Ball Bearing of Sleeve?
  • 187 views sinds 30-01-2008
Ik wil een Fan kopen, maar zit te twijfelen tussen een Coolermaster en een Nexus.
De Nexus is ball bearing en 22,8db en de Coolermaster Sleeve en 22,0db
Welke is beter en blijft het langste stil?
  • TheBorg
  • Laatst online: 10-10 16:37
TheBorg
Resistance is futile.
Ball Bearing is meestal van een betere kwaliteit en gaan langer mee, maar maken wel iets meer geluid.
Ik zou de Nexus nemen (flow even niet meegerekend).
-edit-
Zie ook: http://www.madshrimps.be/gotofaqlink.php?linkid=2317
[ Voor 30% gewijzigd door TheBorg op 31-05-2005 16:36 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Kijk eens op http://www.inkoopacties.net/ia/4glhmm71/1.
Hier zitten erg stille fans tussen! Deze hebben voor hun stilte, ook nog eens een goede airflow!
  • eltinio
  • Laatst online: 12-10 16:58
ToFast schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 16:37:
Let hier wel even op.
Ik heb bij de vorige IA silentx fans gekocht en er zit een 2 aderige kabel aan.
Dus digitale fancontrolers laten de fans niet langzamer draaien.
Die nexus fans zijn erg goed, de 80mm hoor je amper op 12v net als de 120mm jammer is dat hij dan maar 1000 rpm maakt en weinig lucht verplaatst
  • PilatuS
denk anders ook eens aan papst fans, vind ik persoonlijk de beste :)
Heb inmiddels Coolermasters gekocht met Sleeve, maar deze is ook niet hoorbaar. De VGA-koeler maakt altijd nog meer herrie. En hij koelt prima, van 41 c naar 36c. Morgen er nog eentje van bij in zetten.
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Idd, ik heb dezelfde CoolerMasters als jij. Nadeel van een sleeve is dat wanneer ie in een blowhole hangt, horizontaal dus zo:
dan zakt de olie in de lagering naar beneden en gaat ie na verloop van tijd meer geluid maken. Bij een ballbearing is dat niet. :)
Ja klopt, dat las ik op een site n.a.v. een link in dit topic. Maar ik heb de fan gewoon aan me kast, dus verticaal, dus dan heb je er geen last van. Maar ze zijn volgens de specs nog 0,8db stiller ook. Alleen jammer dat er geen LED inzit, want van die UV zie je niks als die fans binnen in je kast zitten.
  • Meneer aard
  • Laatst online: 10:24
Meneer aard
Porsche rulez!
PilatuS schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 19:15:
Mjah daar zit dus ball bearing in ;)
Maar goed, ball bearings zijn kleine kogels, als het van een goede kwaliteit lager is (niet het merk Koyo ofsow maar gewoon van SKF) dan gaat het gewoon lang mee. Voordeel is dat het zich eigen smering aan boord heeft, daardoor gewoon netjes en stil loopt (ook mooi regelmatig).
Sleeve bearing moet je om het tijdje met naaimachiene olie bijwerken tis ook een goedkopere manier om fans te maken, als je kijkt dat sommige lagers 30 euro per stuk kosten dan gaat het natuurlijk wel om kwaliteit en als fan fabrikant koop je er tig in waardoor het goedkoper wordt, maar in verhouding tot sleeve bearing fans is het natuurlijk duurder, maar je hebt er wel langer plezier van.
Lagers zijn altijd iets rumoeriger want het werkt, geeft een teken van leven om het zo maar is te zien en wat is 0,8 db. Ik zou lekker voor die bearings fan gaan.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
@ Meneer Aard,
FF verder lezen en dan kom je erachter dat ik inmiddels zeer stille Coolermasters heb gekocht, omdat de Nexus'sen niet voorradig waren.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 23:11:
@ Meneer Aard,
Ja maar is ook handig voor andere mensen die de search gebruiken :)
Hoeft niet enkel naar jouw te zijn..
mkeej :)
