Alarm bij opstarten
Hoi,
Ik heb even het faq van dit forum door gelezen, maar kon het probleem niet direct vinden ook gebruik gemaakt van de zoek machine, maar daar kwam ik ook niet op het juiste probleem. (Kan zijn dat ik verkeerde zoekwoorden gebruik).
Ik heb dus het volgende probleem.
Ik had voorheen het volgende:
- Asus P4B533 Moederboard
- Pentium 2.4 Ghz
Nu heb ik sind vanmiddag de Pentium 2.4 Ghz vervangen door een Celeren 2.4 Ghz.
Specs:
- Intel celeron 2.4 GHz
- 533 Mhz FSB
- S 478
Maar nu starten ik de pc op na dat ik alles weer aangesloten had en kreeg ik dus een alarm uit de computer speaker. Hij heeft nog niks op zijn beeldscherm laten zien geeft direct het alarm. Dan stopt het alarm en lijkt het of die toch door start, maar dan krijg je weer het alarm en deze blijft aanhouden.
Ik heb geen flauw idee wat ik fout doe. Kan het zijn dat ik iets van jumpers moet omzetten ofzo op het moederboard omdat er voorheen een Pentium processor in zat?
Ik hoop dat er mensen zijn die mij van dit probleem kunnen afhelpen, als er meer informatie nodig is hoor ik het wel.
  • -krekel-
  • Laatst online: 20-09 20:08
niet heel toevallig dat je de FSB moet terugdraaien van 800 Mhz naar 533 Mhz? Zit de koeler er goed op?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
wat voor alarm is het?
ik neem aan dat het op een piepcode gaat van de BIOS.
hoe is de piepcode?
en waarom vervang je in vredesnaam een P4 door een Celly? performancegewijs ga je er hard op achteruit iig...
Vam mijn pentium waren er pootjes om geboden :/.
Nu gaat die pc met een celeron erin naar me vriendin.
@-krekel-
Op de doos van mijn moederboard staat ook 533Mhz.
Processor zit er goed op ventilator draaid ook gewoon.
Maar het alarm is ongeveer zo:
tuuu - duuu - tuuu - duuuu
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2005 15:15 ]
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
lol, zoek het op op internet zou ik zeggen..
en clear je CMOS
you had me at EHLO
  • GH45T
  • Laatst online: 20-10 16:56
Die celeron is er een met een Prescott afgeleide core. Je moederbord ondersteund dit waarschijnlijk pas na een bios update of helemaal niet. Hiervoor kun je op de site van asus kijken. succes!
waarschijnlijk toegevoegd ;)
[ Voor 16% gewijzigd door GH45T op 03-06-2005 15:19 ]
Lijkt mij een probleem met de processor.Deze word niet goed gekoeld. Controleer eerst dat.
Check via de hardware monitor in de BIOS de temperatuur van de CPU
ja, maar hij laat helemaal geen beeld nog zien dus ik kan ook niet bij de bios instellingen komen.
Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 15:14:
Weet je zeker dat de 2,4 celly werkt(e) en zijn hier ook geen pootjes van omgebogen net zoals bij de 2,4 Pentium? Beepcodes bestaan vaak uit een reeks lange en korte piepjes.
Welke type bios heb je? Kijk op http://bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm voor de betekenis.
  • ramonp
  • Laatst online: 21-10 16:31
Volgens de website van ASUS kan alleen de volgende processor op het moederbord P4B533:
Socket 478 voor Intel Pentium4 On-die 512/256KB L2 Cache op volle snelheid
Dus geen Celeron
Dan heb je het moederbord P4B533-X nodig
Daar ben ik dan weer lekker mee die verkoper zij dat het wel kon.
Bedankt voor het opzoeken!
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2005 15:35 ]
  • _fool
  • Laatst online: 15-10 17:38
_fool
Helemaal zo gek nog niet
Hm. Hierboven staat heel interessante info :) Maar mocht het dat niet zijn:
Toevallig ook een nieuwe cpu-fan erop gezet, met adjustable fan speed? Misschien krijgt je mobo van de nieuwe fan geen rpm's door en denkt'ie daarom dat je cpu-fan niet draait. In dat geval maakt'ie namelijk ook zo'n geluid.
specs
Ja er zit een andere fan op, maar kan niks vinden om hem te instellen!
  • GH45T
ramonp schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 15:31:
Dus geen Celeron
Komt dus gewoon neer op het Prescott verhaal wat ik hierboven al eens poste. Oude chipsets werken niet samen met Prescotts en dus ook niet met de nieuwe celerons welke op de prescott zijn gebaseerd. De volgende keer kun je beter even van te voren uitzoeken of het wel mogelijk is. In dit geval kun je proberen of je hem mag ruilen in de winkel. Vaak slingeren er hier en daar nog wel wat Northwoods rond.
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 20:05
ChangeLife4Ever
owned by above
Dus geen Celeron
De onderstaande site levert mij heel andere info op. de Celeron (c?) zou hij wel moeten trekken, maar wellicht heb je nu een Celeron D (prescott). Wellicht kan hij dat niet aan. 't Was namelijk ook een keer bij mij het probleem ;)
http://support.asus.com/c...port.aspx?SLanguage=en-us
EDIT:
lOl, waarom type ik zo langzaam en zorg ik zo voor een dubbelpost :|
[ Voor 7% gewijzigd door ChangeLife4Ever op 03-06-2005 15:49 ]
remember your end, someone owns us
Ik heb die winkel gebeld het is idd een Celeron D en kan er nog mee terug dat is wel mooi.
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
Ben ik eigenlijk nog even benieuwd waarom je die Pentium 4 omwisselt voor een Celeron met gelijke kloksnelheid?
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 21:23:
ff lezen dan zie je dan de p4 overleden was
Excuus, zag het niet in de startpost, maar zie het nu een paar verder 8)7
