VU-meter uit versterker gebruiken voor hdd activiteit
Ik ben bezig met een divx/mp3 bak. Ik gebruik een oude versterker van m'n pa, nl de Sony str-434L. Daarin heb ik mijn pctje gelegd, het werkt allemaal wel mooi maar ik wil graag alle knopjes en lampjes van de orginele versterker weer gebruiken.
In de versterker zat ook een soort VU-meter voor het volume, deze wil ik graag gebruiken voor de HDD activiteit.
Afbeeldingslocatie: http://img178.echo.cx/img178/4342/dscf05931fq.th.jpg
2 ledbar's van 12 leds
Afbeeldingslocatie: http://img178.echo.cx/img178/2494/dscf06005mo.th.jpg
Op die twee zwarte dingen (ic's??) staat IR2406G sharp 808, ik heb al een beetje gezocht op IR2406G en weet dat het een 12-DOT LED DISPLAY DRIVER is.
Afbeeldingslocatie: http://img178.echo.cx/img178/3900/dscf05925vl.th.jpg
Achterkant
Kan ik deze meter gebruiken? en zo ja, hoe moet ik de vier draden (blauw, zwart, geel, bruin)aansluiten?
  • oshiro
  • Laatst online: 19:37
oshiro
Chill, dude.
Die display driver gebruikt twee draden voor het volume, en twee draden voor de stroomvoorziening.
Als ik hed goed heb is de blauwe draad voor het volume, de zwarte de GND van de stroomvoorziening, de gele ook voor het volume (+ en - weet ik niet, het is stereo, dus misschien één voor links en één voor rechts) en de bruine moet dan de + van de stroomvoorziening zijn.
Misschien kun je nog wat vinden in de datasheet van die IC's.
Waarom ik denk dat die draden zo zitten? Op de website van Exter staat een schema om zo'n ding te maken (http://members.home.nl/lodio/hdvu.htm)
Je zult wel wat moeten knoeien met spanningen vrees ik, een HD-signaal is lineair en een audiosignaal is logaritmisch dacht ik...
Disclaimer: geen idee of die draden boven kloppen (lijkt mij aannemelijk dat het zo is als boven staat maar goed), het is dus op eigen risico....
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
wat houd logaritmisch in? en hoe kan ik dat dan evt. lineair krijgen?
  • ATR
  • Laatst online: 07-09 17:44
ATR
Logaritmisch is dat het eerste LED 1 aangeeft, de tweede 10, de derde 100 en de vierde 1000 enz.
  • oshiro
oshiro
Chill, dude.
Klopt, ATR.
Een audiosignaal wordt normaal (uiteraard) gemeten in dB's.
0 dB = 10^-12W
10dB = 10^-11W
20dB = 10^-10W
enzovoorts.
Om een geluid weer te geven (op je VU-meter) dat 10 dB hoger ligt, moet er dus een signaal dat 10x zo sterk is in komen.
Je ingangssignaal is blokvormig (bijv 1V als laagst en loopt dan in gelijke stapjes op naar 5V oid)
en dat moet geconverteerd worden naar bijv 0.3125V, 0.625V, 1.25V, 2.5V en 5V. Tis een voorbeeld van een logaritmisch verloop.
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=489053, dat is de datasheet van de IC's, misschien kun je daar nog wat nuttige info uit halen.
Ik heb die datasheet even doorgelezen, en je hoeft je geen zorgen te maken over dat logaritmische gebeuren. De IC is volgens mij gewoon lineair.
De gebruikte spanningen staan ook in de datasheet.
[ Voor 15% gewijzigd door oshiro op 29-05-2005 20:30 ]
