voeding gemeshed, kortsluiting
  • sander817
  • Laatst online: 14-10 16:20
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
net uren bezig geweest mijn voeding te meshen, wil ik hem testen, door pin 13 en 14 door te verbinden, gaat de fan heel even draaien, en daarna niks. Er staat ook heel even spanning op, maar die zakt weg.
Wat heb ik nu verkeerd gedaan? kortsluiting lijkt me sterk, er is geen mes of iets anders aan te pas gekomen wat ergens een draad doorgesneden heeft oid. Heb alle connectors er ook weer afgegooid, maar zie niks vreemd. Zekering is niet door, iemand een idee?
  • APClll
  • Laatst online: 00:37
APClll
FP ProMod
[DPC] Team Grazzie
Ik heb altijd geleerd dat 'Meten = Weten' B)
Heb je misschien iets meer gegevens? Welke spanninen meet je? En hoelang duurt het ongeveer voordat de spanning wegvalt?
Wat ook nog wel eens antwoord wil geven: ruik er eens aan, als 't zakie stinkt, is 't niet goed :Y)
Ouwe troep? Wat is dat?.......Alles is leuk, zelfs modelracing..........BOINC ook mee met DPC!
......Team Grazzie~Power....!! Mooooooeeeee......
  • Joz_1986
  • Laatst online: 22:31
Probeer je de voeding nou zonder belasting?
Waarschijlijk start de voeding gewoon niet. Probeer het anders eens met een (oude) harddisk eraan.
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Klopt het wel dat je pin 13 & 14 hebt doorverbonden en niet de stekker verkeerd om vasthoud/heb gemaakt?
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Dat doet mijn coolermaster voeding ook als ik mijn wc setup wil ontluchten
Is een beveiliging geloof ik.
  • sander817
sander817
1-2 sec spanning oid, fan draait 1 sec, en valt stil
spanning zwart geel, ca 7 volt, rood/zwart, amper iets
weerstand geel/zwart, ca 11,5k
weerstanden tussen rood/zwart: 8 ohm en die lijkt mij een beetje laag
is bij een andere 2 voedingen die ik hier heb ca 80 ohm
maar dan nog, alleen molexen eraf getrokken, mesh en shrink erop en nieuwe molexen erop
[ Voor 12% gewijzigd door sander817 op 27-05-2005 21:08 ]
  • sander817
sander817
Rey Nemaattori schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 21:02:
nee, die grote stekker moet ik nog doen, niet aangeraakt..alleen demolexen en die andere kleine
[ Voor 7% gewijzigd door sander817 op 27-05-2005 21:07 ]
  • sander817
sander817
Joz_1986 schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 21:00:
ik heb mijn WC pompje erop zitten, die stopt er net als de fan ook mee..
  • _Ernst_
  • Laatst online: 21:10
_Ernst_
Mark It Zero!
Ben je bekent met de Edit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif knop? ;)
sander815 schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 21:06:
Weerstandswaardes zeggen denk ik niet zoveel, schakelende voedingen zitten redelijk complex in elkaar..
Maar die voltages zijn iig niet goed, tussen zwart (massa) en geel (12 volt) behoord 12 volt te staan en tussen zwart en rood 5 volt.
Last.fm
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Belast je je voeding wel als je 'm aanzet? Als je dat niet doet zou dat wel eens de reden kunnen zijn dat 'ie in de beveiliging knalt. Hang er een ouwe HD aan ofzo, en probeer het dan nog es.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Sprite_tm schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 21:35:
Hij had z'n waterkoelingpomp eraan hangen zegt ie
  • virus.elektro
  • Laatst online: 16-10 16:26
virus.elektro
profesionele monitor sloper
alleen je waterkoeling er aan hangen heeft geen zin. je moet in ieder geval de 5 en 12 volt met 1A belasten, de 3.3 weet ik niet.
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Misschien heeft de voeding een Power-Good ingang? (zie ook [rml]euss in "[ EL] PC Voeding-tester/gebruik als proje..."[/rml]) Als hij die een heeft misschien die eens proberen aan de 5 volt te hangen?
Last.fm
  • Kawaii
Probeer gewoon een optical drive eraan te hangen, des noods nog wat andere dingen. Zodat je er zeker van bent dat de voeding belast is. Ik ben bang dat alleen je waterkoelings pompje niet voldoende is.
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
_Ernst_ schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 21:58:
Power-good is geen ingang maar een uitgang! De voeding gebruikt die om aan het mobo door te geven wanneer de spanningen stabiel genoeg zijn om te kunnen booten. Als je die aan 5V gaat verbionden kan je dus wat slopen!
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Sprite_tm schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 22:16:
Oh oke, goed dat je het zegt ;)
Maar ik dacht dat sommige voedingen ook een ingang hadden daarvoor, dacht iig dat ik weleens iets heb gelezen over een extra ingang die hoog moet zijn wil de voeding aan kunnen.
Last.fm
