nieuwe pc reset zichzelf
  • fedde | IA
  • Laatst online: 18-11-2007
ik heb deze week een pc in elkaar gezet met onder andere de volgende specificaties:
3ghz pentium 4 800fsb s478
1gb kinston memory
200gb maxtor sata
ati radeon 9600xt 256mb
asus p4p800-x moederbord
alleen reset de pc zich vrij vaak geheel uit zichzelf
de bios staat op standaart en er zit een voeding in van 400 watt
onder het opnieuw opstarten zeg hij dat het overclocken is mislukt terwijl ik dat helemaal niet wil
de tempratuur is wel goed dit is gemiddelt 40 graden van de processor en 28 graden van het moederbord
waardoor kan dit komen
een te lage/hoge vcore spanning?
ik heb de bios al geupdate maar dit heeft niet geholpen
Load even de default values in BIOS. Waarschijnlijk heb je toch per ongeluk iets te hoog ingesteld? Heb je bijvoorbeeld de memory timings aangepast, of de FSB te hoog ingesteld?
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
En wat voor voeding is het? Een crappy E-tech 400w is te weinig, terwijl bijvoorbeeld een Enermax 400w het wel weer makkelijk trekt.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • CyberSpeedy
  • Laatst online: 01-10 10:22
Ik ga er idd vanuit dat het een voeding is die standaart in de kast zat,
hier zetten ze altijd leuk 400watt neer.... maar dat is dan de piekwatt,
een hoeveel stroom wat ze maximaal 60sec vast kunnen houden, dit zie je meestal ook aan de prijs een goede 400watt voeding kost geen 30 euro.. ik denk ook dat dit probleem met de voeding te maken heeft
  • fedde | IA
default values heb ik al tig keer gedaan
de voeding is van sweex
zon ding met twee koelers
op de verpakking van de processor staat heel klein 1,4v max
ik dus in de bios kijken en het schommelt tussen de 1,4v en 1,45
de spanning in de bios stond op auto dit heb ik gezet op 1,4 allen dit veranderde niks
ik heb hem nu op 1,375v gezet en nu schommelt het tussen de 1,38 en de 1,41
de spanning op het 12 circuit is 12,8 dus ik hoop dat het nu verholpen is
ik zit nu window opnieuw aan het installeren en daar viel hij steeds uit dus het is nu afwachten
  • fedde | IA
CyberSpeedy schreef op zondag 29 mei 2005 @ 14:50:
het is trouwens geen voeding die al in de kast zat
  • Bozozo
  • Laatst online: 01-05 16:32
Bozozo
Your ad here?
Sweex levert nou niet bepaald de beste voedingen...
Probeer anders gewoon even een andere voeding (an een vriend lenen?) en kijk of het probleem is opgelost.
TabCinema : NiftySplit
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Je hebt trouwens ook kans dat de standaard waarden van de bios inhouden dat de pc zichzelf overklokt. Bij mijn msi moederbord heeft het namen van militaire rangen (sergeant bijv oid) Dat is sowieso een zeer slechte methode...
En ja die voeding klinkt nu dat bekend is dat het een sweex is erg verdacht.
[ Voor 16% gewijzigd door J0J0 op 29-05-2005 15:02 ]
specs
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
fedde | IA schreef op zondag 29 mei 2005 @ 14:57:
12.8 op je 12v rail is niet echt wenselijk, je systeem wordt dus nu ge-overvolt.
Haal eens een zooi apparaten uit je pc die niet nodig zijn om te kunnen werken, (dus geen audio, schijfje minder, cd/dvd eruit) en kijk dan nog eens.
Als je 12v lijn dan gezakt is naar 11.8-12.2 is het dus duidelijk een geval van een (te) zwakke voeding.
Zie dit schema:
Maximale afwijkingen ATX voeding
Bron: ATX spec. v2.1 -> 4.1.4 - pagina 21
Lijn        min.    nom.    max.    %
+5VDC       4,762   5   5,25    5%
-5VDC       -4,545  -5  -5,5    10%
+3,3VDC     3,173   3,3 3,432   4%
+12VDC      11,429  12  12,6    5%
-12VDC      -10,909 -12 -13,2   10%
+5VSB       4,762   5   5,25    5%
[ Voor 15% gewijzigd door Banshee op 29-05-2005 15:04 ]
  • CyberSpeedy
ja, ik heb dus ook even een sweex gehad... deze voeding heeft dus ook een peakwatt van 400watt, standaart zal hij iets van 300watt kunnen leveren, probeer maar eens een andere voeding van een wat bekendere merk, Tagan, Enermax, OCZ, Antec etc... geen sweex of E-tech of iets dergelijks. je kan het heel makkelijk zien aan de prijs.. als de voeding rondt de 40 a 50 euro kost kan je die al vaak overslaan... want een voeding van 400watt is duurder...
  • J0J0
Bios waarden moet je zeker niet van aannemen dat ze kloppen... ga met een multimeter aan de slag.
Bij mij is het zo dat er uitgelezen wordt: 12,52 terwijl de multimeter toch echt 12,24 en in die buurt aangeeft. Het lijkt mij dat die voeding eerder zeer schommelde lijnen heeft wat slecht is voor je hardware(instabiliteit).
