[XP] Installeren op sata geeft inaccessible_boot_device?*
  • 255 views sinds 30-01-2008
Ik weet dat er al honderden van dit soort topics zijn, maar ik kom er echt niet uit en heb alles al geprobeerd wat ik hier heb gelezen. Ik heb een nieuwe computer gekocht en nu wil ik xp installeren. Na het laden van de setup krijg ik echter een BSOD 00000007b. Ik heb daarna een driverdiskette gemaakt om sata te installeren door op F6 te drukken. Hij doet echter niks met de drivers hoevaak ik ook op dat leuke enter druk. Vervolgens dacht ik om het dan maar met een normale oude HD te proberen. Hier krijg ik echter hetzelfde probleem mee wat ik toch wel erg vaag vind :s.
ik heb een asus p5wd2 moederbord sata HD 250 gieg en de oude is een normale maxtor hd die het in men oude computer wel doet. Ik weet nu niet meer wat ik moet doen om het te laten werken dus ik hoop dat iemand met een gouden tip komt.
greetz alexander
  • Pearl
  • Laatst online: 26-10 11:15
Moet wel het bestand "TxtSetup.oem" op je diskette staan, anders heb je geen verwijzing naar je driver, kijk hier eerst eens na.
Oftewel een goede diskette voor je drivers maken.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
en hoe krijg ik die erop als die er nog niet op staat?
  • Morax
  • Laatst online: 26-10 14:02
Indien het om de P5WD2 Premium gaat, probeer het dan eens door de inhoud van deze gehele zip-file op de diskette te zetten :)
Schijnbaar zitten er exes in om de driver disk te maken. Probeer die eens uit in dat geval :)
[ Voor 22% gewijzigd door Morax op 29-05-2005 22:08 ]
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
wouw dank je
  • Morax
Geen probleem, let er alleen wel op dat je de makedisk32bit.zip hebt. Ik had de link van de 64bit drivers net per ongeluk te pakken ;)
nog een keer bedankt, maar het werkt niet. goede drivers zelfde moederbord maar als ik op F6 druk en dan op e van extra apparaat installeren dan pakt ie leukweg niet de diskette , hij leest hem wel maar hij doet voor de rest niks. gekke is dat op de beschrijving van de diskette staat dat ik op F6 moet drukken en dan op S, maar ik kan helemaal niet op s drukken :s. Heb dus nog steeds een goudentip nodig :(
  • Morax
Welke bestanden staan er allemaal op de diskette?
readme
SI3132
SiWinAcc
Si3132
SilSupp
TxtSetup.oem
deze :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik pas de topictitel even een beetje aan, zodat je vraag er iets duidelijker in staat. Verder heb ik net twee dubbeltopics gesloten. Je mag na een tijdje ook je topic even omhoog halen in de lijst.
Denk dat je toch even de satadriver vanaf floppy zal moeten laden, zoals silitek al opmerkt. Heb je dat al geprobeerd? En de harddisk op fouten gecontroleerd? Lees ook even de andere twee topics goed door.
Kan je ook even aangeven wat je al hebt geprobeerd?
Mijn spoorwegfotografie
  • Morax
sanfranjake schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 23:15:
Uit de topicstart ;)
Verwijderd schreef op zondag 29 mei 2005 @ 21:17:
greetz alexander
En daarna heb ik hem nog een driver floppy laten maken via de bijgeleverde tool van ATI, maar die doet volgens hem ook niet. En aangezien die floppy er verder goed uit ziet (aan de hand van lijst van bestanden, en daarnaast zal die tool ook niet zo bagger zijn :P) gok ik dat het probleem ergens anders ligt :)
ik had overlaatst ook een probleem met een asus bord...
hij bleek het geheugen niet te slikken.
na een BIOS flash was alles in orde!
nieuwe BIOS en flashtool kan je van de site van asus halen..
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
hmm ik denk dat ik op een van de andere topics reageer ofzo :X
[rml]TheStommerd in "[ XP] Installatie op sata geeft inaccessi..."[/rml]
[ Voor 15% gewijzigd door sanfranjake op 31-05-2005 23:35 ]
sowwy voor mijn vele topics maar de problemen waren telkens wat anders. Heb hem nu eindelijk aan de praat gekregen met mijn oude harde schijf, bleek dat ik ook ite-ide drivers moest installeren om de ide slots te activeren, nu doet ie het dus op oude hd en morgen maar de sata proberen te installeren, bedankt voor alle feedback heeft me veel geholpen
