Map windows/system onvindbaar
  • Marinus-Roro
  • Laatst online: 13-09 02:27
Mijn onderstaand probleem heb ik o.a. op tweakers gezocht en het e.e.a.
terug gevonden. echter geen van de aangegeven oplossingen was voor
mijn situatie de juiste.
Na een kleine virus besmetting was mijn XP systeem even van streek.
Virus is opgeruimd door middel van de stinger appl.
Echter werkte mijn normale virusscanner niet meer dus deze heb ik van het
systeem verwijderd.
Nu wil ik deze natuurlijk weer opnieuw installeren, echter komt hij halverwege
met de vraag / mededeling.
C:windows/system map niet gevonden - instalatie wordt afgebroken.
Het daadwerkelijk opzoeken van de map via verkenner resulteert dus inderdaad
dat de map niet zichtbaar is. Dit geld ook voor de map system32
De optie onzichtbare mappen en systeemmappen weergeven staat wel gewoon
in de juiste en goede stand.
Als ik de PC restart dan start hij wel gewoon op met bestanden uit de system32 map.
en als ik de map system opnieuw wil aanmaken geeft windows ook steeds te kennen
dat de map al bestaat. Dus kan hem niet opnieuw creeren.
Wie heeft er een tip of oplossing
All in one - touch desktop. *en de benodige overige spullen - anders looptieniet :-) *
  • Marinus-Roro
Ja dat is mij duidelijk.
Alleen kan ik niet in de system of system32 map komen omdat
deze niet te vinden zijn.
Ze bestaan wel - zie topic start - maar ik zie ze niet onder verkenner.
Hoe moet ik dan iets wijzigen in wat ik niet kan vinden ???
Welk virus was het? Welke virusscanner probeer je te installeren?
  • Marinus-Roro
Wel virus het was, dat weet ik niet. Mijn zoontje heeft hem in iedergeval aangeklikt onder MSN.
En Mcafee versie acht stond er toen op, en die heeft hem wel meteen gepoetst.
Echter starte Mcafee na een restart niet goed meer op. Bleef wel actief maar het schildje en de manager voor het instellen was niet meer op te roepen.
Dus een uninstal gedaan van deze en geprobeerd om hem opnieuw te installeren.
Echter krijg nu steeds de melding Onderdelen niet goed geinstaleerd.
Dus even gekeken of ik er een ander variant op kon zetten, en kwam toen uit bij:
AVG van Frisoft. Echter deze komt dan met de mededeling:
Map C:windows/system niet gevonden en wordt de install. afgebroken.
Check mijn bijdrage in de draad waarvan Drunkfux hierboven een link heeft gepost.
Je zult je computer moeten benaderen met behulp van een bootdisk of bootcd (Knoppix, BartPE of zoiets), alleen dan kun je deze vermiste mappen en bestanden goed benaderen.
Het is heel waarschijnlijk dat je computer besmet is geraakt met Rootkit-zooi:
http://www.sysinternals.c...eware/rootkitreveal.shtml
  • Marinus-Roro
Hallo het is mij intussen duidelijk wat ik moet doen.
Alleen nu nog een kleine vraag?
Ik moet nu drie bestanden verwijderen onder NTFS.
Nu heb ik wel al wat programmatjes gedownload,
echter daar kan ik wel mee bestanden copieeren. maar niet delete....
Dus wie weet waar ik een bootdiskette kan downloaden waarmee ik bestanden
kan poetsen op mijn XP schrijf.
De xp-cd is niet een optie, omdat die automatisch in C: windows terecht komt en ik
die met geen mogelijkheid een directory lager krijg - dus geen c:
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Schroef de HDD er uit en plaats die in een andere PC - die natuurlijk volledig uptodate is qua virusscanner en patches en waar je niet niet niet dubbelklikt op files :P
WOS -> BV
Trouwens: [rml]wilhelmstroker in "[ XP] Tabbladen beeldschermeigenschappen ..."[/rml] noemde het ook al, lees een volgende keer ajb eerst de sticky topics (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/Sticky_off.gif) voor je een topic opent ;)
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
[rml]Schouw in "[ GenCTurK] sirh0t rootkit"[/rml] biedt overigens een handige oplossing voor het probleem. :)
Signature
  • Marinus-Roro
Nu ik ben wel weer een stap verder.
Heb mijn systeem opgestart met de windows XP cd, en de recovery optie gekozen.
Via het rescue console van Win XP kom ik nu wel op mijn NTFS schrijf terecht.
Alleen kom je dan standaard in de map. C:\windows Ik kan nu wel omhoog in deze directory,
alleen kan ik niet switchen naar een andere directory of terug naar de C:\ root
Nu heb ik gevonden dat je deze rechten wel kunt wijzigen met het command:
SET ALLOWALLPATHS = TRUE
Alleen als ik deze set command in het recovery console intype krijg ik nu deze melding:
The SET command is currently disabled. The SET command is an optional Recovery Console command that can only be enabled by using the Security Configuration and Analysis snap-in.
Ik op zoek hoe ik dit binnen XP deze rechten kan wijzigen, alleen kan ik hierover niets terug
vinden. Dus nu de vraag - hoe kun je deze SET beschermings opdracht binnen XP uitzetten.
[ Voor 12% gewijzigd door Marinus-Roro op 03-06-2005 11:06 . Reden: Leer elke dag weer ]
de eerste hit op google is deze: http://support.microsoft.com/kb/235364/
Voortaan zelf zoeken :)
