Brommende, piepende en trillende beeldschermen...
  • 190 views sinds 30-01-2008
  • jelbo
  • Laatst online: 31-08 11:14
jelbo
Hij doet het niet!
Ik heb nogal pech met monitoren. :|
Mijn eerste eigen beeldsherm kocht ik begin 2003, een Belinea 10 30 95. Na een tijdje begon deze monitor vreselijk te piepen. Zo'n hele hoge toon. Ook had ik in de tussentijd mijn computer verplaatst, zodat hij in een hoek op zolder staat. Aan de andere kant van de muur waartegen hij staat, zit er bij de buren een thermostaat/kachel of zoiets. Hier in Zeeland staat die ruimte bekend als het 'stookhok', maar ik heb het idee dat dit voor de rest van de wereld heel raar klinkt. In ieder geval, als de thermostaat bij de buurman aanspringt (je hoort dan een lage bromtoon wat een beetje klinkt als een opstartende motor), begint het beeld op mijn monitor op en neer te trillen. Ik dacht eerst dat het aan die piepende monitor lag, dus heb ik hem weggedaan en een andere gekocht. Een tweedehandse Compaq V710. Helaas trilde deze net zo hard bij het aanspringen van de thermostaat. En ja hoor, ook deze monitor maakt een rotgeluid. Een brommend geluid. En ik weet niet of het al zo was toen ik hem kocht, want ik heb hem getest in een serverruimte waar het sowieso niet te horen was.
Nu heb ik al hier en daar gezocht naar de oorzaak. Ene Spaanse Daniel Clemente Laboreo heeft last van dezelfde problemen. Hij geeft als mogelijke oorzaken:
-Verouderde en slechte electrische bedrading
-Niet-geaarde stopcontacten
-Spanningspieken
-Harmonics (?)
-Wrong power factor (?)
-Kort wegvallen van spanning
Of misschien zorgt dat gezellige electromagnetische veld van de thermostaat wat mijn beeld laat trillen er wel voor dat het scherm nu bromt? Ook zijn mijn stopcontacten boven niet geaard en gebruik ik geen apparaat wat de electriciteit filtert van pieken en dalen. Wel hangt er een klein overspanningsbeveiligings adaptertje tussen de verlengkabel en de verdeeldoos. De hele boel (PC en monitor) is dus als volgt aangesloten: Ongeaard stopcontact - verlengkabel - overspanningsbeveiligings adaptertje - verdeeldozen - Monitor en PC.
Nu sta ik op het punt om weer een monitor te kopen (deze keer ga ik dus wel goed luisteren), maar ik ben bang dat als ik hem dan bij me thuis plaats, de invloeden van de omgeving het ding direct weer beschadigen zodat hij weer zoemt/bromt.
-Het brommen komt niet uit mijn speakers.
-Het brommen verandert van freqentie bij het schakelen tussen verschillende refreshrates (langzamer bij 60Hz, snellere brom bij 85Hz).
Mijn vragen:
-Kan ik iets doen aan het trillen van het beeld? Mijn scherm in een kooi van koperdraad plaatsen?
-Kan het zijn dat oorzaken bij mij thuis de monitor direct beschadigen en dus zorgen voor het bromgeluid?
-Wat is de oorzaak van het brommen?
-Kan ik de brommende monitor nog repareren?
-Heb ik per sé een geaard stopcontact nodig? En als dit niet mogelijk is (anders moet de boel thuis opnieuw bedraad worden :/ ), kan ik dan één of ander apparaat gebruiken wat hetzelfde effect heeft?
Ik heb inmiddels al 240 euro uitgegeven aan beeldschermen, en nu zit ik nog met een monitor die me hoofdpijn geeft. :'( En ik wil geen TFT/LCD, want ik speel veel spellen op lagere resoluties, en dat vind ik het er het beste uit zien op een CRT monitor.
