{Suse 9.1 pro] Installatie ppp software
Gezien ik nog niet veel ervaring met linux heb, vraag ik het liever eerst, voor ik allerlei dingen doe die mijn systeem verzieken.
Ik moet een nieuwe versie van ppp installeren. De volgende mogelijkheden heb ik:
Download ppp-2.4.3-5.fc1.i386.rpm 363227 111 i386 .rpm
Download ppp-2.4.3-5.fc2.i386.rpm 363785 102 i386 .rpm
Download ppp-2.4.3-5.fc3.i386.rpm 356769 370 i386 .rpm
Download ppp-2.4.3-5mdk10.1.i586.rpm 375597 73 i386 .rpm
Download ppp-2.4.3-5.rhel3.i386.rpm 359821 64 i386 .rpm
Download ppp-2.4.3-5.rhel3.x86_64.rpm 385348 6 AMD64 .rpm
Download ppp-2.4.3-5.rhel4.i386.rpm 356446 69 i386 .rpm
Download ppp-2.4.3-5.rhl7.i386.rpm 381191 30 i386 .rpm
Download ppp-2.4.3-5.rhl8.0.i386.rpm 564666 26 i386 .rpm
Download ppp-2.4.3-5.rhl9.i386.rpm 358276 196 i386 .rpm
Download ppp-2.4.3-5.src.rpm
Ik weet niet goed welke ik moet gebruiken. Een deel is voor fedora core, mandrake, red hat. Geen idee of er daar 1 van compatibel is met mijn Suse 9.1 systeem. Vandaar dat ik maar de src.rpm heb genomen.
Probleem is dat deze src file automatisch wordt geinstalleerd in /usr/src/packages/SOURCES. Hij komt dat ook niet voor in de yast manager. Sterker nog, in yast zie ik nog altijd mijn oude versie van ppp geinstalleerd staan: ppp-2.4.2.
Hopelijk kan iemand mij hier een beetje opweg helpen.
bvd,
Deus
Ik denk dat ik het volgende moet doen:
rpm -ivh source-package
rpm --rebuild spec-file
rpm -ivh package
Moet ik trouwen de bestaande ppp verweideren of kan ik gewoon het rpm-ivh commando toepassen op de nieuwe ppp-rpm file, of moet ik het update commando gebruiken?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2005 16:59 ]
ik heb met behulp van de specfile een rpm kunnen bouwen:
rpmbuild -ba specfile.
Probleem is dat zodra ik met deze nieuw gecreeerde rpm de huidige versie van ppp wil updaten, ik de volgende melding krijg: error: Failed dependencies: /etc/pam.d/system-auth is needed by ppp-2.4.3-5.
Wat nu?
  • Sjonny
  • Laatst online: 15:47
Sjonny
Fratser
hoezo heb je een nieuwe versie van ppp nodig dan? wat is er mis met degene die je hebt?
als je een rpm wil installeren, kan je naar mijn mening beter altijd -U gebruiken, anders gaat ie zeuren, of krijg je in je rpm database dubbele verwijzingen, en da's ook al hell en ellende.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
Ik ben aan het proberen de vpn server Poptop te installeren. stap 2 van de handleiding:
upgrade PPP to version 2.4.3 or later, see our latest ppp RPMs,.
Dat is dus de reden dat ik ppp probeer te upgraden. Probleem is dat ik nu weer tegen die dependancy aanloop en ik dus niet weet hoe ik dat moet oplossen |:(
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
wat je beter kan doen, is het gewoon bij ppp-2.4.2 houden van suse, en ook de suse rpm van pptp (1.4.x is het, maar die van suse92 versie 1.5.0 kan ook op suse91).
dan hoef je verder alleen nog de config stappen te volgen, en verder nix moeilijks te compilen o.i.d.
Misschien dat er iets fout is gegaan met het compilen van die rpm? Zit er in dat lijstje met downloadbare rpms niet een geschikte voor suse 9.1 bij ipv die source?
Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Ik mis gewoon dat bestand. De vraag is echter waar ik het van daan kan halen?
Ik heb het maar bij de oude versie gehouden die standaard bij mijn distro geleverd is. Deze is dus nu geinstalleerd. Vervolgens zou ik een hoeveelheid configuratie files moeten configureren, maar ik zou niet weten wat ik er in moet schrijven, vandaar dat ik maar die standaard config files houd.
Bij de uiterste uitgebreide installatie handleiding van poptop geven ze het volgende voor een suse systeem:
start the service;
service pptpd start
Wat dus niet werkt |:(
Ik heb het geheel op deze manier proberen te starten:
linux:/home/deus # /etc/init.d/pptpd start
Starting MS VPN server pptpdstartproc: exit status of parent of /usr/sbin/pptpd
: 1
failed
Met andere woorden, ik heb er geen flauw idee van wat ik nu moet doen? 8)7 Is er eventueel iemand bereid om over msn wat info te geven?
