[Asus A8V] Probleem met BSOD en XP
  • JeanJeremy
  • Laatst online: 20-08-2025
JeanJeremy
broer van Ron
Het volgende is het geval:
Ik heb een pc in elkaar gezet om als HTPC te dienen.
Hardware:
Asus A8V Deluxe REV2.00 BIOS 1011
AMD64 3000+ s939
2x512MB TwinMos geheugen (dualchannel kit)
Samsung 200GB SATA schijf
Asus WiFi-module (pci-kaart bij het moederbord)
Hauppage PVR500 TV-kaart
Asus .... 5200 .. AGP videokaart
Enermax 350 watt mATX (moest mATX zijn ivm HTPC kast )
In eerste instantie Windows MCE2005 erop gezet en machine draaide ok.
Totdat ik TV ging kijken via de mediacenter software
Machine liep altijd vast met onderstaande BSOD melding.
Dit gebeurde soms na 10 minuten en soms na een goed half uur.
In eerste instantie dacht ik dat het de Hauppage drivers waren en deze ge-update.
Helaas leverde dit niets op. Verder gekeken en alle drivers (Asus moederbord, videokaart, Windows Update, echt alles ge-update naar de laatste versie).
Resultaat: probleem deed zich nog steeds voor.
Aangezien ik weinig ervaring heb met MCE2005 wist ik niet of het hier aan lag
Vervolgens XP32 geinstalleerd en weer hetzelfde. Laatste drivers erop en alles updaten tot en met SP2. Vervolgens MediaPortal geinstalleerd en deze geconfigureerd. Vervolgens kreeg ik weer dezelfde melding na een goede 15 minuten TV kijken op mijn HTPC maar nu via Mediaportal.
Ik begon dus te twijfelen aan mijn Hauppage TV-kaart.
Vervolgens wat ge-google-d op de foutmelding en je ziet dan dingen terugkomen als:
- verhoog je CPU volt eens in BIOS dat helpt
- je memory is rot (deze zie je overigens veel voorkomen)
Ik ben nu bezig met een Memtest-86 run op mijn machine want ben er zeker van dat het een van de volgende 3 dingen moet zijn:
- Hauppage driver (hoewel kaartje goed werkt) en er weinig problemen met de huidige driver terug te vinden zijn. Verder is het mogelijk via MCE om programma's op te nemen. Dit werkt dan wel weer perfect. Machine heeft de ongeveer 6 uur aan een stuk films opgenomen dus daarom twijfel ik of het aan de TV-kaart ligt. Wat ik meer verwacht is dan:
- Memory probleem omdat mijn DIMM's rot zijn (Twinmos, had ik toch maar Corsair genomen .. zucht)
- BIOS instellingen (vreemd genoeg zie je hiervan opmerkingen terugkomen wanneer men zoekt op de BSOD melding ).
Iemand van jullie nog goede ideeën waar dit aan zou kunnen liggen ?
BSOD melding
Er is een probleem gevonden. windows is afgesloten om schade te voorkomen
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
Als dit de eerste keer is dat u dit scherm met de stopfout ziet ....
Controleer of alle nieuwe hardware en software ...
Als de problemen zich blijven voordoen, dient u alle nieuwe hardware .....
Schakel BIOS-geheugenopties zoals caching of het maken van schaduwkopieën uit.
Technische info........
***STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x80545FF0, 0xB2000000, 0x00070F0F )
BIOS-settings
Advanced - CPU Configuration
>> HT
HT Freq. = 1000
HT Datawidth Upstream = 16 bit
HT Datawidth Downstream = 16 bit
>> Memory Conf.
Memclock mode = limit
Memclock to CPU Ratio = 2:1 DDR400
Software Memory Hole = enabled
Bank interleaving = enabled
Burst Length = 8 beats
MCT Timing = auto
TWCL = auto
TWR = auto
Asynclat = auto
Read preamble setting = auto
2T command
>> Cool-Quit = Enabled (heeft ook tijdje disabled gestaan maakte geen verschil )
Advanced - Chipset
>> AGP bridge
Primary = AGP
Search for MDA resources = No
Vlink 8x supported = Enabled
AGP mode = AGP 8X
AGP Fast Write = Disabled
Grapics Aperture size = 128MB
AGP 3.0 Calibration cycle = disabled
DBI output for AGP trans = disabled
>> Southbridge config
MPS Revision = 1.4
PCI Delay Transaction = Enabled
>> USB Config.
US 1.1 Ports config = USB 8 ports
USB 2.0 Controller = enabled
Legacy USB support = Auto
USB 2.0 Controller Mode = Fullspeed
Advanced - PCI/PNP
Plug and Play OS = yes
PCI Latency Timer = 64
Allocate IRQ to PCI VGA = No
Palette snooping = disabled
Advanced - Frequence/Voltage
AI Overclocking = Standard
[ Voor 32% gewijzigd door JeanJeremy op 02-06-2005 20:16 ]
Het is erg, maar het kan nog veel erger. Dus eigenlijk valt het reuze mee.
  • JeanJeremy
JeanJeremy
broer van Ron
Net andere geheugenmodule geprobeerd van een andere PC nadat mijn Mem-test na 20 runs niets aangaf. En inderdaad met mijn Corsair Pro doet hij het ook.
Ligt het toch aan die Hauppage kaart :(