[ Voor 3% gewijzigd door jelbo op 01-06-2005 09:44 ]
AMD Phenom II X4 955BE 960~3720MHz @ 1,4V | Scythe Mugen 2 Rev. B | Gigabyte GA-770TA-UD3 R1.0 F2 | GeIL DDR3 Black Dragon DC 8GB GB34GB1600C8DC @ 1,6V 1600MHz 8-8-8-28 2T tRC34 | Asus nVidia GeForce GTX670 DC2OG | Intel X-25M 80GB | Corsair TX650W
  • Makkelijk
  • Laatst online: 30-08 19:20
EMS lijkt me een beetje onwaarschijnlijk uit een thermostaat, of ligt dat aan mij?. De klachten (ook brommen) klinken wel een beetje als EMS.
Aarden kan op elke manier waarop je een kabel de grond in rost, al is het met een paal in je achtertuin, maar doe het liever toch maar braaf via de meterkast ;)..
Toch is dit een beetje gek, in Spanje is het stroomnet een beetje naar de klote door de lagere eisen aan electronische apparatuur, daar zijn spanningspieken en hoge-frequentie storingen in het stroomnet dagelijkse kost. Goed waarom is dit in Nederland een beetje gek? Simpelweg omdat dit allemaal in je straatkastje weggefilterd zou moeten worden.s van dit laatste last kunt hebben.
Ik denk dat het brommen geen defect is en dat het scherm eer normaal doet als je hem goed aansluit.
Maar goed ik ben geen expert ik zal eens iemand laten kijken die er wat meer van weet
  • haggard
Als je op zolder zit, denk ik eerder dat de waterpomp of een ventilator van je buurman's kachel een magnetisch veld opwekt die jou monitor stoort. Zet je monitor gewoon op een andere plek en kijk of het over gaat.
I'm not paid by performance, So I perform by payment!!! If you pay peanuts... you'll get monkeys!
  • koraks
jelbo schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 09:42:
Nee, niet echt. Het enige wat goed helpt, is de monitor op een andere plaats zetten waar het magnetisch veld van je buurman wat minder is ;)
Nee, niet direct.
Meestal resonantie. Als het een hoge piep is, dan is het meestal resonantie in de spoeltjes. Een lagere brom duidt op resonantie in een trafo.
Niet echt, dan zou je eerst moeten nagaan welk component er precies aan het brommen is en daar iets aan doen. Ik vermoed, zoals gezegd, dat het probleem in de trafo zit en meestal kun je daar weinig aan doen. In het beste geval kun je de trafo anders op het chassis monteren (met rubberen dopjes ofzo), zodat het chassis niet meeresoneert. Maar ik zou ervan uitgaan dat dit niet mogelijk is.
Ja, eigenlijk wel. Niet zozeer voor de monitor, maar wel voor de pc (en je eigen veiligheid!!). Het brommen van de monitor wordt overigens niet veroorzaakt door het ontbreken van randaarde.
Nee. Je kan overwegen de set te aarden via een radiator of waterleiding (deze horen geaard te zijn), maar vanwege veiligheidsoverwegingen wordt dit altijd afgeraden. Echte randaarde is de enige goede oplossing.
  • jelbo
jelbo
Hij doet het niet!
koraks, bedankt voor je behulpzame reply. De anderen trouwens ook hoor :)
Als ik de monitor ergens anders zet is het getril inderdaad weg, ook al springt de thermostaat aan. Ik heb de monitor ook op een geaard stopcontact aangesloten in een andere kamer, maar hij bromt nog steeds.
Nu kan ik voor 50 euro weer een monitor kopen, maar ik ben erg bang dat als ik hem weer op dezelfde manier plaats hij toch op één of andere manier beschadigd wordt en weer gaat brommen. Weet je zeker dat er niet iets is dat van buitenaf mijn monitor beschadigd? En misschien niet direct, maar na een tijdje? Op dit moment is tegenover de kachel van de buurman de enige plaats waar ik de monitor kan plaatsen. Hmm, even vragen of m'n pa een nieuw bureau voor me maakt ;)
Als ik de brommende monitor openmaak is dit erg gevaarlijk he? Is het net zoals bij TV's zo dat er nog een enorme spanning in die monitor blijft zitten?
