Abit NF7-s dood na booten met kapotte dimm?
Eergisterenavond ging ik achter de PC zitten, en het viel me al op dat de programma's die ik smorgens had aangezet, niet meer aan stonden. Ik kwam er snel achter waardoor dat was. De PC was zo onstabiel als iets, en rebootte ook binnen 5 min.
Na wat gekloot in Windows, heb ik het geheugen getest met memtest (handig, als het in je bios zit gebouwd). Nou, daar lag dus duidelijk de oorzaak, duizenden errors bij één dimmetje. Nadat ik die reep verwijderd had, nog een keer memtest gedraaid, 0 errors. Windows opgestart zonder problemen etc.
Goed, die reep doet het nog prima. Die reep eruit gehaald, andere erin, en PC startte niet meer op.
Wat ik ook deed, kreeg hem niet meer tot booten (hele tijd lange beeps, memory error).
Tijd dus dat dat reepje in een andere PC werd getest. Dus getest in een Abit NF7-s, maar daar bootte het systeem ook niet, kreeg wel het gebruikelijke piepje, maar er gebeurd verder niets.
Ok, dus testen in een derde PC voor de zekerheid. Ditmaal weer in een DFI NF4, systeem boot ook niet (lange beeps). Dus het lag vrijwel zeker aan het geheugen.
Oude dimmetjes konden weer in de NF7-s PC. Zet hem aan, hoor het gebruikelijke piepje, maar verder komt ie niet?
Wat heb ik allemaal al gedaan
BIOS clearen dmv jumper heeft geen effect, zelfde symptomen.
BIOS Batterijtje er een nacht uit, geen effect.
Andere videokaart, geen effect.
Ander geheugen, geen effect.
Geheugen getest in andere PC, deed het prima.
Ik ben dus een beetje radeloos, en weet niet wat ik verder nog kan proberen. Iemand nog tips wat ik kan proberen om het systeem weer te laten booten?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, maar het systeem boot dus niet meer nadat ik een dood reepje OCZ VX erin had getest.
  • Thandor
  • Laatst online: 21:57
Thandor
SilverStreak
In de andere geheugensloten werkt het ook niet :?
Het werkt ook niet i.c.m. een andere DIMM (Dus 2 DIMM's tegelijk ?)
Heb het opgelost, nachtje batterijtje eruit had ook geen nut, booten met INSERT ingedrukt houden gelukkig wel! Bord doet het weer prima!
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 19:02:
De batterij er een nacht uit is sowieso al nutteloos 8)7
Daar hebben ze een andere manier voor :Y)
Meestal een jumper die je verzetten moet. Dat doe je op de volgende manier :
• Stekker uit de PC
• PC aanzetten
• Jumper verzetten
• PC aanzetten
• Jumper weer terug plaatsen
• Stekker in de PC
• PC aanzetten
Afbeeldingslocatie: http://img145.echo.cx/img145/4475/biosjumperenbatterijrev13yi.jpg
Jmper voor BIOS clearen en het batterijtje. De jumper zit vaak in de buurt van de batterij. Wordt vaak JP1 genoemd. In de handleiding staat overigens aangegeven waar de jumper zich bevindt :)
Op deze manier is het BIOS 100% zeker gecleared/gereset.
Compaq machines hebben vaak een knopje om het BIOS te resetten. Een simpele druk op de knop is dan al genoeg :z
Afbeeldingslocatie: http://img130.echo.cx/img130/3808/cmosclearbuttonrev15sy.jpg
Een knopje, veelal te vinden in Compaq machines :)
[ Voor 23% gewijzigd door Thandor op 03-06-2005 19:20 ]
