Mobo of voeding probleem? PC raast na stekker in stopcontact
  • 43 views sinds 30-01-2008
Ik heb vanuit verschillende bestaande onderdelen , waaronder een MSI K7T Pro2, een PC samengesteld. Ik heb enkele elco's op het board vervangen, die er slecht uitzagen.
Na wat problemen, met eerder onder Linux geformatteerde disks, het maken van boot-cd's, etc., leek mijn XP installatie goed te gaan.
De PC is uit geweest en geeft nu het probleem, dat hij direct aan lijkt te gaan, zodra de stekker in het stopcontact zit. De PC raast, de monitor reageert niet, en de PC lijkt niet te gaan booten.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2005 13:37 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 14:14
Thandor
SilverStreak
De PC gaat aan, maar je krijgt dus geen beeld ?.
Geef eens wat meer informatie over de specificaties van de PC :)
  • Maasluip
  • Laatst online: 13:51
Maasluip
Kabbelend watertje
Wat bedoel je met "de PC raast"? Draait de ventilator van de voeding? van de processor? Draaien de harddisks? Valt dat onder razen?
Een PC gaat normaal aan door de ATX power-on pinnetjes kort te sluiten (dat is wat de aan-uit knop doet). Kijk eens of de aan-uit knop vast zit of dat die pinnetjes ergens sluiting maken.
[ Voor 3% gewijzigd door Maasluip op 02-06-2005 15:54 ]
Signatures zijn voor boomers.
  • RoBBS
  • Laatst online: 14-10 16:15
I said I'd be back...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Welkop op GoT :)
Het is idd de bedoeling dat je voor je een topic opent je zelf mbv de troubleshooters die we in de FAQ hebben staan op zoek gaat. Deze is vooral relevant hier:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Verder hebben we echt volledige informatie nodig als je een topic opent. Zoals je hier zonder specs post zou een glazen bol nodig hebben om iets over te zeggen.
Probeer de troubleshooter, als je er dan nog niet uitkomt, mag je een topic openen, maar wees volledig, geef bij elke stap van de troubleshooter aan wat je geprobeerd hebt en wat toen gebeurde, geef ook volle specs.
Oslik, blyat! Oslik!
