K8N-E-deluxe + Corsair geheugen
  • 165 views sinds 30-01-2008
Hallo..
Ik heb vandaag extra een reepje van 512 mb geheugen erbij gekocht. Ik had al een kit of 2 512 mb erin zitten. Nadat ik het reepje van 512 mb erbij in had gezet.. kreeg ik geen beeld. Zodra ik het reepje eruit deed kreeg ik wel beeld. Toen heb ik de kit of 2 512 mb eruit gehaald en alleen het reepje van 512 mb erin gezet. en jawel hoor kreeg toen wel beeld. Ik heb alle geheugen bankjes(3) getest met de mogelijkheden. Het lijkt wel dat het niet compatible met elkaar is of met het mobo.
De geheugentypes zijn:
Corsair TWINX 512-3200C2PT 512 MB, PC3200, 400 MHz, 2, Kit Of 2
Corsair CMX 512-3200C2PT 512 MB, PC3200, 400 MHz, 2
Ik hoop dat iemand mij het antwoord kan geven...
specs:
amd 64 3000+
K8n -e-deluxe
  • AzzKickah
  • Laatst online: 10:43
Sorry 8)7
[ Voor 97% gewijzigd door AzzKickah op 01-06-2005 20:48 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
AzzKickah schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 20:45:
Volgens mij is het zo dat je niet een los reepje erbij kunt prikken als je die andere 2 in dual-channel hebt staan. Dan moet je gaan voor óf 2x dual-channel óf allemaal losse reepjes.
Correct me if I'm wrong!!
Dual Channel op een Asus K8N-E Deluxe?
Dit is een Socket 754 moederbord, waarop Dual Channel dus onmogelijk is.
Edit: je had het al door ;)
Maar goed, ik denk dat je moederbord maar een beperkt aantal double-sided DIMM's ondersteunt.
Niets aan te doen helaas.
[ Voor 24% gewijzigd door Rone op 01-06-2005 20:51 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • AzzKickah
r00n schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 20:48:
Ik kwam net achter mijn eigen sommiteit :) Had het al ge-edit voor je postte :P
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
de K8 is niet dual channel (S754)
maar zou goed kunnen dat hij net zo reageert als een dual channel bord, 1x, 2xde zelfde of 2x 2paar.
kijk of je nog een 512 kan leasen van iemand om te testen
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Vierkant228 schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 20:50:
Dan moet je het natuurlijk wel goed vertellen 8)7
Onder de K8 reeks vallen Socket 754, 939, 940 en 1207.
Hiervan ondersteunt alleen de geheugencontroller van de S754 CPU's géén Dual Channel.
Het moederbord kan iniedergeval alles single of double side aan... in alle mogelijkheden.
Misschien een bios update proberen?
  • SjaakCobain
  • Laatst online: 16-10 08:47
Misschien is het zo dat (net zoals die shuttle barebones) het moederbord geen geheugen verdraagd met een verschillende chips.
Dit kit of 2 heeft sowieso de zelfde chips, maar dan andere reepje heb andere chips.
Be kind to your knees, you’ll miss them when they’re gone.
  • vierkant228
r00n schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 20:55:
ik doelde hier op de K8V deluxe (S754) of A8V de luxe (s939 dual channel) en bedoelde niet de processor, sorry voor de onduidelijkheid.
maar probeer eens alle 4 de sleuven te vullen met 2x 2paar, als hij dat wel pakt slikt hij helaas alleen zoals een dual channel bord.
Jongens.. ik heb het probleem gevonden :)
De bios update was de oplossing >:)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kun je ook erbij vermelden van welke BIOS versie naar welke BIOS versie je ging? En had je uberhaupt geprobeerd om de vorige BIOS te resetten voordat je een update deed? Dit om uit te sluiten dat een BIOS reset toch niet de oplossing was :)
Het zou idd misschien een bios reset ook de oplossing kunnen wezen..
Heb nog een vraagje ik heb de memclock op 200 mhz staan in de bios (staat standaard op 100 mhz).
Met de 3 reepjes geheugen op de K8N-e-deluxe.
Wat is normaal met mijn geheugen, welke snelheid? Graag een reactie..
In cpu-z geeft bij tabblad memory
frequenty: 100,5 mhz
Tabblad SPD:
Kit of 2 (512mb)
cmx 3200-c2pt 256a DIMM 1 200 mhz / cas 3
cmx 3200-c2pt 256a DIMM 2 200 mhz / cas 3
cmx 3200-c2pt 512mb DIMM 3 200 mhz / cas 2,5
cmx 3200-c2pt 512mb DIMM 3 166 mhz / cas 2
Zijn dit goede gegevens?
