen dienst als router.
Als je een router hebt zal je filesharing perfect werken.
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • Spiritflyer
ok, ja als er echt niks anders op zit dan heb ik geen keus en zal ik
toch een router moeten kopen.
Wel vreemd dat ze me bij Telenet zelf een switch aan hebben geraden.
Bedankt allemaal voor jullie reacties !!!
  • Wirehead
Spiritflyer schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 20:23:
Voor internet werkt dit idd perfect... maar eenmaal je de windows-filesharing wilt gebruiken gaat het de mist in. Telenet blocked namelijk alle incoming poorten onder de 1024.
  • Spiritflyer
en daar kan ik zeker niks aan veranderen zeker ?
  • ff_tweake
Helaas niet. je zult toch een router aan moeten schaffen als je gebruik wilt maken van filesharing,
