HELP! - per ongeluk RAID ARRAY aangezet, data kwijt ?
  • 26 views sinds 30-01-2008
Ik had een pc met Maxtor Diamond 10 200gb sata hdd die prima werkte, maar heb per ongeluk de RAID ARRAY utility geactiveerd (autoconfig zonder enige waarschuwing....) toen ik een 2e hdd bijplaatste.
Toen deed ie het niet meer 8)7 ........................
Nu mijn oude 40gb IDE schijf aangezet en wil graag de data van de Maxtor terug. De Maxtor is niet benaderbaar in verkenner, maar wordt wel herkend.
Is het RAID verhaal omkeerbaar, zo niet hoe kan ik de data recoveren ?
Groet,
Bart
  • The_Greater
  • Laatst online: 09:00
Haal hem eerst weer eens uit raid.
Daarna kun je met een beetje geluk kun je het met PQmagic het laten repareren.
Zoniet moet je eens GetDataBack for ntfs/FAT gebruiken.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • vinnie1908
  • Laatst online: 02-11 14:23
vinnie1908
Appel != peer
"Sometimes I have a difficult time handling myself in social situations. I just start scampering around neurotically, frantically jumping all over guests. I think it all goes back to when I was raised in the wild by miniature schnauzers."
Ik heb liever een suggestie, in je link kan ik nix vinden: ik weet niet wat beschadigd is, moet ik een partitie herstellen ?
The_Greater schreef op maandag 30 mei 2005 @ 20:50:
Kan ik in Partition Magic 8.0 het beste "undelete partition" gebruiken ?
  • The_Greater
Proberen kun je het altijd.
Ik bedoel: is het probleem nu dat de partitie weggegooid/beschadigd is tijdens de RAID instelling ?
  • The_Greater
Hij heeft dat beschadigd. Probeer het maar gewoon eens te repareren.
Om Raid aan taken overschrijft hij dat. Dus met repareren heb je een goede kans dat het werkt.
Het is gelukt, thanks ! _/-\o_
  • Motrax
Motrax
Profileert
En hoe is het gelukt? Dan hebben andere mensen er ook nog wat aan ;) wat heb je nu precies gedaan om tot de oplossing te komen en wat was het probleem?
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
"Untelete partition" in PM, I guess :+
Anyway, dit is nog altijd niet de manier om een topic te starten op GoT. Je krijst in de titel en je geeft nergens aan wat je allemaal wel niet hebt uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten met betrekking tot het probleem. Al dan niet met behulp van de FAQ, Search en Google. Dat is dus niet de bedoeling hier op GoT ;) Herlees eens aandachtig de [faq]Registratievoorwaarden[/].
[ Voor 8% gewijzigd door BalusC op 30-05-2005 22:48 ]
