[MySQL/PHP/FLASH] Microweb geen connectie met MySQL database
  • Kneep
  • Laatst online: 31-01-2024
Ik was van plan om een hele site op een een cd te branden, en na wat uitzoeken ben ik gestuit op het programma Microweb.
Hij heeft alles wat ik wil in zich, alleen werkt de connectie met de MySQL database nog niet.
Deze werkt ook al niet met het voorbeeldscript wat te meegeven.
De error die ik krijg is:
Warning: mysql_connect(): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\Kopie van Microweb\htdocs\mysqldemo.php on line 11
Could not connect to mysql on localhost: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)
Deze fout geeft ie dus al gelijk op hun eigen script.
Iemand die dit probleem al eens eerder verholpen heeft of die er een oplossing voor weet ?
ohja het php bestand probeert alsvolgt een connectie te maken:
<?php
$table="test_table";
$dbhost = "localhost";
$dbname = "test";
$dbuser = "";
$dbpass = "";
/* Conneced to database server*/
$link = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass)
   or die("Could not connect to mysql on $dbhost: " . mysql_error());
echo "Connected successfully to mysql on $dbhost<br>\n";
/* select database */
mysql_select_db("test") or die("Could not select database $dbname");
[ Voor 33% gewijzigd door Kneep op 01-06-2005 11:20 ]
  • pjvandesande
  • Laatst online: 08-10 13:09
pjvandesande
GC.Collect(head);
Draait er wel een MySQL server op je localhost?
  • Kneep
Die zou automatisch gestart moeten worden via dat Microweb.
dit staat er in de microweb.ini over MySQL
;   Start MySQL server on alternative port
;OnStart=%%$server_root\mysql\bin\mysqld%% --bind-address=127.0.0.1 --skip-innodb --standalone --basedir=%%$unix_server_root/mysql%% --datadir=%%$mysql_data_dir%% --port=3000
;OnExit=%%$server_root\mysql\bin\mysqladmin%% --user=root --port=3000 shutdown
;   Disable copying of MySQL data database file to working directory
;CopyMysqlFiles=0
;   specify database version number
;DatabaseVersion=0001
Kneep schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 11:55:
;CopyMysqlFiles=0
Volgens mij doet die code met al die ;'s ervoor niet zoveel :)
  • whoami
  • Laatst online: 00:08
P&W -> SA
Dit ziet er meer uit als een config. probleem dan een programmeer-probleem.
https://fgheysels.github.io/
  • Kneep
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 12:31:
Nee idd dat lijkt me ook, maar ik denk dat ik die alleen zou moeten aanpassen als ik een alternatieve poort nodig zou hebben. maar dat heb ik dus niet.
Het probleem zit hm volgens mij in het feit dat de mysqlserver helemaal niet gestart wordt door microweb.exe
