IIS gehoste website op twee netwerkadapters
  • Kortfragje
  • Laatst online: 09-08 11:52
Hey,
Ik heb sinds kort een eigen servertje staan voor http, ftp en counterstrike source. Nu heb ik een vraagje, de server is verbonden met twee netwerken, een beschikt over NAT en is de internetverbinding naar buiten voor http , ftp en css. De ander kan niet vanaf buiten bereikt worden en dient dan ook alleen om intern een networkdrive te kunnen koppelen (computers op dit netwerk kunnen we internetten, de router beschikt volgens mij gewoon niet over NAT) Nu is het probleem dat hoewel de server vanaf buiten goed te benaderen is op alle manieren en dit intern via het NAT netwerk ook lukt, het niet lukt om met een computer die aangesloten is op het tweede netwerk (waar de server zonder NAT aanhangt) te benaderen via buiten. Ik heb de http site alleen aanstaan op het IP van de NAT-netwerk kaart en toch lukt het niet, je ziet de pc verbinding maken met het correcte ip maar vervolgens zegt ie dat ie de pagina niet weer kan geven... Het lukt echter wel om de css server via een dergelijke PC op deze manier te benaderen. Firewall kan het probleem niet zijn want die staat voor de poort 80 open (en de server kan vanaf buiten benaderd worden)
Heeft iemand enig idee of ik iets over het hoofd zie?
http://www.gjpvanwesten.nl
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Ondanks dat ik het verhaal 2x gelezen heb raak ik de draad toch kwijt...(welke servers?)
maar toch nog effe dit Het Grote Poortmappingsverhaal
en
bedoel je "mijn nat router ondersteund geen nat loopback". klassieke manier manier om dit te omzeilen is een proxy instellen in je browser
Maar zoals ik begin, je verhaal is vast duidelijk als je weet hoe het in elkaar zit, maar mocht je dit topic willen kicken zou misschien een plaatje helpen?
  • Kortfragje
T is ook ingewikkeld
2 netwerken waar de server op is aangesloten, beide netwerken bieden internet toegang voor clients. echter 1 van de twee levert NAT zodat de server ook via internet bereikbaar is, op dit IP draait mijn IIS (eth0). Via internet is dit goed te bereiken evenals de css server die op dit ip draait. Als ik echter op een pc in netwerk twee (die geen NAT naar de server levert) het volledige domeinnaam in de browser intik dan zie je dat ie verbinding maakt met het ip adres van de goede netwerkkaart, maar om de een of andere reden geeft ie em niet weer. (het zou toch niet mogelijk moeten zijn IIS aan te roepen op een ander ip dan waarop ie draait?) Van netwerkkaart 2 (niet vanaf buiten te bereiken) staat ook DHCP uit en alleen een ip en subnet mask ingesteld om te voorkomen dat die voor iets anders dan netwerk drive gebruikt wordt. Hij werkte, voordat ik em vast zette op t ip van eth0, wel via t interne netwerk als je de computernaam aanriep, maar niet via de DNS
Afbeeldingslocatie: http://peli107.sytes.net/1.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Kortfragje op 31-05-2005 11:14 . Reden: Pic gemaakt ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:04
Je probleemomschrijving is idd zwaar onduidelijk, na 3x lezen volg ik t nog half.
Ik zie alleen 2 "vreemde" dingen.
- Je router ondersteunt geen NAT (huh?)
- Je hebt 2 netwerkkaarten in je server. (waarom?)
Wat je bedoeld (denk ik): Als ik extern www.domeinnaam intik werkt alles goed. Als ik dit lokaal doe, dan krijg ik geen reactie.
Kortom: Nat loopback zoals hierboven genoemd. Makkelijkste optie: maak in je (lokale) dnsserver een entry aan voor het betreffende domein die naar z'n lokale IP wijst.
edit @ zien pic:
Rare netwerksetup eigenlijk. Ik zou gewoon 1 netwerkkaart in je server douwen en in je router de zut forwarden waar nodig.
2 netwerkkaarten zie ik alleen t nut van in als je modem als bridge staat en je server zodoende een WAN ip krijgt op een van zn netwerkkaarten en zelf de routering doet richting clients.
[ Voor 26% gewijzigd door DJSmiley op 31-05-2005 11:18 ]
  • Kortfragje
Hij ondersteunt wel NAT (denk ik) maar ik lkan er niet hosten , de router is niet in mijn bezit. De tweede netwerkkaart is omdat het ene van het tweede netwerk fysiek gescheiden is, als ik de tweede eruit haal werkt de server prima , maar kunnen de gebruikers geen netwerkschijf mappen. (heb het plaatje ook even geupdate), ik zal og ff kijken naar mn host file als ik thuis kom :)
toch bedankt voor de hulp, ga em dan maar even wel op eth1 ook aanzetten en dan een entry maken in hosts.
maar omdat bij eth1 de netwerkkaart alleen een ip en subnetmask heeft en IIS daar niet op mag draaien, ging ik ervanuit dat IIS alleen via internet te bereiken was (ik zie als internet explorer connect roept ie ook dat goeie ip aan (van eth0), maar dan lijkt het op een time-out....)
[ Voor 12% gewijzigd door Kortfragje op 31-05-2005 11:33 ]
  • Kortfragje
Sorry voor de kick, maar heb het geprobeerd via hosts file en dat werkt niet, ook via ip connecten werkt niet, het rare is dat ie het met apache wel deed, maar ik heb nu IIS draaien en niet zo'n zin apache weer helemaal te installeren....
Iemand anders enig idee wat ik over t hoofd zie?