Mijn geheugen draait op 100,5mhz zegt CPU-Z
Naar mijn gevoel klopt dit niet...Als ik de memclock in de bios wijzig op manual -> 200mhz blijft het geheugen op 100 mhz draaien.
Het gaat om het geheugen in mijn 1e bericht...
Weet iemand hoe ik de snelheid wel normaal krijg?
Geen reacties???? 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
Nee dat klopt idd niet nee... BIOS instellingen echt wel helemaal goed staan? Het is 400MHz, dus het zal op 200MHz (werkelijke snelheid) moeten lopen...
Als je 1 reepje eruit haalt, draait de ander dan wel op 200MHz?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2005 16:56 ]
Verwijderd schreef op maandag 06 juni 2005 @ 16:56:
Het zou toch niet mogen uitmaken als het allemaal hetzelfde snelheid geheugen is?
Mijn bios instelling van het geheugen..
Afbeeldingslocatie: http://www.hafc-1903.nl/diversen/hendry/afbeeldingen/bios.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2005 22:29 ]
Ik heb even verder getest...
Met alleen de kit of 2 (512mb totaal).. draait het wel op 200 mhz.
(Corsair TWINX 512-3200C2PT 512 MB, PC3200, 400 MHz, cas2, Kit Of 2)
Met het reepje 512 mb alleen ook wel op 200 mhz.
(Corsair CMX 512-3200C2PT 512 MB, PC3200, 400 MHz, cas2)
Nu zijn de kit of 2 beiden versie 4.2 terwijl die 512 mb versie 1.2 is
Kan dit het probleem zijn van de snelheid.. dat het met elkaar niet op 200 mhz kan draaien?
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
ja
Bedankt alvast
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Nee ik denk dat het probleem aan de geheugencontroller van je moederbord ligt.
Sommige zijn gewoon niet instaat om meer dan 2 reepjes boven de 166mhz(ddr333) goed werkend te krijgen.
ZO kan ik bijvoorbeeld met 2x singlesided 256mb @215mhz 2-2-2-5-2t doen(1t doet de memcontroller niet, alleen op 166mhz anders fouten. Terwijl het geheugen het wel aan kan, winbond bh-6)
Met 3 reepjes wil het niet hoger dan 200mhz 2-2-5-2t. Zelfs niet als ik het voltage van 2.9 naar 3.2 zet(epox 8k3a socket A mobo).
Bovendien heb je doublesided geheugen, daar heeft een memorycontroller het nog moeilijker mee....
8)7 Dom van me ik heb 4latjes bh6 256mb, koop ik 2 latjes bh-5 512mb... Nou ja zal wel zien hoe hard het mobo ze wil doen...
  • Brainless-NL
  • Laatst online: 26-03 15:54
Brainless-NL
lolkipo
1 de geheugen controller zit niet op het moederbord, maar in de cpu (athlon 64 integrated memory controller remember?)
2 De winchester kan niet overweg met 4 reepjes, de venice wel :)
  • ToFast
hehe stupid me....logisch...
IIg ik deed net nog iets dommers, een tempmetertje van de fancontroller op 1 latje van 256mb plakken> daarna geheugen ondersteboven in het slot proberen te duwen!
Nu liggen er dus 3 kleine en 1 iets grotere weerstandjes vanaf...
Maar wonder boven wonder werkt alles nog... ook op 200mhz 2-2-2-5-2t. _/-\o_
  • HMS
  • Laatst online: 19-10 15:24
HMS
je wou blijkbaar ToFast :P
Brainless-NL schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 00:59:
Ik heb de Athlon 64 Clawhammer core trouwens..
Maar het moet toch kunnen 3 reepjes op 200 mhz, ook met athlon 64 geheugencontroller.
Ik heb mijn geheugen reepje inmiddels per rma teruggebracht... kijken of het met allemaal dezelfde versie wel gaat werken op 200mhz.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2005 22:24 ]
  • DarkFire
  • Laatst online: 04-09 13:34
In zijn cpu zit geen geheugen controller onboard hij heeft namelijk de socket 754 versie en die heeft geen controller onboard en dus ook geen dual channel
Ik dacht op alle 64bit processors..
Heeft daar dual channel dan mee te maken?
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2005 23:13 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het verschilt per socket type. Socket754 CPU's hebben slechts één geheugencontroller: single channel dus. Socket939/940 CPU's hebben hun extra pinnetjes te danken aan een tweede geheugencontroller, oftewel dual channel :)
oke..
De goede versie(4.2) krijg ik binnenkort.. kijken of het gaat werken..
Ik post het wel in dit topic ;)
