Blauwe schermen tijdens installatie Windows XP
Enkele dagen geleden heb ik deze onderdelen aangeschaft:
- AMD Athlon 64 3000+, 1.8Ghz, 512Kb cache,S-939,Box
- Asus A8N-SLI, S939, Nforce 4
- Kingston Dual-Channel 1Gb Kit, 2x512Mb, PC3200
- AOpen H600B SuperTower ATX2, 350W Silent
- XFX Geforce 6600 GT 128Mb,2xDVI, TVo,PCI-E, Retail
- Western Digital 120Gb, 7200rpm, SATA150, 8Mb cache
Zelf had ik nog een Creative Soundblaster Live! 5.1 geluidskaart, Lite-On DVD-ROM en Lite-On CD-RW.
Met deze onderdelen heb ik een nieuwe pc gebouwd, dat verliep zonder problemen. Vervolgens gebruikte ik een opstartdiskette om via FDISK mijn schijf te partitioneren. Daarna wilde ik Windows XP gaan instaleren, hiermee begonnen de problemen.
Ten eerste lukte het niet om de setup te starten. Iedere keer begon de Windows installatie met het laden van verschillende bestanden, vervolgens leek het erop dat de installatie zou beginnen, maar iedere keer werd ik teruggeworpen naar een blauw scherm. Dit probleem kon ik verhelpen door de installatie niet met mijn brander, maar met mijn dvd-speler op te starten. De setup kwam hierdoor wel een stukje verder, maar daarna was het weer raak. Keer na keer krijg ik blauwe schermen te zien, met allerlei verschillende foutmeldingen ('IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL', 'BAD_POOLER_CALL' enz.).
In BIOS staan alle onderdelen goed aangegeven, behalve mijn geheugen, onder het kopje 'installed memory' staat 8192 Mb i.p.v. 1024. Ik heb de geluidskaart inmiddels verwijderd met de gedachte dat dit misschien een overbodig component zou zijn maar de problemen blijven. Ook een andere installatie cd en alle onderdelen nog een keer goed checken op correcte installatie blijkt niks te helpen. Keer op keer blijft het fout gaan tijdens een deel van de Windows XP installatie. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Test het geheugen eens dmv memtest86.
Overigens, je zegt dat je 1Gb geheugen hebt, moet dit niet 1GB zijn, dat overeen komt met 8Gb (of 8192Mb). 1Gb lijkt me namelijk wel erg weinig voor zo'n bak als je nu hebt. (afaik bestaan die dimmen niet eens :P)
[ Voor 10% gewijzigd door TERW_DAN op 28-05-2005 15:12 ]
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
RAM probleem, je kunt proberen via een diskette even de bios updaten, maar lijkt me een zaak van reepjes terugsturen
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Termi
  • Laatst online: 00:35
Terw_Dan schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 15:11:
1 Gbit = 128 Mbyte ;), maar meestal wordt bandbreedte en dat soort zaken in Bit aangeduid. En de andere zaken in Bytes.
Moederboard, geheugen, processor. Daar zit het probleem hem in , wanneer gebeurt na het laden van allerhande drivers :P.
Ik heb met een bootable floppy memtest86 geprobeerd, en na 3 uur draaien gaf die 32 errors aan, ik ga er dus van uit dat dat het probleem is ;) . Bedankt voor de reacties :) .
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Yup.... geheugen kapot.
Terug sturen, en hopelijk krijg je een nieuw latje dat WERKT :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
AMDathlonxp schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 21:14:
grote kans dat het geheugen kapot is, MAAR het hoeft niet.
Als de geheugen controller op het mobo dood is of het ram is gewoon niet compatible dan kun je ook errors krijgen.
