Wazig beeld LCD scherm
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ik heb altijd naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van m'n Acer AL1715 LCD scherm. Sinds ik nu mijn computer heb verkocht en daar een laptop voor in de plaats heb gezet, is mijn beeldkwaliteit echter erg afgenomen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de menubalk, grijs op zwart (Met bestand, bewerken, beeld enz) heb ik steeds het gevoel dat ik het wazig zie. Op m'n Laptop beeld ziet het er een stuk beter uit. Na even vragen aan een paar anderen blijk ik niet de enige te zijn die dat ziet.
Het Acer scherm is aangesloten via een D-Sub kabel zoals die heet, een gewone VGA kabel met ik geloof 24 pinnen dus. Het scherm heeft geen DVI-in, en de Laptop heeft geen DVI-uit mogelijkheid, voor zover ik weet (wel svideo maar daar heb ik ook niets aan).
De kaart in de laptop is een Ati Radeon 9700. Staan deze kaarten bekend om de slechte kwaliteit van een 2e scherm? Nee toch? Ik heb de VGA kabel niet in de buurt van storingsbronnen lopen, ook niet verlengt. Handmatig heb ik het scherm nog proberen bij te stellen maar dat wil ook niet lukken.
Ik hoop dat iemand mij enige tips kan geven, de Laptop kan natuurlijk niet zomaar terug, en ik vind het ook een fijn ding, alleen deze beeldkwaliteit van de VGA-Out ben ik niet erg blij mee.
Laptop is Asus A4000-reeks laptop met Athlon 64 mobile.
[ Voor 4% gewijzigd door pierre-oord op 01-06-2005 08:39 ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • 3dfx
(Standaard VGA connector is 15 pins)
Enkele dingen die je kunt checken:
-Is de resolutie voor je externe beelscherm wel ingesteld op 1280x1024 (=native resolution voor meeste 17" desktop-lcd's)
-Kleurdiepte: staat dat voor je externe ook op 32-bits
-Refreshrate: sommige schermen/vga-kaarten geven strakker beeld op een LCD bij 60Hz, andere juist bij 75Hz (meeste LCD-schermen hebben wel een 'info'-knop om te kijken wat de doorgegeven refreshrate is als dit niet duidelijk wordt uit de windows-settings)
-Gebruik je clone desktop, of switch je van laptop naar losse LCD? Merk je verschil daartussen?
-Staan er in het bios van de laptop misschien nog opties die betrekking hebben op de externe vga-connector?
-Misschien is de connector op de laptop niet helemaal fris/strak
Zelf heb ik gemerkt dat sommige kaartjes idd een lagere kwaliteit geven op de VGA-uitgang tov. de DVI-uitgang (dit merk je dan als je dat zelfde scherm met een converter op de DVI-uitgang aansluit; helaas is dat met je laptop niet te testen).
Als dat bij jou het geval is, zou je kunnen overwegen een USB>VGA adapter te kopen/proberen (http://www.sweex.nl/product.asp?pid=460)
Edit: ik zie net dat die adapter maar tot 1024x768 ondersteunt
[ Voor 18% gewijzigd door 3dfx op 01-06-2005 09:30 ]
  • pierre-oord
- ja, is die natuurlijk op ingesteld ;)
- Ja ook
- 60hz is nog het beste, 70 of 75 wordt nog waziger
- Ik switch via knop op laptop, dan wordt echt de monitor gewisseld, de Ati driver ziet het scherm dus ook nog steeds als monitor 1. Als ik terugschakel moet ik dus ook eerst de resolutie lager zetten
- Geen bios-opties kunnen vinden
- Dat zou kunnen ja...
Ik heb op m'n laptop helaas geen DVI zitten dus kan dat idd niet testen.
Ik heb nog wel wat dingen getest:
Andere laptop op dit scherm: Werkt goed
Asus laptop op andere TFT van 1024x768: Lijkt op eerste gezicht ook goed, dus lager lijkt wel goed, of ik kan het gewoon niet goed zin.
Ik heb met Asus gebeld en een mailtje gestuurd, ze gaan het aan Taiwan navragen/laten testen.
Het is niet zo wazig dat je er niet mee kunt werken, maar het irriteerd wel heel erg. Het laptop scherm zelf ziet er wel goed uit. Bedankt voor je info, ik ben bang dat ik Asus maar moet afwachten.