Alvast bedankt,
deus
  • Zwerver
Laten we maar niet via MSN info gaan geven, dan ben je nl het doel van het forum kwijt: elkaar helpen EN een knowledgde base vormen. Het probleem wat je hebt heeft te maken met niet helemaal goed lezen en weinig tot niks snappen van je systeem. Als je poptop niet gestart krijgt of hij geeft een error zoals bij jou het geval is kan je er meestal iets over terug vinden in /var/log/syslog of /var/log/messages. Ik weet niet of suse een aparte /var/log/pptp of /var/log/poptop heeft, anders staat het daar in. Verder zou je kunnen proberen om de boel met de hand te starten met een wat hogere debuglevel, dat zorgt voor wat meer gegevens. Als je die dan hier post dan kan men je vast wel helpen :)
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
Ter mijn verdediging: Ik probeer al 2 dagen dat ding op te zetten. Maar iedere keer loop ik tegen van die kleine onoplosbare probleempjes aan zoals: een bestand dat vereist is maar niet bestaat. Als ik ergens kon lezen hoe ik al die dingen kon oplossen, dan zou ik zeer blij zijn, maar gezien niemand mij kan vertellen hoe....valt er niet veel te lezen.
we houden het op niks.
Ok genoeg geklaag, verder met het topic:
De logfiles die U aangaf bestaan niet op mijn systeem. Alleen in /var/log/messages kon ik het volgende vinden: linux pptpd[4966]: MGR: PPP options file not found!
Hoe ik in een hoger debug level applicaties moet starten zou ik niet weten. Dat probeer ik nu uit te zoeken.
Ik heb de file /etc/pptpd.conf eens geopend. Hier trof ik de volgende tekst aan:
option /etc/ppp/options.ppp0
Deze file bestaat helemaal niet. De enige files in deze dir met de naam options zijn: options en options.pptp.
Nu heb ik de config file veranderd naar:
Nu kon ik via /etc/init.d/pptpd start de server starten.
Weet er iemand een mogelijkheid hoe ik deze handig kan testen zonder dat ik allerlei vrienden moet aanspreken om naar de server te proberen te verbinden?
Nu de server draait, zijn er behalve poorten open zetten, nog andere dingen die ik moet doen met bijv de config files?
Ik heb iemand proberen te laten verbinden naar mijn server, maar tijdens het verbinden kreeg hij een error:
Vraag: Error 741: The local computer does not support the required data encryptio type.
Ik schat de kans zeer groot dat dat door mijn server wordt veroorzaakt. Dit heb ik uit /var/log/messages gehaald:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Jun  3 22:29:16 linux pptpd[5768]: MGR: Launching /usr/sbin/pptpctrl to handle client
Jun  3 22:29:16 linux pptpd[5768]: CTRL: local address = 10.0.0.153
Jun  3 22:29:16 linux pptpd[5768]: CTRL: remote address = 10.0.0.155
Jun  3 22:29:16 linux pptpd[5768]: CTRL: pppd speed = 115200
Jun  3 22:29:16 linux pptpd[5768]: CTRL: pppd options file = /etc/ppp/options
Jun  3 22:29:16 linux pptpd[5768]: CTRL: Client 145.53.148.27 control connection started
Jun  3 22:29:16 linux pptpd[5768]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 1)
Jun  3 22:29:16 linux pptpd[5768]: CTRL: Made a START CTRL CONN RPLY packet
Jun  3 22:29:16 linux pptpd[5768]: CTRL: I wrote 156 bytes to the client.
Jun  3 22:29:16 linux pptpd[5768]: CTRL: Sent packet to client
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 7)
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: 0 min_bps, 1525 max_bps, 32 window size
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: Made a OUT CALL RPLY packet
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: pty_fd = 5
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: tty_fd = 6
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5769]: CTRL (PPPD Launcher): Connection speed = 115200
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5769]: CTRL (PPPD Launcher): local address = 10.0.0.153
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5769]: CTRL (PPPD Launcher): remote address = 10.0.0.155
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: I wrote 32 bytes to the client.
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: Sent packet to client
Jun  3 22:29:17 linux pppd[5769]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
Jun  3 22:29:17 linux pppd[5769]: Using interface ppp0
Jun  3 22:29:17 linux pppd[5769]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 15)
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: Got a SET LINK INFO packet with standard ACCMs
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: Ignored a SET LINK INFO packet with real ACCMs!