  • SMSfreakie
als ik aan een beeldscherm sleutel dan laat ik het scherm aanstaan en jas ik gewoon de stekker dr uit, die ik vervolgens in een contact doos duw waar alles aan elkaar kortgesloten is,
soms hoor je dan duidelijk dat dr nog een knal stroom in zat :D
verder nooit ergens last van gehad nog :D
je moet je zelf NOOIT NEVER NIET aarden als je met een monitor bezig bent, ga maar raden waarom :)
404 Signature not found
  • jelbo
jelbo
Hij doet het niet!
SMSfreakie schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 16:45:
Woo. Ik heb eens toen ik tijdens mijn stage een monitor moest weghalen een dikke schok gekregen toen ik de onderkant van de monitor beetpakte. De stekker was er gewoon uit.
Ik heb trouwens even goed geluisterd naar andere monitoren, en ze brommen allemaal tot op zekere hoogte. Die van mij bromt gewoon echt hard :'(
Iedereen denkt dat ik gek ben, maar mijn oren zijn gewoon heel gevoelig voor hoge frequenties denk ik. Als ik bijvoorbeeld de TV op het AV kanaal zet dat op dat moment geen signaal ontvangt, hoor ik ook een enorm hoge pieptoon (8>
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Handige te overwegen optie om dit alles te voorkomen >:) TFTje aanschaffen _/-\o_ wordt met gelijkspanning gevoed en heeft geen hoogspanningunit e.d.... dus weg brom ;)
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 13:05
BiG-GuY
jelbo schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 15:49:
dat laatste wat je zegt, over die tv, heb ik ook... wel irri dat volges mij niemand anders bij mij thuis dat heeft, want zo blijft die vaak op EXT1/EXT2 aanstaan, omdat t zwart beeld is.. en zij nix horen :? ik wel... maar bij pc monitoren merk ik het niet echt... ik heb iiyama HM704UTC[17" 1024x768@100Hz] Compaq P920 [19" 1152x864@100Hz] en HP P1100 [21" 1280x960@100Hz] en die brommen allemaal niet... wij hebben ook geen geaarde stopcontacten in het huis op de plekken van de pc's, alleen in de keuken...
[ Voor 5% gewijzigd door BiG-GuY op 02-06-2005 16:12 ]
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
beetje dure oplossing, maar waarom koop je geen tft scherm??? :P
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • BiG-GuY
BiG-GuY
jealma schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 16:06:
daarom misschien niet?
Als je het bij een goede computerwinkel je monitor koopt, dan zullen ze vast niet moeilijk doen als je de dag erop komt zeggen dat hij piept..
TFT schermen kunnen nog altijd brommen, meestal als de adaptor in de monitor ingebouwd zit (zoals bij die van mij) maar dat hoor je niet todat je gaat slapen (dus zet je m gewoon uit). En ik heb ook heel goede oren, als ik mn tv aan staat wordt ik al gek en mn voeding heb ik ook weg gedaan omdat die hoog piepte en bijna niemand hoorde dat. Dus ik zou een tft kopen of een fatsoenlijke crt, btw 240euro is niet echt veel voor 2 schermen he (ik begrijp best als je wat krap bij kas zit ik heb ook wel ff moeten sparen voor mn tft)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2005 16:21 ]
  • Motrax
Motrax
Profileert
BiG-GuY schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 16:11:
En vergeet ook niet dat een TFT ook niet geluidloos is. Ik heb daar in de winkel niet op gelet (kon ook niet, teveel achtergrond lawaai. Dat kreng blijkt dus een piep te hebben in de standby en uit. Speciaal stekkerblok dus met aan/uit knop :(
Edit
Sommige TFT's dan he, niet allemaal :P
[ Voor 6% gewijzigd door Motrax op 02-06-2005 16:18 ]
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • jelbo
jelbo
Hij doet het niet!
Hmm, ik heb even in de FAQ gekeken, en hier staan wat instructies om een monitor te repareren als hij piept of bromt. Ik weet alleen niet wat een coil of yoke is, maar dat valt te onderzoeken.
