Problemen na enige tijd lopen OC
  • 127 views sinds 30-01-2008
Hallo
Ik heb het volgende probleem waar ik echt geen raad meer mee weet en ik vondt dit ook niet In GOT.
Het probleem:
Ik krijg steeds hard windows crashed met het volgende.
Blauw scherm met de text Windows wordt afgesloten om schade te voorkomen.
Dan volgt dus een reboot.
Ook kwam het probleem vaak voor met iexplore.exe error.
Dit is alleen met de overlcocked settings! en het probleem is sinds 3 dagen.
Van te voren altijd gerunned met deze settings en geen probs!
Nu heb ik gister eens geprobeerd om de settings Op stock te zetten en zie daar alle problemen waren verholpen.
Nu snap ik alleen niet hoezo die problemen er nu opeens zijn en eerst niet.
11x210 = 2310mhz
Vcore : 1.625V
Vdimm : 2.9V
Temp : 47Graden stressed
Memory timings : 2.5 2 2 7
Me pc :
Epox 8RDA3+
Amd Athlon Mobile 2500
1x 512DDR GEIL Value Select (166mhz cas2 - 200mhz cas2.5)
powercolor radeon 9800 pro @ Xt (artic silencer)
2 x seagate baracuda 160GB
Modded spire whisperrock cpu koeler met 95mm fan
Ik dacht zelf aan kapot geheugen die de timings niet meer aankan of zo.
Hopelijk weet hier iemand raad mee want orgineel is me weer te langzaam :9~
alvast bedankt
  • Kuhlie
Het is een verschijnsel met de naam 'zomer' :P
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Wat zegt memtest?
Ga dan vanaf stock weer langzaam opvoeren tot je weer problemen hebt, dan langzaam hardware gaan strippen. Zo weet je snel genoeg waar het aan ligt.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • _XipHiaS_
PCI/AGP freq. gelocked?
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Leuk he die zomer :) . Ik denk dat het aan je GPU ligt (of het ram daarbij) en anders meet eens nauwkeurig je case temps, mijn northbridge en mosfets werden ook een heel stuk warmer en dat vinden ze niet altijd even prettig. Succes.
De meeste mensen deugen!
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Verwijderd schreef op maandag 30 mei 2005 @ 19:45:
het geheugen is als het te strakke timings niet aan kan niet kapot maar wordt misschien te warm, of heeft een hekal aan strakke timings. Is je geheugen toevallig erg nieuw en zitten er winbond UTT (CH5) chips op? Die kunnen prima strakke timings aan maar dan cas 2-3-2-5 en plaats van de wel bekende 2-2-2-5 wat BH5 aan kan. Dus probeer eens 2-2-2-5 of 2,5-2-2-5
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
Pc wordt case wordt 2 graden warmer en cpu 1 graad als normaal (niet zomer)
lijkt me sterk dat het hier aan ligt.
pci/agp is op nforce2 mobo;s geen probleem dacht k dus dat valt ook al af.
Ik draai nu wel stabiel @ 11.5x180
Gaat dus nu langzaam weer omhoog proberen.
MEMTEST had 0 errors dat zit dus goed
en tot slot me geheugen is GEIL vulue select die eigenlijk cas 2.5 is vanaf 200mhs fsb
Vindt toch dat ie het netjes doet voor cas 2.5 geheugen.
draaid altijd 11x210mhz fsb met de timings .. 2.5 2 2 7
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Laat die timings eens via SPD (alle timings op auto) lopen en dan kijken wat ie doet.
Instagram / YouTube
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Hey ik heb dus precies hetzelfde gehad gisterenavond.
Vreemd hoor. Ik kon pas weer in windows bootten toen ik alles weer default zette. Ik zie dat jij een ander moederbord hebt dus daar zal het niet aan liggen.
Elke suggestie is welkom.
Ik heb overigens wel een Athlon64.
CPU Temp idle was 30 graden, Nforce4 temp:42 graden (wat een heethoofd), MB temp: 28 graden.
Lijkt me dus vrij acceptabel.
[ Voor 4% gewijzigd door acidfever op 31-05-2005 09:23 ]
  • martijn_tje
Verwijderd schreef op maandag 30 mei 2005 @ 23:30:en tot slot me geheugen is GEIL vulue select die eigenlijk cas 2.5 is vanaf 200mhs fsb
Dus?
Wat voor chips zitten er op?/Hoe oud is je geheugen?
Kom je het zelfde probleem tegen als je op spd timings draait?
Als je geheugen standaart draait zowel timings als snelheid kan je dat uitsluiten, of is het gaar. Als je cpu op standart snelheid draait kan je die uitsluiten, of is ie gaar. Als je mobo op standaart snelheid draait kan je die uitsluiten, of is ie gaar.
Als dat goed gaat kan je een lage mp met een hoge geheugensnelheid proberen om het moederbord en geheugen te stressen. Ik vermoed dat het je geheugen is: is vaak zo met blauwe schermen en je hebt waarschijnlijk ch5 chips op je geheugen zitten die een hekel hebben aan 2(,5)-2-2-5, die gaan namelijk veel beter op 2(,5)-3-2-5. Daarna is het een kwestie van op een hoge MP een hoge cpu snelheid halen en op stabiliteit testen om te kijken of je cpu de snelheid wel aan kan.
