Info: Powercolor Radeon 9800 PRO -> R350 core :(
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
hee dames en heren,
Even ter informatie voor de tweaker met een kleine portomonnee:
Heb gisteren bij paradigit de powercolor radeon 9800 pro voor 129,- gekocht. Voordat ik de standaard koeler eraf heb gerukt en een zalman erop geramd te hebben; besloot ik toch eerst maar Everest te draaien voor de specs....
Bleek het dus een R350 te zijn....
Het geheugen is wel gelukkig 256bits. Ik heb nog niet gekeken wat voor geheugen erop zit ivm snelheid.
Heeft iemand hier trouwens ervaring met het OC'en van een R350? Of is het advies: snel terugbrengen en een sapphire halen?
Groet,
Jeffrey
[ Voor 10% gewijzigd door kalechinees op 02-06-2005 09:45 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Zolang er geen XT bios inzit, zal ie altijd zeggen dat het een R350 is. Everest leest gewoon de bios info uit. De enige manier om erachter te komen welke core je hebt, is om de cooler eraf te halen en zelf te kijken..
  • Zeus
  • Laatst online: 11:04
Ik heb R300 cores zien draaien dik boven de 400mhz, dus dit zegt niet zo heel veel.
Het enige wat je met die core mist is een temperatuur sensor, maar dat is imo toch allemaal twijfelachtig. Leuke prijs voor die kaart! Hij is neem ik aan wel 256bits ?
"Zeus was so enamored by Europa that he decided to seduce and ravage her. "
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 12:43
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Enige mogelijkheid is idd de koeler er voorzichtig afhalen en kijken wat je hebt. Een R350 overklokken met een XT bios heeft volgens mij weinig zin, aangezien de R350 gewoon enkele features mist die de R360 wel heeft (o.a. extra pipelines).
Wees dus voorzichtig met het verwijderen van de koeler, zodat je deze weer terug kan zetten. Zorg dat je wat koelpasta hebt. Indien je dus geen R360 core hebt kan je de kaart evt. terugbrengen.
Btw: Ikzelf heb de Sapphire 9800 pro een tijd geleden gekocht. Ik heb dus wel een R360 core en deze ook succesvol geflashed. Ik heb hierover mijn bevindingen in de Product Survey gezet. Misschien heb je hier wat aan ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Nyarlathotep op 02-06-2005 09:39 ]
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • kalechinees
Hmm dus iets te voorbarig geweest.... er is dus nog hoop.
zal vanavond even de koeler losschroeven. Mocht er dan toch een r350 op zitten kan breng ik hem toch terug... alleen hopen dat die sapphire dan wel een r360 heeft.
@Nyarlathotep
mooi gesproken, ik zal er even naar kijken
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
mijn sappphire heeft dus ook een R360 core, daar kwam ik maandag achter nadat ik me standaard cooler eraf had gehaald voor de Zalman. Deze deed dus ook al makkelijk 712/730 Mhz zonder een krimp te geven en echt heet te worden.
Maar nu mijn main computer dus kapot is heb ik um nog niet kunnen testen met de Zalman koeler, omdat het moederbord is overleden en ik dus eerst nieuwe dingetjes moet gaan kopen.
  • jeroen-v
  • Laatst online: 22-01 20:50
Nyarlathotep schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 09:37:
...aangezien de R350 gewoon enkele features mist die de R360 wel heeft (o.a. extra pipelines)/
Is niet zo hoor, R360 (XT) staat alleen hoger geclocked. Verder allebei 8 pipes.
  • Makkelijk
  • Laatst online: 30-08 19:20
Onzin, de R350 mist wél features, als je een R350 een XT bios geeft gaat hij ghosting-artifacts geven, en dit komt niet door warmte maar door verschil in features. Het zijn geen pipelines nee. Iig kun je met een driver hack dit probleem oplossen, maar dat kost net zoveel snelheid als de snelheidswinst die je maakt door er een XT van te maken, simpelweg omdat alle verschillen worden gedisabled. Dan kun je dus net zo goed je R350 overklokken tot R360 speed (dit lukt vaak wel) of een overgeklokt R350 bios er op gooien.
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
DKasemier schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 10:31:
jij bent de eerste die het weet, maar inderdaad voorzichtig die koeler d'r afhalen.
waarschijnlijk zul je wel een R360 hebben, na een bepaalde datum zijn bijna allee pro's met een XT core gemaakt, die was goedkoper te fabriceren en hebben ze die functies uitgeschakeld
Damn... wilde die PowerColor 9800Pro ook gaan halen. Hij is nu maar 119 euro tegenover 135 van de Sapphire (dit alles bij mij in de buurt dan). Wat ik uit deze topic begrijp is die R360 core beter i.v.m. flashen naar @XT. Heeft de Sapphire (Retail Lite) wel altijd die R360 core? Als dat zo is vind ik het die 16 euro meer wel waard namelijk.
