Welke Scheidingsfilter voor zelfbouw?
  • 2.137 views sinds 30-01-2008
  • Snowwie
  • Laatst online: 11-10 22:32
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/s/3000_3999/3300/3320/3328/332887_BB_00_FB.EPS.gifAfbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/s/3000_3999/3300/3320/3328/332828_BB_00_FB.EPS.gifAfbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/s/3000_3999/3300/3320/3328/332887_BB_00_FB.EPS.gifAfbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/s/3000_3999/3300/3320/3328/332828_BB_00_FB.EPS.gifAfbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/s/3000_3999/3300/3320/3328/332887_BB_00_FB.EPS.gifAfbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/s/3000_3999/3300/3320/3328/332828_BB_00_FB.EPS.gifAfbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/s/3000_3999/3300/3320/3328/332887_BB_00_FB.EPS.gif
Ik heb hier een aantal basspeakers, middentoonspeakers en hogetoonspeakers liggen.
Nu zit ik te denken aan het bouwen van eenvoudige boxen op de manier waarop Philips
de 4-weg box bouwde. De foto hieronder is één van de weinige foto's die ik er nog van heb.
Afbeeldingslocatie: http://pkoning.tweakdsl.nl/overig/box1.jpg
Nu wou ik graag 2 boxen maken op dezelfde manier als deze hierboven.
Alleen ik snap niks van hoe ik een scheidingsfilter moet aansluiten. Ik weet wel wat zo'n filter doet,
maar niet hoe ik dit moet aansluiten (of evt. solderen). Op Conrad staan ook diverse filters maar welke moet ik dan nemen? Je hebt scheidingsfilters die je aan de binnenkant van de box kunt monteren maar ook van die filters die gelijk achter de kabelaansluitpunt van de box zitten.
Zie dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/s/3000_3999/3000/3010/3014/301471_LB_00_FB.EPS.gif
Als je zo'n filter koopt bij Conrad zit er dan ook een handleiding bij welke soldeerpunten op welke luidspreker moeten worden aangeloten?
Ik heb 2 woofers van 20 cm en een middentoner en hogetoner van ongeveer 10 cm elk.
Wie kan me eens op weg helpen?
[ Voor 5% gewijzigd door Snowwie op 29-05-2005 22:14 ]
Mijn YouTube Channel
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Wil je een "standaard" filter, krijg je ook "standaard" resultaten.
Een filter werkt pas goed als je hem per speaker berekend en bouwt.
Wil je een beetje testen, koop dan een 3weg filter (op je foto is je bovenste tweeter een piezo tweet; die hebben geen filter nodig).
Er staat op de printplaat van het filter vast wel waar je wat aan moet solderen. Ook kan je even het PDFje van de conrad site af halen.
Wise enough to play the fool
  • voodooless
  • Laatst online: 08:06
voodooless
Sound is no voodoo!
Imho loont het de moeite niet. Wat teacher bedoelt "standaard" resultaat is op zijn zachts gezegt: gewoon bagger. Zonder meer info over de speakers kun je simpelweg geen zilvol filter maken.
[ Voor 5% gewijzigd door voodooless op 29-05-2005 23:04 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • MM
MM
was: m.m
Er is flink geprutst met die phillips speaker die je op de foto hebt. Als hogetonenluidspreker zit er nu een piezo tweetertje in (die wil je NIET), deze moeten zo'n 1,50 euro kosten p/s om het globale idee maar even weer te geven.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Snowwie
Ik wil ook geen filter maken, maar eentje (nou ja, twee dan) kopen bij Conrad. Alleen was het me onduidelijk of er wel een handleiding bij zou zitten welke aansluitpunten/soldeerpunten naar welke speakers moeten. Overigens de piëzo op de foto is niet de originele 'tweeter', die was nl. kapot en zodoende had ik die piëzo ter vervanging daar ingezet.
[ Voor 66% gewijzigd door Snowwie op 04-08-2006 06:37 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Misschien moet ik me dan anders uitdrukken:
deepspace schreef op zondag 29 mei 2005 @ 23:04:Zonder meer info over de speakers kun je simpelweg geen zilvol filter maken kopen.
Essentie van mijn verhaal blijft gewoon. Heb je niet het oude filter nog dat bij de units hoort? Heb je waarschijnlijk veel meer aan!
  • Snowwie
deepspace schreef op maandag 30 mei 2005 @ 09:53:
Nee, die zijn kapot ;(
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
So? Dan check je ff wat voor componten het zijn, bestel je ze, en maak je ze opnieuw. Hoe weet je eigenlijkd dat ze kapot zijn?
  • Snowwie
deepspace schreef op maandag 30 mei 2005 @ 16:10:
Speakers kraken bij normaal volume
Ik denk niet dat het makkelijk is om nog aan deze specifieke filters te komen.
Snowwie schreef op maandag 30 mei 2005 @ 17:16:
Maar je kan de onderdelen toch gewoon los bestellen of kopen? Elco'tje hier spoeltje daar weerstandjes derbij, beetje soldeer en klaar :)
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Goed, heb je alleen de drivers bewaard, of ook de kast en filters?
Op de onderdelen van die filters staan waardes, en je kan dat filter exact namaken dmv die waardes.
Heb je geen filter en kan je niet meer achter de waardes komen (lijkt me sterk), dan kan je 2 dingen doen:
1. Zorgen dat je achter de T/S parameters van de drivers komt en daarmee een filter berekenen
2. Dat standaard filter kopen, en er verder niet veel van verwachten.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Zorg eerst maar eens dat je zeker weet dat het wel het filter was, want uit je orgineele topic blijkt nog steeds niet dat het wel het fiter was...
