[XP] Irritant piepje tijdens spel spelen
  • Tiduz
  • Laatst online: 06-10 17:43
Hoi, ik heb iedere keer als ik Stepmania speel, een soort dance dance revolution voor pc met mn keyboard, als je dan knoppen combinaties te snel indrukt *wat moet* gaat me mobo piepen, nu wil ik niet dat plugje uit mn mobo halen omdat die anders weer vaag gaat doen, en het is handig tijdens de boot om te horen of er iets mis is, maar dat piepje met het toetsenbord is SUPER irritant, dus weet iemand misschien hoe ik die uit kan zetten? heb bij geluidsinstellingen alle geluiden al uitgezet maar dat helpt niet
CPU: I5 6600K - Cooler: Noctua NH-D15S - RAM: 8GB Kingston HyperX Fury Black - GFX: GFX: MSI RTX 2070 Super - SSD: 250GB Samsung 850 Evo - Case: CoolerMaster CM Storm Stryker - PSU: Corsair RM750i
  • Creegfire
  • Laatst online: 11-09 08:47
Creegfire
Wow hey!
Je toetsenbord kan maar een maximaal aantal beweging bijhouden dan. Ik krijg ook hetzelfde probleem met mijn logitech slimline. Als ik spatie pijltje naar boven enter en nog iets druk begint ie heel raar te piepen :P Tis niet zon ernstige probleem maar das niet de oplossing voor je probleem.
Als het goed is kun je het ook via de bios uitschakelen... dunnow where precise :P
//Creegfire
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Tiduz, heb je al eens gekeken of een biosupdate misschien dit robleem verhelpt? Of zoals Creegfire vermeldt een ander toetsenbord. Of wellicht eens kijken of er een andere oorzaak is. Waar en met watvoor zoektermen heb je bijvoorbeeld al gezocht naar een oplossing? En over welk OS hebben we het? Dan zet ik dat nog even in de topictitel, per de Windows Operating Systems - Policy. Zou je die nog even door willen nemen?
Mijn spoorwegfotografie
  • Omebas
  • Laatst online: 23-09 12:52
Ligt aan het toetsenbord..staat genoeg over op het forum
Helpt het als je de beep service stopt?
net stop beep vanaf een command prompt.
Ik erger me namelijk dood aan de piep in virtual server:
Uit http://support.microsoft.com/?id=838671
Method 2: Turn off the Beep service
You can turn off the Beep service in Microsoft Windows XP or in Microsoft Windows Server 2003. To do this, type the following command at a command prompt, and then press ENTER:
sc config beep start= disabled
Note You must include the space after the equal sign (=).
To turn the beep sound back on, type the sc config beep start= command together with one of the following startup types:
boot
system
auto
demand
Method 3: Stop the Beep service
You can stop the Beep service by using the Net command. However, in this scenario, the service automatically restarts when you restart the virtual machine or when you restart the host computer. To stop the Beep service, type the following command at a command prompt, and then press ENTER:
net stop beep
To start the Beep service, type the following command, and then press ENTER:
net start beep
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2005 16:55 ]
  • Creegfire
Creegfire
Wow hey!
Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 13:33:
Ah kijk "beeping solved" :P
//Creegfire
  • Tiduz
THX! het werkt die net stop beep, en sorry als ik de regels overtreden heb :>
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Reageer nog wel even op sanfranjake's vraag - welk OS draai je? ;)
  • Tiduz
sorry voor de late reactie, ik draai Windows Xp pro
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Dan zet ik dat nog even in de titel :)
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
dit probleem heb ik sinds de komst van USB toetsenborden nog geen enkele keer tegen gekomen...
mss is dat het verschil ? PS2 <-> USB
ASSUME makes an ASS out of U and ME
