[VS.NET 2003] Output type veranderd plotseling
Ik heb dit topic hier gepost omdat de mensen die Visual Studio.NET kennen hier rond hangen schat ik.
Eergister was ik lekker bezig met proggen (ASP.NET app). Ik had iets veranderd (een text van een label) en wou het resultaat ff checken. Dus ik op F5 drukken. Krijg ik allemaal foutmeldingen om de oren de er iets fouts is met Aspnet_wp.exe (Aspnet_wp.exe (PID: 860) is onverwachts beëindigd.) en dat de webserver (IIS) het niet meer zit zitten etc. VS.NET was ook niet meer wakker te schudden dus ik maar de PC resetten.
Alles loopt opeens langzamer maar wil nog wel. Eindelijk de project weer opgestart en probeer hem weer te runnen. Weer niets. Blijkt het outputtype opeens op class te staan en ik kan dit niet meer veranderen.
Weet iemand hoe dit kan?
Dit kwam ik ook nog tegen in Windows XP's logboek voor toepassingen:
Kan beschrijving voor gebeurtenis-ID (0) in bron (.NET Runtime) niet vinden. De lokale computer beschikt wellicht niet over de benodigde registergegevens of DLL-berichtbestanden om berichten van een externe computer te kunnen weergeven. U kunt mogelijk de schakeloptie /AUXSOURCE= gebruiken om deze beschrijving op te halen, zie Help en ondersteuning voor details. De volgende gegevens zijn deel van de gebeurtenis: .NET Runtime version 1.1.4322.2032- Setup Error: Failed to load resources from resource file
Please check your Setup.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2005 11:20 ]
  • pjvandesande
  • Laatst online: 08-10 13:09
pjvandesande
GC.Collect(head);
Voor je Output type kun je gewoon kijken in het propertie venster van je Project.
questa schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 11:22:
ja dat snap ik. Die kan ik dus niet meer veranderen. Die staat op Class
  • whoami
  • Laatst online: 10-10 22:45
Je zult je project file moeten openen in notepad, en daar kan je het (manueel) veranderen.
(Als het het output-type is van één van jouw forms / classes, that is).
Of is het het 'type' van het project ?
[ Voor 39% gewijzigd door whoami op 03-06-2005 11:28 ]
https://fgheysels.github.io/
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
Open je Project File in Notepad en pas de OutputType aan in de Build > Settings node.
Ik zie net dat een andere web-app ook op class-library staat en die runt wel gewoon. Maar toch krijg ik de volgende foutmelding bij het betreffende project:
Afbeeldingslocatie: http://www.carpenter.nl/erwt/VSNETfout.gif
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
Hoe staan de startup properties van je Solution?
ik neem aan dat je dit bedoeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.carpenter.nl/erwt/VSNETstartup.gif
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
Zet je Start Action is op Start URL.
Google vind ook nog wel is wat trouwens http://groups-beta.google...ff=1&safe=off&sa=N&tab=wg
Niet naar de results gekeken, maar misschien het kijken waard.
[ Voor 89% gewijzigd door pjvandesande op 03-06-2005 11:39 ]
questa schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 11:37:
Maakt helemaal niets uit. Ik krijg nog steeds de zelfde error. Er wordt nog een oplossing aangedragen die ik niet helemaal snap. Iemand uitleg?
As you can see from the error message, you cannot debug a class library
directly. To debug these classes you could create a Console project, than
you create a reference to the project that contains the classes in the
Console project. Alternative you could create a simple web application to do
this (rember create the reference to the project and not directly to the
dll).
  • MaxxRide
  • Laatst online: 09-01 10:13
MaxxRide
Surf's up
Probleem is volgens mij dat je project dus niet meer wordt gecompileerd als web application maar als library hierdoor kun je deze niet meer 'debuggen' van uit VS.NET.
Probeer eens het project opnieuw aan te maken en je files daarin te includen.
[ Voor 19% gewijzigd door MaxxRide op 03-06-2005 12:00 ]
If you are not wiping out you are nog pushing enough...
MaxxRide schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 11:59:
YES!!! hij doet het weer. Helemaal top! Mn dag is weer goed!
  • MaxxRide
MaxxRide
Surf's up
Graag gedaan :)
