[pgSQL] veranderen datatype
Voor zover ik heb kunnen vinden is de enige manier om het datatype van een column in PostgreSQL "aan te passen", de column droppen en een nieuwe aanmaken. Dit levert natuurlijk gezeur op met de data.
Klopt het dat het datatype van columns in postgreSQL tables niet veranderd kan worden?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2005 12:43 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 14:22
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Even in de handleiding zoeken lijkt me ;)
De CHANGE bij een alter table is geen standaard SQL (het is een o.a. MySQL extension).
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • jochemd
  • Laatst online: 07-10 10:36
Nee dat klopt niet. Zie ALTER TABLE in de handleiding.
ALTER TABLE in de documentatie geeft de volgende opties
  • Add columns,
  • Remove columns,
  • Add constraints,
  • Remove constraints,
  • Change default values,
  • Rename columns,
  • Rename tables.
ref: http://www.postgresql.org...nteractive/ddl-alter.html
hier staat geen commando om het datatype aan te passen m.i.
  • jochemd
Sorry, mijn kristallen bol is kapot en dus had ik wat moeite om te raden dat je een oude versie gebruikt. Denk je nou zelf ook niet dat dat relevante informatie is die je zou kunnen vermelden?
Officieel kan het niet. Onofficieel is de vraag welke conversie je wil doen en of je bereid bent om de system catalogs zelf aan te passen.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
8.0 kan het wel, dus welke versie heb je? In 7.4 kan je de systeem tabellen aanpassen of een nieuwe tabel van het goede formaat maken en daar de data naar toe kopieren met een insert into ... select-statement.
[ Voor 68% gewijzigd door ACM op 02-06-2005 12:59 ]
  • RedRose
RedRose
Icebear
Note that pg does not support changing the type of a column. Instead, use something like the code below to change, say, a varchar(32) into varchar(64) (assuming the collumn is called abc):
BEGIN;
ALTER TABLE mytable ADD COLUMN abc_new varchar(64);
UPDATE mytable SET abc_new = abc;
ALTER TABLE mytable RENAME abc TO abc_old;
ALTER TABLE mytable RENAME abc_new TO abc;
COMMIT;
Het is wel te doen. :)
edit.. voor versie 7.4 inderdaad. :)
[ Voor 5% gewijzigd door RedRose op 02-06-2005 13:00 ]
Sundown Circus
  • jochemd
Goede antwoord, verkeerde voorbeeld :)
Het veranderen van een varchar(32) in een varchar(64) kan door in de system catalogs de lengte van het veld in de definitie aan te passen. Dat reduceert alles tot één simpele query:
UPDATE
  pg_attribute
SET
  atttypmod = 64 + 4
WHERE
  attrelid = ( SELECT oid FROM pg_class WHERE relname = 'mytable' )
  AND attname = 'abc' ;
Voordeel hiervan is dat al je indexen en constraints gewoon blijven werken. Voor welke aanpassingen dit mogelijk is hangt af van de binaire representatie van het datatype.
