Moederbord kapot?
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
Hoe het begon:
Ik had van de week een nieuwe Zalman CPU koeler en een Zalman VGA koeler gekocht. Vandaag leuk binnen gekregen dus ik ben rustig begonnen met eerst de Zalman VGA koeler. Dit was niet echt moeilijk en was zo klaar om deze te installeren. Daarna kwam de Zalman koeler. Deze was ook na ongeveer 20 minute geinstalleerd. Daarna weer alles aansluiten.
Start ik pc op.. geen beeld dus ik denk nee niet weer me videokaart kapot ( 2 maanden geleden nieuwe RMA gehad ). Deze dus snel benede testen in de PC en daar deed deze het dus gelukkig wel. Dus weer hierheen gerent en weer in mijn PC gedaan, wederom geen beeld. Dus ik weer naar beneden en daar de videokaart pakken en in mijn PC steken. Weer geen beeld.
Kan ik nu veronderstellen dat me moederbord kapot is? Ik hoor ook geen post biep als ik de computer opstart. Of zou het wat anders kunnen zijn?
*hardware*
Processor: AMD 2200+ @ 2 GHZ
Geheugen: 512 MB PC 2700 @ 380 Mhz
Moederbord: Aopen AK 77-333
Videokaart: Radeon 9800 Pro en Radeon 9500 ( pc -> beneden )
Hardeschijven: 2x80 Gig, 1x 120 Gig
  • Initial G
  • Laatst online: 12:33
test eens of de CPU nog werkt, aangezien die wel eens beschadigd raken door installatie van een koeler...
Het kan nog van alles zijn verder, is er nog wat misgegaan tijdens de installatie? Heb je een schroevendraaier laten uitschieten ofzo?
[ Voor 40% gewijzigd door Initial G op 30-05-2005 20:57 ]
  • Justifier
  • Laatst online: 07-07 21:32
Meet je voeding is door en post de voltages eens hier, misschien is je voeding te ligt.
  • sjorremans
me voeding is het niet, aangezien deze config al 1,5 jaar zo draait. Ik weet alleen niet zo 1/2/3 waar ik me processor kan testen, maar ik zal is rondkijken
Wat gebeurt er wel gaan de fans draaien.
Controleer eerst alles even geheugen goed goed erin.
Processor er goed in
Alle stekkertje er nog goed in voedingstekker.
Probeer is wat en vertel ons dan meer
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 06:53
Welke koelers heb je geïnstalleerd?
Ik ga ff uit van een CNPS-7000B CPU koeler die je vastzet op het moederbord met de zilveren en blauwe houders. Heb je de bijgeleverde kartonnetjes tussen de houders en het moederbord geplaatst en ook aan de onderkant tussen het moederbord en de schroefjes?
Zolang je het geheugen en de processor nog niet hebt getest, is het niet te zeggen of het moederbord kapot is, of misschien zelfs de voeding. Voedingen kunnen kapotgaan, bij de weg, net zoals elk computeronderdeel ;). De enige manier waardoor je erachter komt wat het is, is door te testen.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • sjorremans
net het geheugen beneden in de pc gedaan. Hierbij geeft deze geen beeld. Het betreft Pc 2700 geheugen die dus in een P4 2.8 Ghz werd gestopt. Maar kreeg hierbij geen beeld. Ik doe zo even updete betreft het geheugen van benede in mijn pc
  • sjorremans
Oke met het geheugen van beneden verandert er dus niks. Krijg nog steeds geen beeld. Word denk weer de boel slopen :(
  • Revodrone
  • Laatst online: 17:08
Komt er wel iets van geluid uit de computer?
Gaat er nou een fan draaien?
  • sjorremans
Ik heb het even allemaal getest:
Ik ben daardoor tot de volgende conclusie gekomen:
Processor = in orde
Geheugen = in orde
Videokaart = in orde
Moederbord = dood :X
Dat gaat were wat centjes kosten :(
  • Initial G
valt wel mee, voor 50 euro heb je een vergelijkbaar moederbord. Nieuw.
[ Voor 6% gewijzigd door Initial G op 30-05-2005 22:23 ]
  • sjorremans
tsjah 50 euro .. voor iemand die al 5 maande zonder inkomste zit door stage dat niet vergoed word, komt het aardig hard aan, ff mama liev aankijken.. maar nu twijfel ik dus tussen de
MSI K7N2-Delta L of de Asus A7N8X-E Deluxe, nForce2 Ultra400 (Sound 5.1, 2x Lan, Sata-Raid, 1394) ..
Of misschien de Abit NF-7S ..
Het word dus de Asus A7N8X-E Deluxe, nForce2 Ultra400 (Sound 5.1, 2x Lan, Sata-Raid, 1394) aangezien de Zalman CNPS7000B-Cu niet op de verder genoemde moederborden past
[ Voor 22% gewijzigd door sjorremans op 30-05-2005 22:30 ]
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
Misschien domme opmerking, maar heb je de "extra" power aansluiting nog wel aangesloten op je mobo?
1x 20Pins en 1x een 4Pins (vierkantje) vaak boven aan bij je CPU in de buurt
En probeer CMOS reset nog even voor je een ander mobo koopt.
Zoek dit jumpertje (vaak te vinden bij je bios)
[ Voor 10% gewijzigd door Maxxi op 30-05-2005 22:32 ]
  • Jaap-Jan
Maxxi schreef op maandag 30 mei 2005 @ 22:32:
Da's inderdaad een domme opmerking, want dit moederbord heeft dat niet :+
Inderdaad, kun je altijd proberen :).
Als je een nieuw moederbord wilt, ik ken de Asus A7N8X-E Deluxe als een heel degelijk en stabiel plankje. Nog nooit problemen gehad met de mijne en dan schijn ik de meest rampzalige combinatie van hardware te hebben: een Asus A7N8X-E Deluxe met een Seagate SATA harde schijf en een 9600XT.
Op zich zou dat Abit moederbord ook moeten werken in combinatie met die Zalman, omdat dat moederbord ook wel de noodzakelijke gaten om het socket heeft. Waar heb je gevonden dat de NF7-S geen 7000B kan hebben?
[ Voor 17% gewijzigd door Jaap-Jan op 30-05-2005 22:42 ]
  • sjorremans
bij de compitable list op de site van zalman, daar staat een kruisje in het rood onder incompatble dus dan ga ik er vanuit dat deze niet past ;)
Het heeft opzich geen haast, heb nog een 2e computer waar ik nu achter zit. Ik kijk morgen wel ff rustig rond wat ik wil kopen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
sjorremans schreef op maandag 30 mei 2005 @ 22:25:
2ehands plankje moet je kunnen hebben voor 25 euro ofzo, of kijk op de beurs en je hebt er een voor 5 :)
  • sjorremans
:) nah dat zie ik niet zitten ..
Ik ga denk maar voor nieuwe config, het geheugen kan wel even mee aangezien dat wel over de 400 Mhz geraakt.
Straks maar is met mama overleggen ( geld supplier ;) )
