[XP] Probleem Externe Maxtor One Touch II
  • Zoersel
  • Laatst online: 19-10-2023
Mijn externe One Touch II Maxtorschijf is "gelocked". Ik krijg dus geen toegang. Weet iemand hoe ik deze lock kan omzeilen. Ik geraak zelfs niet in het menu om te formateren. Formateren zou het laatste zijn, want veel videofiles staan op deze schijf. :?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Check eerst altijd even de website van de fabrikant. :)
http://maxtor.custhelp.co...WxvY2s*&p_li=&p_topview=1
Let wel op dat je je password wel goed invoert.
If you have forgotten your password, you can attempt to re-enter it or to recover it, by answering a question that you setup originally when you created your password. You are allowed 5 attempts before you must turn off your drive and turn it back on, to try again at which point you can try an additional 5
times. If you are not able to recover your password, the only other way to unlock the drive is to erase all of its contents.
Je kan ook altijd proberen om de schijf uit de case te halen en direct aan je PC te hangen. Messtal zit het Lock mechanisme in de USB electronica en niet in de schijf zelf.
Senile! Senile Oekaki
  • Zoersel
Heb de site van de leverancier grondig bekeken. Er zit niets anders op dan te formateren. Ik vermoed dat ik best na afsluiten eerst op het symbooltje "hardware veilig verwijderen" klik. Nu sloot ik gewoon de schijf af via de aan/uitknop. 8)7
