Bigwater pomp vervangen
  • codeneos
  • Laatst online: 02-08 22:42
Ik heb nu een paar maanden de bigwater cooling set van thermalthake, maar ik zit met een probleem. Er is tijdens het vullen van iets fout gegaan en daardoor is er het stukje afgebroken van de pomp waar normaal het resevoir op hoort te zitten, ik heb het nu wel weer gedicht maar eigenlijk ben ik verder ook niet zo tevreden over de pomp, ook omdat ik nu alleen mijn proc koel met de set en eigenlijk ook mijn videokaarttje er mee wil gaan koelen.
Ik heb al wat rond gekeken op de pricewatch maar kon niet direct een goede vervangende pomp vinden, misschien iemand een ideetje voor het type pomp? Zelf dacht ik aan een astek L20 / L30 pomp, maar ik heb geen idee of dat wel goed combineert met mijn bigwater set.
http://www.tweakers.net/gallery/119170/sys
  • PilatuS
mij lijkt een eheim 1046 een hele mooie oplossing, geeft een flow van 300l/u dus niet echt heel veel meer dan de standaard pomp, is zonder lucht er in onhoorbaar en is ook van erg goede kwaliteit
je zal er alleen wel andere slangaansluitingen op moeten doen want ik geloof dat de bigwater 8mm is en de eheim 10 of 12mm (weet ik niet meer precies)
deze pomp draait bij mij al zo'n 3 jaar en vind em nog steeds erg fijn, is ook prima om cpu en gpu mee te koelen
  • codeneos
Dat klinkt goed inderdaad, zit die pomp ook op een molex connector (de bigwater pomp zit op een fan connector) of op een 220 volt?
Zelf gaat mijn voorkeur uit naar een molex omdat je dan geen snoer uit de kast hebt, maar gelijk in het stop contact heeft ook zo z'n voordelen natuurlijk :).
  • Paradox
  • Laatst online: 19-10 23:15
hijs standaard met 220 .. er is ook een speciale eheim in de omloop die op 12 volt werkt
kijk in de pricewatch op eheim je vind het vast wel
google eheim 1046
Afbeeldingslocatie: http://www.innovatek.de/Pics/Eheim%2012V_2.gif
http://shop.freezinghardware.nl
[ Voor 60% gewijzigd door Paradox op 02-06-2005 12:58 ]
  • PilatuS
deze pomp die G4E-PARAD0X aangeeft lijkt mij dan zeker de beste oplossing, heb em zelf niet met molex en dat heeft ook zo z'n voor en nadelen, voordeel je kan vullen als je pc uitstaat, nadeel je moet handmatig de pomp aanzetten en de kat kan em helaas uit zetten :D
  • codeneos
Ik heb wat gelezen hier en daar over deze pomp, maar ik geloof dat hij met 10 of 12 mm slangen kan. Alleen de bigwater set heeft 6 mm slangen :( hoe dit nu het beste op te lossen?
  • codeneos
Die pomp is trouwens wel duur zeg, 70 euro voor een pomp. En alleen omdat hij op 12 volt werkt betaal je 30 euro extra das is wat veel. Ik zag zelf ook de Astek L30 is dat misschien wat, is wel op 220 maar is ook een stuk goedkoper, iemand ervaring met deze pomp? Ook in combinatie met de bigwater set.
En mij reservoir is helaas ook niet meer helemaal goed, en bij de bigwater set is het een pomp en reservoir in één. Moet ik er dan ook een reservoir bij hebben?
  • PilatuS
codeneos schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 21:17:
je kan er als het goed is andere aansluitingen voor kopen, die je er zo in kan schroeven, kijk anders eens bij freezinghardware.nl of ze die juiste daar hebben, zal ongeveer 3 tot 5 euro per stuk kosten
codeneos schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 21:35:
heb zelf geen ervaring met de astek L30, maar als je even de zoek functie van tweakers gebruikt kun je vast wel achter wat ervaringen komen, zelf was mijn eerste pomp een eheim 1046 en daar ben ik dus nog steeds erg tevreden over mijn volgende pomp word zeker weer een eheim maar dan waarschijnlijk de 1048
ik weet niet wat de flow van de astek is maar ik zou niet boven de 300l/u gaan want die bigwater is maar een 170 l/u standaard (zoiets was het toch :?) iig minder dan 200 l/u
je zou een reservoir zelf kunnen maken van een plastic bakje van de blokker ofzo en dan daar ook gelijk de pomp in zetten of appart net wat je zelf wilt en mooi vind, maar wat ook kan is vullen met een T stukje
edit : het lijkt me trouwens sterk dat er nog niemand is die de pomp vervangen heeft, want er schijnen toch wel veel problemen mee te zijn
[ Voor 4% gewijzigd door PilatuS op 04-06-2005 12:16 ]
  • codeneos
Ja, de bigwater heeft inderdaad 160 liter per uur. Ik denk dat ik toch mosschien maar ga door sparen voor de eheim pomp op 12 volt, deze lijkt me wel de beste oplossing.
Bedankt voor de tips, nu weet ik waar voor ik moet sparen dus _/-\o_