[ Voor 3% gewijzigd door J0J0 op 29-05-2005 15:09 ]
specs
  • Banshee
CyberSpeedy schreef op zondag 29 mei 2005 @ 15:04:
Hoeft niet perse hoor, als je een HuntKey van 400W koopt, ben je onder de € 50,- klaar, en heb je een voeding die best OK is.
dan heb je er zelfs 2 (ik ruik overclock }) )
Zolang er maar geen Sweex/Q-tec oid opstaat, want dan kan je gerust 100-150W afhalen van wat de specs aangeven.
[ Voor 7% gewijzigd door Banshee op 29-05-2005 15:14 ]
  • J0J0
Een voeding van 380 wat van tagan is wel voor die prijs te krijgen ;)
Heh weer iemand me voor :'( :P
[ Voor 3% gewijzigd door J0J0 op 29-05-2005 15:08 ]
specs
  • fedde | IA
ik heb ook het idee dat de bios zichzelf overclockt
dat geeft hij namelijk ook aan dat het overclocken is mislukt
ik heb hem dus nu ingesteld op 1,375v en heb tot nu toe geen problemen meer
  • Banshee
J0J0 schreef op zondag 29 mei 2005 @ 15:07:
Mmmm, 380 Tagan voor onder de 50?
Doe mij er maar een paar dan ;)
Denk dat je de 330 bedoeld , die zit op ~ 45€
  • fedde | IA
we werkt trouwens op dit moment met een sweex voeding?
ik heb nog nooit problemen gehad met een sweex voeding
ik gebruik namelijk bijna altijd een sweex voeding en het werkt altijd stabiel
dit is de eerste pc waarmee ik voeding/moederbord problemen heb
want ik heb ergens anders gelezen de de vcore spanning word geregeld vanaf de 12volt aansluitingen
en dat het moederbord deze omzet naar 1,4v wat dus in mijn ogen veel te hoog was
of het nu aan het moederbord of voeding ligt ik denk dat het nu wel weer goed is
Misschien komt het omdat je CPU wat meer verbruikt nu? Die P4's zijn niet bepaald zuinig. Meeste handleidingen, MSI in ieder geval, zeggen ook dat 18A op de 12V lijn een ABSOLUUT minimum is.
  • J0J0
Banshee79 schreef op zondag 29 mei 2005 @ 15:11:
Er staat toch echt rond de 40 a 50 euro....
Nou dan ---> Tagan TG380-U01 (ATX, 380W) € 54,50
Dat vind ik nog rond de 50 euro hoor :D
specs
  • J0J0
Verwijderd schreef op zondag 29 mei 2005 @ 15:17:
Eigenlijk wel onzin :/
Mijn Zalman ZM 400W APS voeding heeft namelijk 18A op de 12V...
Die trekt mijn idee toch erg veel. Beter voorkomen dan genezen zal wel weer opgaan :P
specs
  • Bozozo
Bozozo
Your ad here?
Als je je overclock ruikt ben je toch echt iets te ver gegaan :P
  • CyberSpeedy
Opzich is er ook niks mis met sweex. als je een gewone computergebruiker bent merk je uiteindelijk niet of je nou een Antec voeding hebt of een sweex, TENZIJ de voeding niet krachtig genoeg is,
zoals je zelf zegt gebruik je altijd sweex voedingen, zonder problemen.. maar had je toen ook zo'n energieslurpende configuratie??
  • Banshee
J0J0 schreef op zondag 29 mei 2005 @ 15:18:
Ok, jij wint :+
Bozozo schreef op zondag 29 mei 2005 @ 15:20:
[ Voor 3% gewijzigd door Banshee op 05-06-2005 20:37 ]
  • fedde | IA
CyberSpeedy schreef op zondag 29 mei 2005 @ 15:20:
nee maar daarom heb ik nu ook een 400watt voeding
  • koraks
Zoals J0J0 al aangaf, is dit een wel érg conservatieve eis. 18A @12V is 216W. Stel dat de spanningsconverters (12V -> Vcore) een rendement van slechts 70% zouden halen (wat bedroevend slecht en totaal onacceptabel zou zijn, zelfs op het meest crappy bord), dan nog zou er ca. 150W voor de CPU uit de 12V beschikbaar gemaakt kunnen worden. Nu zul je allicht ook nog een hdd (10W à 15W) en een brander + DVD (samen ca. 30W pieklast) op de 12V willen aansluiten, maar zelfs dán blijft 18A een erg ruime schatting. Dit soort maatstaven moet je altijd een beetje nuchter benaderen, dan blijkt vaak dat ze nogal kras gesteld zijn ;)
Overigens is in de eerste plaats niet zozeer het maximale vermogen van de voeding van belang (een P4 systeem kan jarenlang stabiel draaien op een 250W voeding!), maar vooral de stabiliteit van de geleverde spanningen, het gedrag van de voeding bij brownouts/blackouts en overspanning en de transient response van de voedingslijnen. Dát is waar je bij de 'echte' merken voor betaalt, niet zozeer voor dat maximale vermogen, waar bijna iedereen op GoT zich om de een of andere vreemde manier nog steeds op blind staart.
  • fedde | IA
mijn 400watt voeding het op 12 volt slechts 12a ter beschikking
  • Banshee
fedde | IA schreef op zondag 29 mei 2005 @ 22:03:
Heb je overbodige hardware en 1 mem module al eens weggehaald?
Ik blijf erbij dat die 12ampere op je 12 volt lijn veel te weinig is, en dat dat je belemmert nu.
