[XP] andere actieve partitie
Huidige situatie:
2 IDE-hdd's:
C: windows xp en de bootloader enzo, winxp niet gebruikt
D: data
1 SATA II hdd, in 2 partities:
G: windows xp die ik gebruik
I: data
Nu wil ik de C-schijf uit mijn computer halen, formatteren, er linux ofzo opgooien of 'm een plekje geven op de schoorsteenmantel - uit het systeem in elk geval. Probleem is die boot-informatie. Windows boot sowiezo vanaf C (althans, ik bedoel, kijkt daar voor de boot-info), geloof ik; hoe zorg ik dat de huidige G-partitie de actieve partitie wordt (wellicht ook C gaat heten ipv G), en ik de huidige C eruit kan halen?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Kopiëer de volgende bestanden van C: naar G::
• boot.ini
• bootfont.bin
• bootsect.dos
• ntdetect.com
• ntldr
Dit zijn stuk voor stuk verborgen bestanden, houd daar rekening mee.
Zorg ervoor dat in 'boot.ini' het volgende staat:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP" /fastdetect
Verwijder de harde schijf waar de C-partitie op staat (zoals je wilde) en stel in het BIOS in dat de computer vanaf SATA op moet starten.
Nu zou het moeten werken :)
[ Voor 22% gewijzigd door Rone op 01-06-2005 17:31 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
r00n schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 17:29:
(knip)
Maar is het dus werkelijk zo dat mijn G-schijf als "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)" wordt gezien? Op dit moment is het namelijk rdisk(03). Wordt het soms automatisch multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) omdat die bestanden die jij noemt naar die schijf zijn gekopieerd?
En, ondertussen vond ik de mogelijkheid van fixboot, via de windows recovery optie, hier.
fixboot drive name:
Use this command to write the new Windows boot sector code on the system partition. In the command syntax, drive name is the drive letter where the boot sector will be written. This command fixes damage in the Windows boot sector. This command overrides the default setting, which writes to the system boot partition. The fixboot command is supported only on x86-based computers.
Als ik fixboot G: doe, wat gebeurt er dan precies? Wat is het verschil met wat jij voorstelt?
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2005 18:04 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 17:54:
Ik draai zelf XP op een SATA schijf (RAID 0 weliswaar) en mijn boot.ini ziet er precies zo uit.
rdisk() is the ordinal number of the disk on the adapter. With EIDE controllers, this varies from 0 to 3 with the primary boot drive being 0.
Voor zover ik weet gebruik je rdisk(0) bij een SATA schijf.
Je zegt het eigenlijk zelf al: "This command fixes damage in the Windows boot sector."
Op de G-partitie is nu geen boot sector, dus valt er ook niets te fixen :)
Overigens kun je mijn manier gerust proberen.
Als er iets fout gaat stop je de C-schijf terug en zet je die files er terug op, klaar :Y)