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:30
DaWaN
'r you wicked ??
Mijn R350 haalde zonder Vmods en air koeling 460mhz 3dmark03 zonder artifacts ;)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • kalechinees
Wh00ps, even voor de info:
De powercolor heeft dus wel een r360 core.
Geflashed naar een XT plus een Zalman VF700 draait ie op (425mhz / 370mhz )
  • charrel
  • Laatst online: 11:37
charrel
Cortisol4life..
Mijn 9800pro van sapphire met r350 core loopt gewoon zonder vmods op 479mhz core en 372,5mhz mem. Vriend van me heeft een r360 core en die komt echt niet over de 450 met z'n core en 380 op z'n mem. Dus een r360 hoeft niet altijd beter te overclocken :P
  • NoepZor
  • Laatst online: 31-08 23:13
Hoezo verschil in features ?
Het zijn beide toch DX9.0 kaarten als ik het goed heb ?
Verder is de XT alleen iets hoger geclocked, met een R360 core (Getal zegt het al, 350 - 360, iets verbeterd maar) die iets sneller wil. En verder is een R350 ook niets meer dan een verbetering van de R300 (9700) core ;)
Maargoed met een goeie R350 core kun je misschien wel sneller dan met een brakke R360. Overclocken is en blijft nog altijd een kwestie van geluk. Alleen door de ervaring weten sommigen het geluk iets te verhogen, omdat ze weten waar ze het meeste geluk hebbben ;)
  • peke
  • Laatst online: 04-08 22:12
Als je een bios dump doet van je kaart en die dan bekijkt met notepad zie je in de eerste regel staan welke core je hebt,
Uªhéo | IBM 761295520 ?? 2004/03/04 09:51 é éú DvN7
R360 Hynix DDR 113-A07537-103 BIOS
^^Eerste regel.
:z
Gisteren dan maar een 9800XT bios geflashed (in 9800pro=>XT topic vind je ze) en het is zo dat mijn mem geen arifacts meer geeft op default speeds.
  • kalechinees
charrel schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 08:56:
ik hoop dat je je vergist hebt met je core-snelheid want anders fikt je core binnenkort door.
een 9800 pro draait standaard op 378 MHz....
Core 480 mhz - 380 mhz = 100 mhz / 380 mhz = snelheidswinst van 26 %
Dat is wel heel erg veel zonder enige vorm van mods iod
  • bolleh
  • Laatst online: 06:29
mwah 25% moet kunnen als je echt een uitstekende core hebt hoor
heb vroeger een kyro 1 verder overgeklokt dan iedereen ooit was gekomen op een kyro forum, stabiel met een simpele andere koeling. khad blijkbaar gewoon geluk met een goede kaart/core.
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
kalechinees schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 11:13:
Toch doet ie het, en doorfikken doet ie zeker niet, draait al 1,5 jaar zo. Met voltmod gaat ie ver over de 500mhz@512mhz heen, dan draait ie op 1.8volt.
Standaard is 1,7volt, de mijne had standaard maar 1.63volt.
  • kalechinees
charrel schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 11:56:
Waarmee heb je het voltage getweaked? Heb je daarmee ook minder last van artifacts? Ik zit namelijk op de 430 / 370 maar als ik m'n core nog verder tweak dan beginnen de artifacts al.
Ik heb btw een Zalman vf7000 erop zitten... neem aan dat die genoeg koelt
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
voltage van mem en core gemod met een 10k potmetertje.
zoals hier:
http://www.fastlanehw.com/reviews.php?i=74&page=1
en hier:
http://moddingx.ngz-network.de/include.php?id=68&page=2
  • kalechinees
Hmm dat zie ik niet zo zitten.... gepruts met soldeerbouten is niets voor mij
Wat voor performancewinst haal je hiermee?
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
Paar honderd punten in 3dmark2001 en 2003. 't is niet veel, 20mhz meer op de core en 30mhz op het geheugen. Draait ook niet xtreem hoog het voltage, core draait nu op 1.8 volt en die red dan de 500mhz, mem draait op 3.00 volt en red dan 400mhz. Het zou nog iets hoger kunnen, maar ik vindt het voldoende zo.
Tevens blijft het modden natuurlijk leuk!
Als ie stuk ging kon ik weer een verse kaart halen, helaas doet ie het nog ;)
