[CS] Vreselijke lag
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Na een tijdje gestopt te zijn geweest wilde ik de draad weer oppakken en opnieuw gaan CS'sen.
Steam stond er al op, precies zoals ie eerst was.
Maar het maakt niet uit naar welke server ik ga, ik krijg altijd een hoge ping >100.
Nu heb ik met google naar wat instellingen gezocht maar helaas heb ik hetgeen dat ik zocht niet gevonden.
Het probleem lijkt hetvolgende:
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/~romamideero/cs.JPG
Als het nummer direct na in oploopt, komt er lag. ( Zo lijkt het )
En ik heb er nooit opgelet ( lees toen ie goed was ;) ) maar de snelheid komt ook niet boven de 2 k/s.
Ik speel momenteel met een 1Mbit verbinding, speedtest zegt ( zonder iets af te sluiten dat de bandbreedte mogelijk gebruikt ) het volgende:
Download : 116.2 KByte/sec
Upload : 33.6 KByte/sec
Connection : 691.0 Conn/min
Ping test Nederland : 16.0 ms
Dat lijkt me toch netjes.
Ik zie het probleem niet, jullie wel?
  • nvidia
  • Laatst online: 04-07 18:35
Heb je msn 7 in combinatie met MSN plus?
Partners: AV-Solutio | Mutrox | B&W | Trinnov
  • SH4D3H
Heb je me gehackt? :+
Maar je hebt gelijk, is dat het probleem?
[ Voor 8% gewijzigd door SH4D3H op 29-05-2005 10:25 . Reden: een => het ]
  • nvidia
@ SH4D3H
Nee hoor, heb je niet gehackt? :9 Heb dit nare probleem ook ondervonden toen ik Source wou spelen een tijdje geleden. Dit probleem was ontstaan iets nadat ik MSN 7 in combinatie met MSN Plus geïnstalleerd had. Ik vergrendelde mn msn dan via MSN Plus. Bij het vergrendelen en dan het opstarten van Source liep hij ontzettend traag ...
Enige zekerheid (als daar het probleem ligt is), kijken naar je taakbeheer. Kijk even naar het proces van MSN, beter gekend onder msnmsgr.exe! Als dat proces een cpu-load heeft dat abnormaal hoog is, ligt daar het probleem!!
Enige oplossing is unistall en MSN 6.2 installeren in combinatie met MSN Plus. Doch is er een oplossing (gedeelde oplossing), nl. bij het opstarten van game msn gewoon afsluiten ...
  • SH4D3H
Dit lijkt ( helaas ) het probleem niet te zijn.
MSN gebruikt eigenlijk geen CPU behalve bij het opstarten.
En als ik MSN afsluit ( het proces gaat dan automatisch weg, het proces 'MsgPlus.exe' niet, dat moest handmatig. ) heb ik nog steeds die vreselijke lag.
En nog altijd komt ie niet boven de 2 k/s, in & out.
Vreemd :?
  • _avalanche_
  • Laatst online: 13:23
ik vind je ping test wel hoog, die is bij mij altijd echt een stuk lager en ik heb 1,6 mbit
  • Kanarie
  • Laatst online: 10:43
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Zo te zien staan je CS instellingen op de standaard waarden, probeer het volgende eens:
rate 15000
cl_cmdrate 41
cl_updaterate 41
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
je rates zijn fucked up.
dat gele lijntje onderaan in net_Graph grafiekje hoort bovenaan een (vrij) rechte groene lijn te zijn.
http://www.mfa-lan.net/rates.asp
http://games.saix.net/guide_counter_strike.php
^^ doe er je voordeel mee.
verder is het natuurlijk wel slim om alleen te connecten naar europese servers, dus stel dit in in je filters.
[ Voor 20% gewijzigd door BasieP op 29-05-2005 11:09 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • SH4D3H
BasieP schreef op zondag 29 mei 2005 @ 11:08:
Dat doe ik al.
Maar zelfs NL servers doen het niet lekker.
Ik ga dat andere ff testen.
rate was 1229, nu 15000
cl_cmdrate was 30, nu 41
cl_updaterate was 20, nu 41
Ping is weer lkkr laag, security module laad in 5 ipv 50 seconden.
Hij gaat nu wel verder dan 2 k/s in & out :D
Toppie, mijn dank is groot! _/-\o_
[ Voor 30% gewijzigd door SH4D3H op 29-05-2005 11:22 . Reden: typo ]
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
SH4D3H schreef op zondag 29 mei 2005 @ 11:14:
Dat doe ik al.
Die rate van 1229 is natuurlijk prehistorisch :)
  • BasieP
jeez een rate van 1229 :X das wel vrij extreem
  • SH4D3H
Ik snap niet hoe dat zomaar verandert is.
Maarja alles is nu weer ok, dus ik ben blij :)
