[Gentoo] Netwerkproblemen op HP e-pc c10
  • 144 views sinds 30-01-2008
  • SgtStrider
  • Laatst online: 02-12-2025
SgtStrider
Fractal Switchover!
Gisteren heb ik getracht Gentoo te installeren op de HP e-pc c10. Het installeren is gebeurd door het gebruik van een tweede pc, omdat de e-pc geen CD-ROM drive heeft. Hardeschijf teruggezet, en Gentoo bootte prima.
Wat specificaties van de HP site: pdf
Nu mijn probleem, ik krijg geen IP van m'n router (Asus WL500g) via DHCP. Ik weet niet waar het aan kan liggen, maar ik heb al een aantal dingen geprobeerd:
- emerge pciutils
- lspci laat als Ethernet adapter de 3COM 10/100Mbps 3C905C-TX (Vortex) zien. Dit klopt naar de specificaties.
- Enig zoekwerk leert mij dat je de driver voor de 3c59x moet hebben. Dus als module geselecteerd in menuconfig.
- Module toevoegen aan autoload, modprobe 3c59x, en modules-update
- lsmod laat zien dat de driver geladen is
- /etc/conf.d/net betreft alleen de instelling iface_eth0="dhcp"
- /etc/resolv.conf bestaat uit "nameserver 192.168.1.1" (ip van router)
- ifconfig -a laat eth0 zien, ifconfig zelf niet (weet het verschil niet)
/etc/init.d/net.eth0 (re)start geeft me een error [!!] en in /var/log/messages staat het bericht dat de DHCP request een timeout heeft gekregen bij het verkrijgen van een IP adres.
Ik ben me nu aan het afvragen wat het probleem kan zijn. Statisch IP is geen optie. De verbinding is getest op mijn XP laptop, en een andere Gentoo PC. Alle hulp is welkom, verder draait hij namelijk als een zonnetje :)
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
Wat gebeurt er als je met de hand "dhclient eth0" doet?
En heb je de mogelijk met een andere kaart te testen?
Kijk ook eens wat er in dmesg staat over je kaart.
Hier kan je meer info vinden over de driver en zijn mogelijke foutmeldingen:
http://www.scyld.com/vortex.html
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2005 13:04 ]
  • SgtStrider
SgtStrider
Fractal Switchover!
Ok....
ring root # dhclient eth0
-bash: dhclient: command not found
Lijkt er dus op dat dhclient er niet opstaat... maar ik dacht dat dhcpcd dit ook kon?
Nee. Geen extra PCI slot aanwezig.
Het enige wat ik heb kunnen vinden wat gerelateerd was aan de netwerkkaart:
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 3
PCI: setting IRC 3 as level-triggered
ACPI: PCI interrupt 0000:01:02.0[A] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ 3
3c59x: Donald Becker and others. www.scyld.com/network/vortex.html
0000:01:02.0: 3Com PCI 3c905c Tornado at 0xbc00. Vers LK1.1.19
En in lspci
0000:01:02.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 78)
/var/log/messages wanneer ik /etc/init.d/net.eth0 restart doe:
May 29 15:50:06 ring ACPI: PCI interrupt 0000:01:02.0[A] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ 3
May 29 15:51:06 ring dhcpcd[11688]: timed out waiting for a valid DHCP server response
[ Voor 5% gewijzigd door SgtStrider op 29-05-2005 13:54 ]