Jun  3 22:29:17 linux pppd[5769]: LCP terminated by peer (@M-&5M-9^@<M-Mt^@^@^BM-e)
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 12)
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: Made a CALL DISCONNECT RPLY packet
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: Received CALL CLR request (closing call)
Jun  3 22:29:17 linux pptpd[5768]: CTRL: I wrote 148 bytes to the client.
Jun  3 22:29:17 linux pppd[5769]: Modem hangup
Jun  3 22:29:17 linux pppd[5769]: Connection terminated.
Jun  3 22:29:18 linux pppd[5769]: Exit.
Jun  3 22:29:18 linux pptpd[5768]: GRE: read error: Bad file descriptor
Jun  3 22:29:18 linux pptpd[5768]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(-1,-1)
Jun  3 22:29:18 linux pptpd[5768]: CTRL: Client 145.53.148.27 control connection finished
Jun  3 22:29:18 linux pptpd[5768]: CTRL: Exiting now
Jun  3 22:29:18 linux pptpd[5051]: MGR: Reaped child 5768
Zijn er nog meer manieren hoe ik kan nagaan wat de fout veroorzaakt? Misschien dat iemand iets zinnigs uit deze log kan halen?
  • Zwerver
Die foutmelding zegt het toch al? Je moet controleren of de encryptie-niveau's kloppend zijn, iets wat hoogstwaarschijnlijk niet het geval is ;)
Daarbij zegt google mij als ik een deel van die GRE foutmelding invoer dat ik bij de volgende link wel wat zinvols zou kunnen vinden:
http://www.monkey.org/ope...e/misc/0412/msg00359.html
Nou is die link wel voor BSD, maar ik probeer aan te geven waar je meer info kan vinden over die foutmelding. Gewoon een aantal delen ervan aan google voeren doet wonderen. Ik verwacht dan ook dat je dat nu eerst gaat doen, voordat je hier weer verder gaat vragen.
[ Voor 70% gewijzigd door Zwerver op 03-06-2005 23:22 ]
Mijn vpn server loopt nu als een zonnetje :). Om te beginnen, iedereen al heel erg bedankt voor zijn hulp.
1. Echter loopt mijn vpn server nog niet helemaal 100%. Het komt vrij vaak voor dat mensen proberen te verbinden met de server, en vervolgens error 718 krijgen. Als ik vervolgens in de errorlog kijk (/var/log/mesages) zie ik dat deze mislukte connection pogingen altijd beginnen met een bericht als:
linux pptpd[17451]: GRE: read error: Bad file descriptor
Jun 6 16:28:17 linux pptpd[17176]: CTRL: GRE read or PTY write failed (gre,pty)=(6,5)
Als de verbinding naar de server wel lukt, is de volgende error ook vaak in de logfiles te vinden:
Jun 6 16:49:10 linux pptpd[17451]: GRE: read error: Bad file descriptor
Jun 6 16:49:10 linux pptpd[17451]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(-1,-1)
Dit lijkt echter geen problemen te veroorzaken.
Met de link die meneer Zwerver heeft geplaatst kom ik er niet uit. Heeft iemand een idee hoe ik deze zeer frustrerende error eruit krijg? Als mensen eenmaal hebben succesvol zijn verbonden, gaat alles perfect.
2. Als mensen meerdere malen moeten reconnecten vanwege bovenstaande error, knalt mijn router (speedtouch 510 multi pc router) eruit. Deze moet dan weer inbellen. Ook dit is erg vervelend. Ik vermoed dat dit samenhangt met de error, maar het kan ook zijn dat dit gebeurd als er te veel mensen op te korte tijd verbinden. Iemand een idee hoe dit op te lossen is?
3 Sommige mensen die naar mijn verbinden hebben zelf geen toegang meer tot hun eigen LAN. Stel computer A en B zitten in zelfde netwerk. Computer A verbindt met de server. Hoe kan het dat computer B de server niet kan zien? Is dit op te lossen? Ga er vanuit dat het alleen om computers met WinXP gaat.
4. Een opvallende regel uit de log is deze:
Jun 7 16:02:45 linux pppd[21309]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x7 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-wins 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0> <ms-wins 0.0.0.0>]
Jun 7 16:02:45 linux pppd[21309]: sent [IPCP ConfRej id=0x7 <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-wins 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0> <ms-wins 0.0.0.0>]
Jun 7 16:02:45 linux pppd[21309]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x8 <addr 0.0.0.0>]
Ik weet niet of dit normaal is, ofdat ik hier nog iets extra's voor moet instellen. Misschien dat iemand er wat mee kan.
Zo dat was het voorlopig wel weer aan vragen. Ik ga weer hard opzoek naar het oplossen van die errors. Zodra ik de server helemaal goed heb draaien, dan post ik de config files en geef ik aan wat ik heb gedaan zodat andere mensen er ook nog wat aan hebben.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2005 20:21 ]
