[FreeBSD] Mirror array rebuilden
  • daank
  • Laatst online: 27-10 13:32
daank
Internet _H3nk
Afgelopen nacht was mijn server vastgelopen.
uit de logs heb ik het volgende op kunnen halen.
Jun 1 01:26:30 www kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (2 retries left) LBA=52440863
Jun 1 01:26:42 www kernel: ad6: FAILURE - ATA_IDENTIFY timed out
Jun 1 01:26:42 www kernel: ar0: WARNING - mirror lost
Jun 1 01:26:42 www kernel: ad6: deleted from ar0 disk1
Jun 1 01:26:42 www kernel: ad6: WARNING - removed from configuration
Jun 1 01:26:42 www kernel: ata3-master: FAILURE - WRITE_DMA timed out
dit duid er dus op dat er een schijf niet meer doet of dat de array niet meer compleet is :(
de volgende logs geven dit dan ook aan.
Jun 1 08:07:07 www kernel: ad4: 239372MB <Maxtor 6L250S0/BANC1E00> [486344/16/63] at ata2-master SATA150
Jun 1 08:07:07 www kernel: ad6: 239372MB <Maxtor 6L250S0/BANC1E00> [486344/16/63] at ata3-master SATA150
Jun 1 08:07:07 www kernel: ar0: 239372MB <ATA RAID1 array> [30515/255/63] status: DEGRADED subdisks:
weet iemand of de array te fixen is via remote SSH? of dat ik daar echt naar toe moet...
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Wil je een schijf verwisselen via SSH? :+
Serieus.. Lijkt erop dat hij echt dood is, als je dit ook na een reboot krijgt. Dat soort errors zien er al slecht uit. Zou er maar even heen gaan en vervangen en rebuilden.
  • daank
daank
Internet _H3nk
uhm .. heheh . nee .. de schijf doet het gewoon na een reboot, dat is het vreemde.
ondertussen heb ik gevonden dat je via atacontrol het volgende kan zien.
su-3.00# atacontrol list
ATA channel 0:
Master: acd0 <BENQ DVD-ROM 16X/A.DD> ATA/ATAPI revision 5
Slave: no device present
ATA channel 1:
Master: no device present
ATA channel 2:
Master: ad4 <Maxtor 6L250S0/BANC1E00> Serial ATA v1.0
ATA channel 3:
Master: ad6 <Maxtor 6L250S0/BANC1E00> Serial ATA v1.0
ATA channel 4:
ATA channel 5:
ATA channel 6:
ATA channel 7:
su-3.00# atacontrol status 0
ar0: ATA RAID1 subdisks: ad4 DOWN status: DEGRADED
een atacontrol rebuild 0 doet niets.
ik zit net even verder in de logs te kijken en daar kom ik het volgende tegen.
Jun 1 08:07:07 www kernel: disk0 READY on ad4 at ata2-master
Jun 1 08:07:07 www kernel: disk1 DOWN no device found for this disk
hier staat dus dat ad4 wel draait , terwijl atacontrol em als down markeert.
ik kan via atacontrol een device detachen en retachen , maar welke is nu de verstandige keus.
[ Voor 17% gewijzigd door daank op 01-06-2005 09:09 ]
  • Madcat
Tja ik heb eigenlijk het zelfde maar dan onder windows xp sp2, ik draai een Raid 1 configuratie met twee Maxtor 6B200MO (200GB s-ata) disks op een MSI k8n neo.
En ik heb het ook al twee keer meegemaakt dat mijn systeem heel erg langzaam werd (100% cpu gebruik terwijl er geen process was dat het gebruikte) de 2e keer kwam ik er achter dat dit kwam doordat de raid controler een disk uit de raid configuratie had gegooit, ik dacht dus eerst dat de disk kaduk was dus ik heb power max direct gedraait.. maar die kan geen fouten vinden.
De eerste keer had ik mijn systeem gewoon gereboot en hij probeerde windows te laden en ik kreeg een blauw scherm.. ik zo KUT.. nog een keer reboot en toen zag ik dat allebij de disks een error gaf,
daarna heb ik als single disk geboot en toen werkte hij weer.
en na het rebuilden werkt de raid configuratie weer.
heeft iemand een idee hoe dit komt, of zal ik de disk die een error gaf gewoon terug brengen?
ik zit namelijk ook ernstig te twijfelen aan de kwaliteit van de onboard raid chip, ik heb nu (vanwege de warmte) maar een extra fan aangesloten zodat de kast weer een beetje meer gekoeld word.
Maar om het even kort te houden, hebben meer mensen dit soort problemen gehad, en hoe hebben ze dit opgelost?
- andere disk erin gegooit
- andere raid controler gekocht
- optie c :)
